TX16S - Ecolage s/fil : réussi !
Cherchant toujours une solution simple pour faire de l'écolage sans fil, et après des essais infructueux (voi https://frskytaranis.forumactif.org/t13722-tx16s-ecolage-s-fil-avec-un-module-futaba-wtr-7)
Je me suis réorienté sur la mise en œuvre d'un nano-récepteur Frsky XM+ pour récupérer le signal SBus.
Et j'ai enfin réussi !
Ca permet de faire de l'écolage sans fil avec une radio maitre TX16S, et une radio élève capable de se binder au récepteur XM+ (protocole ACCST).
Le récepteur est intégré dans la baie JR de la TX16S, il est alimenté par la TX16S (et l'alimentation peut être coupée ou établie via les menu Système).
Aucun fil extérieur, ni besoin de charger autre chose que l'accu de la TX16S.
Ca n'a rien de révolutionnaire, mais je n'ai trouvé nul part une solution de ce type, alors si ca vous intéresse, je peux développer un peu plus la solution adoptée.
berny- Messages : 58
Re: TX16S - Ecolage s/fil : réussi !
Très bien mais cette solution n'est pas tout à fait nouvelle ... notre @lapinfou en parlait déjà en 2015 sur le forum
https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr?highlight=tuto
puis sur Opentx-doc
https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-module-jr
https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-module-jr-v2
puis sur Opentx-doc
Thierry94- Messages : 579
Pas'tout a fait'.
Je n'ai pas recours a un convertisseur SBus->CCPM, c'est directement le signal SBus qui est exploité.
Oui tu as raison à l'époque ce n'était pas possible à cause d'un bug sur Opentx qui empêchait l'utilisation directe du sbus
Et quelques autre difficultés :
- un signal SBus inversé en sortie des récepteurs FrSky,
- une entrée SBus non fonctionnelle dans la baie JR des TX16S notamment (et certaines radio FrSky aussi apparemment)
Bref,c'etait pas gagné... mais ça marche !
Bravo pour cette nouvelle version réussie
donc tu peux développer ta solution, puisqu'elle diffère de celle proposée par Lapin Fou.
Gerou- Messages : 654
» Ecolage X10 et TX16S
» Écolage entre Radiomaster TX16S et X9D+ SE 2019
» TX16S - Ecolage s/fil avec un module Futaba WTR-7
» Ecolage x9d+ avec module externe et radiomaster TX16S
