Radio HS apres MAJ récepteur
Je suis depuis quelques mois propriétaire d'une QX7 ACCESS que j'utilise sans aucun soucis. Je n'avais jamais utilisé Companion ni même mis à jour ma carte sd.
C'est désormais chose faites, avec l'installation de Companion, la mise de OpenTx et la mise à jour de la carte sd. Petit essai sur mon avion et récepteur (R8R) habituel, bref aucun soucis tout fonctionne comme avant.
Je décide de configurer un nouveau modèle avec un nouveau récepteur (S8R), mais impossible de faire le bind. Je me dis que du fait de la version récente d'OpenTX il faut je mette à jour le récepteur.
Je branche donc mon récepteur à ma radio comme indiqué sur ce site:
https://blog.studiosport.fr/flash-recepteur-radiocommande-frsky/
Puis, j'effectue la manip de mise a jour du module externe. A ce moment au moment du chargement la radio s’éteint. Je réessaye une deuxième fois, idem, sauf que désormais elle ne s'allume plus, il y a juste un petit flash de l'écran quand je branche mes piles (soudées en accus 2S) mais a part ça plus rien. J'ai bien sur effectué une recharge complète de mes accus.
Ce soucis vous parle-t-il ?
Chepaas- Messages : 4
Re: Radio HS apres MAJ récepteur
Si la radio ne démarre plus du tout, je te conseille de recharger son firmware avec Companion, en mode DFU, radio éteinte.
Pascal25- Messages : 1966
Bonjour.
Le S8R est en ACCST pas access
C'est le SR8 Archer qui est en ACCESS
tu peux reflasher ?
cdt
Michel
tu peux reflasher ?
cdt
Michel
Je vais essayer ceci, je vous tiens au courant
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Oui en effet, je n'avais pas connaissance de la différence lorsque j'ai acheté mes récepteurs, néanmoins mon R8R fonctionne parfaitement. Ceci pourrait-il être la cause des mes soucis pour bind le S8R ?Mike38 a écrit:Bonjour.
tu peux reflasher ?
cdt
Michel
Un S8R, pour autant qu'il possède la version V2 du firmware ACCST, pourra se binder avec une radio ACCESS en mode D16.
Les radios ACCESS ne sont compatibles qu'avec la version 2 du protocole ACCST, en plus de l'ACCESS, bien sûr.
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» Après reset radio
» radio plus reconnue après MAJ 2.1.5 [RESOLU]
» radio en anglais après maj sdcard...
» Après flashage écran vide et radio vibre
» Après reset radio
