programme utilitaire pour définir les limites mécanique d'un servo
j'aimerai utiliser un programme pour tester les limites mécaniques d'un ensemble servo-gouverne.
le principe serait donc un modèle "Test_limites-servo", commandé par le manche des gaz (pour pouvoir relever les valeurs max)
on part du neutre du manche et on pousse jusqu'à ce que le servo commence à grogner, on lit/note la valeur (annonce vocale ?) puis pareil dans l'autre sens et on a nos deux limites
J'imagine que quelqu'un a déjà fait ce genre de mini programme ?
zurfer- Messages : 194
Re: programme utilitaire pour définir les limites mécanique d'un servo
Pourquoi faire un programme alors qu'il suffit de connecter le servo concerné sur la voie des gaz et de noter les positions du manche lorsque le servo grogne ?
(Ou alors, je n'ai peut-être pas compris la question... )
ce que je voudrais c'est pas la position du manche c'est la valeur affichée dans le volet output quand ça grogne, et le faire en série pour tout les servos sans avoir à brancher/débrancher (affectation successive des servos sur le manche des gaz)
(exemple modèle type planeur avec 8 servos dans les ailes , 2 dans la prof 1 dérive 1 crochet 1 train... brancher débrancher devient rapidement pénible...
Pour ma part, j'utilise le testeur de servo intégré dans mon testeur d'accu.
Il affiche le créneau envoyé au servo en µS (1000 à 2000 µS), ce qui me permet de valider les débattements et les neutres sans utiliser la radio.
Il suffit ensuite de reporter, dans la page "sortie" de la voie concernée, les valeurs trouvées pour avoir une réglage correct des courses et du neutre.
Je le fais lors du réglage des commandes de l'avion, avant de monter le récepteur.
Pascal25- Messages : 1976
Pas mal ça, c'est quoi les ref de ce testeur ?Pascal25 a écrit:Bonjour,
à ce prix là sans hésiter j'arrête de me faire des noeuds au cerveau!
Merci du tuyau
Merci pour l'info, commande passée !
» programme pour 600 nitro
» Petite astuce mécanique pour les petites vis 6 pans
» Programme F5J pour radio X9D+
» Limites Vario : mystère pour moi
» pb pour programmer les limites etendus dans la page sortie / debattement
