Quel stabilisateur de vol pour avions ou aile?
je me remet au modelisme après de nombreuses années de pose et j'voué être un peu perdu dans toutes les nouveautés tant le matériel à évolué.
Je cherche un stabilisateur de vol pour commancer mais lequel choisir c'est qu'il y a du choix sur le marché!
Par la suite j'envisage un contrôleur de vol autonome mais c'est pas pour tout de suite.
Revenons au stabilisateur c'est pour le monter sur une ail pour commencer, par la suite sur un biplan très certainement.
Re: Quel stabilisateur de vol pour avions ou aile?
Si tu veux pas t'embêter à le brancher sur l'ordinateur à chaque fois que tu veux faire des réglages ou simplement pour le paramétrer, il y a la KK2 de HK, petite carte à 30 francs avec écran LCD, très simple à paramétrer, fonctionne pour multi-rotor, aile, stabilisateur caméra, pour moi elle est top.
C'est la seule que je connaisse, mais pour débuter ca suffit !
Pour les réglages sur pc c'est pas un problème je suis rodé avec la transis ;-)
D'autre suggestions?
Autant partir directement sur des cartes de vol prévues pour
Arduplane !
APM PIXHAWK DROPIX ....
Arduplane !
a oui ça me plait beaucoup la DROPIX c'est exactement ce qu'il me faut pour mon projet de drone. mais pour le moment vu sont prix la KK2 pour monter sur un petit model ça peut aussi être une bonne option.
Faut pas oublier le cable pour la flasher, on est vite emmerdé sinon
Il y a également la gamme assez complète et d'un rapport Q/P assez bon du coté des Eagle A3 de chez http://www.hobbyeagle.com/gyros/a3super2.php onglet "Feature comparaison" pour la vue d'ensemble.
Ils sont commandables chez http://www.rc-castle.com/index.php?route=product/category&path=277 à un très bon prix.
dev.fred- Messages : 760
Il y a aussi la gamme des récepteurs OrangeRx qui comprennent des gyros 3 axe.
Je peux binder un orangerx sur la taranis sans avoir de modules d'émission orange?
jpb a écrit:Je peux binder un orangerx sur la taranis sans avoir de modules d'émission orange?
Je ne pense pas ! En tout cas j'ai un module externe orange pour binder avec ces récepteurs et cela marche nickel.
Il faut le module OrangeRx. Mais c'est un bon investissement car cela permet d'utiliser des récepteurs à moindre coût mais aussi tout ce qui est Blade et modèles E-Flite en RTF.
Pour les journées pluvieuses; 80 pages sur 2 ans sur les Eagle A3 qui méritent le détour (à partir p29, rev 2.7):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2013634
et une video de demo en prime:
https://www.youtube.com/watch?v=-iZ4errikVU
Concernant les E-Flite ,le AR635 est définitivement arrêté (lié aux DSM2?), je ne connais pas le successeur.
Je suis en train de monter un Carbon-Z cub, livré avec un AR635, heureusement en promo.
Je le remplace par un récepteur FRSKY couplé à un A3 super qui est plus facile à programmer avec 1 PC ou la carte de programmation plutôt que la salade de manches .
De + je récupère le contrôle des 2 ailerons ce qui va me permettre de gérer le différentiel.
L’inconvénient par rapport à une version intégrée c'est le câblage et l'encombrement mais au moins j'ai la télémétrie .
Vue le nombre d'histoires de contrôleurs brulés et de moteurs démagnétisés sur les forums de Carbon-Z, j'ai acquis un FAS-100 qui me permettra de mettre des alarmes sur le courant délivré et la tension de mon accu et ainsi de contrôler ma chaine de propulsion.
» Quel module stabilisateur pour avion thermique
» Programmation pour stabilisateur Orange
» débutent sur taramis pour avions et p^laneurs
» Relais 5V pour commander l'éclairage de mes avions !
» Detrum – contrôleur de vol Z3 Lite, GPS et carte de programme pour avions RC
