CARTE PROGRAMMATION ESC
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: CARTE PROGRAMMATION ESC
Hello les copains,
J'ai rencontré une petite difficulté, j'ai commandé chez GUIX MODEL 3 esc d'avance de chez KAVAN, en 40 A, 50A et 60 A.
Le 40 A et le 60 A pas de souci, avec la carte de programmation HOBBY WING, cela va, mais le 50 A, c'est un esc nouvelle génération, a priori, jusque la fin des stocks la carte de programmation standard va bien, mais pour exemple, mon esc 50 A est de génération nouvelle avec 1 connecteur comme d'habitude avec les 3 fils mais il y a un fil supplémentaire jaune qui est pour la programmation car en ne branchant que les 3 fils, je vois bien en lecture les différents réglages, sauf que impossible de modifier quoi que ce soit ???
Et c'est la à part le réglage avec les bip bip qu'intervient un nouvel Esc mais pas encore vendu chez GUIX......
Je ne sais pas si un de vous a rencontré ce problème
Orion- Messages : 188
Comme tu le décris, ce n'est pas un problème, il faut simplement attendre la sortie de la carte de programmation dédiée à ce nouvel ESC, ou faire le travail à l'ancienne, avec les bips et les mouvements de manche, comme d'habitude.
Pascal25- Messages : 1966
Oui bien sur, je n'ai donné cette indication que pour que cela puisse servir à quelqu'un s'il se trouve dans le meme cas.
Bonne soirée
Bonne soirée
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Carte programmation controleur Dualsky V2
» Chargeur avec carte parallèle programmation du chargeur
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
» bonjour a tous les pilotes
Page 2 sur 2
