pb pour programmer les limites etendus dans la page sortie / debattement
Je désire étendre les débattements des servos d'aileron fonction volet ( AF) d'un planeur f3k pour la phase attero . Donc vers le bas .
Jusque la pas de pb , je coche la case "limites étendues".
Dans la page "sortie" de la radio je sélectionne la valeur a passer a -125 mais pas possible de dépasser les -100 ?
Après quelques essai je me rends compte que j'ai décaler le centre du servo et que c'est cela qui m’empêche de dépasser les -100 .
Mais je suis obliger de décaler le centre du servo pour que l'aileron soit en bonne position.
Pourtant sur le pc j'arrive a mettre la valeur -125 et quand je transfère le prog sur la radio s'est ok cela fonctionne. Par contre si je viens a sélection cette valeur sur la radio pour la régler a 120 par ex elle repasse a 100 instantanément
Avez vous une idée de ce qu'il se passe ?
Gilles
Gilles
Re: pb pour programmer les limites etendus dans la page sortie / debattement
Additionner un décalage du centre et des imites étendues peut te faire arriver à des débattements tels que le servo arrête de répondre.
C'est dans l'autre sens qu'il faudrait ajuster, augmenter le débattement mécanique si nécessaire et réduire les débattements dans les 70-80% en standard...
Quand s'est possible s'est vrai mais les ailerons de ce planeur sont commandé par un système rds aucune modif est possible .
Avec la taranis a 100% j'obtiens uniquement 25° débattement en positif alors que le double est nécessaire ???????
C'est vraiment bizarre de bloquer la limite étendu lorsque tu bouges de 1 point le centre de la voie.
Gilles
Gilles
Bonjour Gilles,
A mon avis, si tu as 125 dans la radio et quand tu modifies cela passe directement à 100 c'est que les débattements étendus ne sont pas activés (ne pas confondre avec les trims étendus).
En effet, j'ai constaté ce cas par exemple suite à la duplication d'un modèle sur lequel j'avais activé les débattements étendus et mis 125 % dans les débattements. Après duplication j'ai désactivé les débattements étendus, mais ils sont restés à 125% par contre quand je suis allé les modifier dans la radio alors ils sont repassés directement à 100%. (en refaisant un test ce matin dès que je désactive les débattements étendus dans companion alors cela repasse tout seul à 100%, je pense donc avoir fait la copie du modèle directement depuis la radio)
Bizarre quand même que tu y arrives dans companion.
Tu es sûr que tu aurais pas mal compris les débattements que tu devrais avoir (50° total, pas par côté?)...
La Taranis à 100% donne déjà l'équivalent de + de 125% sur une radio "habituelle", donc ça veut dire que ton planeur ne serait utilisable avec aucune radio...
Eric
je viens de recontrôler mais je la case " limite étendues " est coché sur la radio. Donc cela ne vient pas de là.
Kilra,
Je ne sais pas quoi dire, en f3k on peut aller jusqu’à 90° vers le bas en fonction af . Avec la taranis et débattement 100% j'ai un peu moins de 25° vers le bas. J'ai surement fait une bêtise quelque part Le système de commande rds ne me permet aucun réglage sur le planeur . C'est la radio qui dois faire le boulot.
Je vais repasser tout au peigne fin. Ce qui m’embête pour l'instant c'est de ne pas pouvoir décaler le centre sans annuler la limite étendue . J'ai constaté quand déplaçant le neutre par le subtrim la limite étendu reste active????
Gilles
Kilra,
Gilles
Est ce que cela pourrait venir de la version du soft de la radio . Dans companion 9 ca marche?
Gilles
Gilles
C'est un bug dans companion, le blocage qui est fait sur la radio a été oublié.
C'est quoi ton modèle exactement? C'est quoi un rds?
Si tu as 25° de débattement avec 100% et que tu ne peux rien changer sur le modèle c'est que le fabricant de celui-ci a décidé que tu n'avais pas besoin de 90°...
Ou alors tu as un mauvais réglage ailleurs, poster ton fichier d'eeprom pourrait être une bonne idée.
Et oui on peut utiliser le subtrim pour décaler le centre avec les limites étendues, là le problème de dépassement des valeurs "autorisées" ne se pose pas vu que les limites ne sont pas bougées.
Comment peut on poster un fichier?
Gilles
Gilles
http://www.oberflugmodellbau.de/images/RDS%20System%20A%201.JPG
commande rds .
la cap s’insère dans un boitier rigide qui se trouve dans le volet et l'actionne via le servo . L'avantage s'est de ne pas avoir de commande extérieure a l'aile . Tout est intégré .
commande rds .
Tu utilises le bouton répondre en bas pour avoir le formulaire de réponse "complet", et là tu peux poster un zip.
» PAs de TELEMETRY dans le déroulant LOGICAL SWITCH, et Absence de capteurs dans LA page TELEMETRY....
» Supprimer une page dans le menu
» Mais ou est la page 12 dans Companion ?
» Limites Vario : mystère pour moi
» [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
