Carte programmation controleur Dualsky V2
Bonjour à tous
Il y a un moment déja, j'ai acheté une cart de programmation Dualsky V2 pour les controleurs de la même marque .
Je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner.
Je l'ai retourné chez Flash, qui l'ont déclaré conforme.
Voici deux photos :
Sur la première, je branche l'esc et j'ai un témoin qui s'allume.
Sur la deuxième, je branche en appuyant sur le bouton, et tout les témoins clignotent.
A partir de ces moments je tente toutes les manipulations possible du seul bouton disponible mais rien ne se passe.
Si quelqu'un a la solution ...
Merci d'avance et bonne soirée à tous
Voici deux photos :
ED- Messages : 109
Re: Carte programmation controleur Dualsky V2
Sur la deuxième photo tu as du faire un "reset" de l'ESC
Brancher le contrôleur à la carte puis la batterie au contrôleur (dans cet ordre uniquement)
les LEDs allumées indiquent les paramètres du contrôleur
appuyer une fois sur le bouton pour naviguer entre les paramètres, quand tu es sur le paramètre voulu tu appuies deux fois pour modifier la valeur, un peu d'attente puis appuyer de nouveau une fois pour passer au suivant
Merci Jo le Papy
J'étudierai ça demain, je te donnerai des nouvelles.
Bonne journée
Bonne journée
ED- Messages : 109
Bonjour Jo le Papy
Ca marche comme tu as décrit, c'est parfait.
Merci bonne fin de journée.
ED- Messages : 109
» Problème de programmation contrôleur TURNIGY Plush - Résolu
» Detrum – contrôleur de vol Z3 Lite, GPS et carte de programme pour avions RC
» CARTE PROGRAMMATION ESC
» Chargeur avec carte parallèle programmation du chargeur
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
