Detrum – contrôleur de vol Z3 Lite, GPS et carte de programme pour avions RC
Bonjour à tous.
Quelqu'un a t il un avis sur ce contrôleur de vol : Detrum – contrôleur de vol Z3 Lite, GPS et carte de programme pour avions RC
ici : https://fr.aliexpress.com/item/4000131605013.html
Il est plus léger, plus facile à installer et régler que le PixHawk PX4. Moins cher aussi.
Prévu de l'installer sur un VTOL, conçu grâce à OpenTx et qui semble bien fonctionner sur l'ordinateur.
J'en suis comme dit Lapin Fou (merci à toi) au stade de l'atelier.
Mal barré aux mois d'été et toujours en attente d'une chinoiserie.
Question importante : vous parait il utilisable avec un, voire deux, FrSky X8R. (plus de 8Ch).
Grand merci.
Cordialement.
Grand merci.
Cordialement.
klmnl- Messages : 27
Re: Detrum – contrôleur de vol Z3 Lite, GPS et carte de programme pour avions RC
Bonjour.
Personne ?
Tous sur la plage ?
Personne ?
Tous sur la plage ?
Ne sois pas trop pressé, personne ou presque ne connait ce modèle.
Il est compatible S.Bus ce qui veut dire que ça va fonctionner, maintenant pour t'aiguiller sur la programmation de l'avion, il va falloir la doc du Gyro.
Le contrôle d'altitude et le RTH (retour au point de départ) sont des fonctions très peu utilisée sur les avions, d'ailleurs un RTH oui mais je ne voit pas comment sera géré l’atterrissage, après sur un VTOL c'est peut-être possible...
Une petite vidéo
Une autre
Une petite vidéo
Une autre
Merci Jo le Papy.
ce qui m'a intéressé : le poids, le S Bus, la facilité de programmation (à laquelle je n'ai pas encore compris grand chose) quand on la compare à la complexité du Pixhawk PX4) ; bien que la doc PX4 soit parfaite parce que écrite et pas filmée, le prix aussi.
Ce qui m'a gêné : pas de doc écrite. la deuxième vidéo que tu me proposes est celle qui est aussi sur RC Group. Assez didactique, ma foi, en deuxième lecture.
Je n'ai rien fait en RC depuis plus de 6 ans en fait. J'ai un Pixhawk et deux APM qui trainent dans des cartons. je vais m'y remettre.
J'ai toujours voulu un avion VTOL. notre espace "outdoor" est en herbe et des écolos refusent qu'on la tonde parce qu'on y trouve une petite fleur rarissime. . .
Merci encore.
Je guette une suite pour ma culture et me remttre dans le bain.
Cordialement
Merci encore.
Cordialement
Jo le Papy bonjour.
merci pour ton aide.
Je vais lire attentivement.
Il semblerait que ce contrôleur soit fait pour un avion RC.
Sera t il à même de gérer la transition : décollage vertical à trois moteurs, deux en ailes, le troisième à l'arrière. Puis passage des deux moteurs d'ailes en position horizontale et dans le même temps stop du moteur arrière.
Dans l'attente, merci.
A suivre . . .
cordialement
A suivre . . .
cordialement
Non, il ne gère pas le décollage et l'atterissage, il stabilise le vol et apporte un RTH mais ne pose pas l'avion.
En gros mis à part le RTH, il ne fait rien de plus que le "Reflex V2" de FMS
Jo le papy merci.
Content d'avoir profité de tes conseils.
Cordialement
Cordialement
» Carte programmation controleur Dualsky V2
» Relais 5V pour commander l'éclairage de mes avions !
» Quel stabilisateur de vol pour avions ou aile?
» débutent sur taramis pour avions et p^laneurs
» Eachine Tyro99 : Les moteurs refusent de tourner... Problême de connection radio/carte/programme ?
