Galère dès l enregistrement avec un archer plus gr6
Je suis novice, j ai acheté d occasion une radio Taranis x9 lite qui a été mise à jour en 2022 avec les firmeware dont celle du gr6
J ai acheté un avion Easyglider 4 RR et un récepteur archer plus GR6 neufs
Et je galère déjà rien que pour enregistrer le récepteur
J essaie de suivre la procédure, radio en Access, enregistrement de récepteur en attente, j appuye sur le bouton du récepteur en même temps que je le branche sur l alimentation il s allume rouge vert puis clignote rouge, la radio reste en attente indéfiniment
Ça commence mal
Ça commence mal
Baba_58- Messages : 13
Re: Galère dès l enregistrement avec un archer plus gr6
Merci beaucoup pour l accueil et les premières recommandations du forum.
Bon si je comprend bien il faut déjà tout remettre à jour comme j ai déjà essayé de le faire mais premier problème: ma radio est pas reconnue par l ordinateur ni un mac ni un Windows 10 ma radio dit qu elle est bien connectée en usb mais l ordinateur ne dit rien. Ma carte microSD branchée en directe est quand à elle reconnue
Ma question est: puis je tout faire direct sur la carte SD puis la remettre dans la radio ou faut il nécessairement que la radio soit branchée en direct à un moment ou a un autre?
Si ta radio n'est pas reconnue ou pas reconnue dans le bon mode ?
Quand tu branches la radio, le choix joystick ou stockage USB devrait apparaitre, si ce n'est pas le cas, elle est peut-être en mode joystick.
Vérifie la page configuration radio, le mode USB doit être sur "demander", il y a plusieurs choix.
Ok là c'est bon, tu es en mode bootloader
l'ordinateur, une fois le câble USB connecté doit emmètre un son (pour Windows) et "monter" les deux disques (radio + SDCard) pour Mac en général, cela monte direct les deux disques qui s'affichent sur le bureau (si l'option est cochée dans les paramètres du Finder (réglages => Général => afficher les disques externes)
Si ce n'est pas le cas, essaye de changer le câble, certains câble de bas de gamme n'ont que la fonction recharge et pas les deux liaisons "data"
Sinon, oui, tu peux mettre le firmware sur la carte SD par le biais d'un lecteur de carte et ensuite remettre la carte dans la radio, cela n'a aucune incidence.
Ça y est ça marche enfin, j avais déjà essayé avec 3 câbles différents sans succès, j ai fini par en trouver un 4eme et ma radio est enfin reconnue!
Bon je vais pouvoir passer tranquillement à la suite
Grâce notamment à la mine d info qu on trouve ici et sur OpenTX
J'ai mis à jour ma radio pour la carte SD et les firmware, j'ai commencé à paramétrer mon avion sur Companion mais je n'arrive toujours pas à enregistrer mon recepteur Archer Plus GR6 sur la radio...
Sur la radio je lance le mode enregistrement qui reste indéfiniment en attente
bien que sur le récepteur j'appuye sur le bouton du récepteur en meme temps que je connecte l'alimentation ce qui me donne des led verte et rouge fixe également en attente d'enregistrement...
Ils sont donc chacun en attente de leur côté mais ne communiquement pas
je ne trouve pas d'info sur le type de problème
est-ce que tu as bien configuré le mode, la plage des canaux et le numéro de ton récepteur sur ta radio avant d'enregistrer ce récepteur?
Elgége- Messages : 31
Oui, le numéro de récepteur se met automatiquement mais si tu a supprimé un modèle auparavant, il est possible que le numéro existe déjà et donc tu ne peux en binder un nouveau avec ce numéro, c'est souvent le cas si le récepteur se met avec un numéro inférieur au nombre de modèles dans la radio
Peut-être un problème de norme LBT/FCC ?
Au début de cet article tu trouveras 2 liens vers des vidéos t'expliquant la différence:
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2023-02-02
Le mode est bien en Access, pour les canaux dans le doute j ai essayé les 3: 8, 16 et 24 mais aucun ne marche
Pour le numéro c est celui qui s affiche ici en identité de enregistrement ?:
Je ne sais pas d’où il sort mais ça arrive par défaut
Autrement sur mon récepteur j ai un flash code qui correspond à un code d une 20aine de chiffres, c est ça ? Je dois le mettre en Id Enr. ?
Je ne sais pas d où il sort
Protocole ACCESS d'accord, mais norme LBT ou norme FCC ?!?
Je t'invite à visionner ma vidéo à ce sujet.
Non c'est en-dessous => UID il ne faut pas laisser à zéro sauf si c'est ton premier modèle sur cette radio, il faut mettre un numéro qui n'existe pas encore
regarde ici une vidéo (avec sous-titre) https://www.youtube.com/watch?v=5Op5nN1yJLI
et ici une autre de LapinFou qui explique bien les firmwares : https://www.youtube.com/watch?v=lLEgpSZaYwE&t=9s
J ai regardé les documents de LapinFou et bien compris la différence entre norme LBT et FCC mais ce que je ne comprend pas c est comment le vérifier sur ma radio et mon récepteur?..
(Nb: le récepteur est neuf et acheté chez FlashRC)
Sur ma radio était déjà entré un récepteur par l ancien propriétaire (un XM+)
J avais donc déjà passé le NumRX de mon modèle en 02
J ai donc aussi passé l UID a 2 comme proposé par Jo le Papy
Mais toujours pareil
si ton récepteur vient de chez Flash Rc, il est forcément E.U LBT.
Concernant ta radio....au dos de celle-ci tu as une pastille qui précise la norme.
Elgége a écrit:Bonsoir,
C était pourtant si simple!!
Oui la radio est bien EU LBT
Est ce que tu as vu cette radio fonctionner?....
Par ailleurs, il me semble que l'on peut modifier la norme d'une radio...(Sur le sujet, il te faut des précisions plus précises...)
Je laisse les spécialistes te répondre.
Si oui, est ce que cela a été le cas?
Il y a deux choses
1 - incompatibilité de firmware entre radio et récepteur, c'est possible les premiers modèles étaient vendus en ISRM V 1.1.3
Le récepteur est forcément en V 2.1.x (https://www.frsky-rc.com/taranis-x9-lite/)
Je t'invite donc à mettre à jour la version ISRM du module interne en V 2.1.6 pour commencer et pendant que tu y es de mettre à jour le récepteur en V 2.1.12 (https://www.frsky-rc.com/archer-gr6/)
2 - la procédure de bind est mal respectée ? Il faut bien appuyer sur le bouton de bind du récepteur et mettre sous tension pour enregistrer puis le redémarrer et le mettre sous tension sans appuyer sur le bouton pour le binder, Mais je crois que tu as bien compris cela.
J'ai repris toute la procédure de mise à jour de carte SD depuis le début
la version sur la carte SD de Firmware 2023-02-02 dans Access V2 de l'ISRM est bien ISRM-N X9lite V2.1.6
J'ai téléchargé le Firmware V2.1.12 du GR6 avec le lien que tu m'a donné mais que dois-je en faire? le mettre dans le dossier FIRMWARE>AccessV2>Archer? J'ai tenté mais toujours pareil.
Une étape d'activation des Firmware ou des mises à jour quelque part que j'aurai zappé?
Concernant la procédure, oui j'avais bien compris le principe mais je reste coincé à la première étape d'enregistrement, récepteur en attente et radio en attente
C'est bien d'avoir les firmwares sur la carte SD mais as-tu mis à jour le "module interne" ?
Voir ici pour la procédure
Dis-nous ce que tu lis sur la page 7/7 "versions modules"
Capture de la radio élève du club :
Dans mon pack firmware (il y a d'ailleurs une vidéo expliquant comment l'installer) j'ai également inclus un petit script LUA qui permet de commuter la norme de ta radio de FCC vers LBT (si besoin).
Top merci beaucoup, c est l étape chargement de la mise à jour du module interne qui me manquait
J ai enfin pu enregistrer puis binder mon récepteur et faire mes premiers essais servo
Merci encore énormément pour votre aide!
» Recepteur Archer R4 et X20S pas d'enregistrement et de bind
» expert en galère , part de 0 avec sa x7
» caméra wifi avec enregistrement
» Le Truand en galère avec sa radio, mais d'abord...
» Appairage ARCHER avec TX16S
