Appairage ARCHER avec TX16S
Pascal25
Josh_152
Je viens d'acquérir une Radiomaster TX16S et un FrSky ARCHER Rx6 pour du F3K; autant je maitrisais bien OpenTx, autant j'ai bcp de choses à qpprendre sur EdgeTx!
Avec le peu de tutos pdf et YouTube que j'ai trouvé, j'ai compris qu'il fallait Register le récepteur sur la radio, mais je n'ai pas trouvé ce menu sur EdgeTx. J'ai quand même essayé de binder le récepteur, mais quelque soit le mode choisi (FrSky D16, D8, LRT(EU)...), le récepteur affiche toujours les 2 LED rouge et verte en continu; et quand je rallume émetteur et récepteur, j'ai une LED rouge continue...
Avez-vous la solution?
Merci! :-)
Sébastien
Merci! :-)
Sébastien
Josh_152- Messages : 7
Re: Appairage ARCHER avec TX16S
Je ne suis pas sûr que le protocole ACCESS soit disponible sur la tX16S, ce qui expliquerait l'échec de l'appairage.
Mais attend d'autres avis.
Pascal25- Messages : 1964
C'est exactement le pb. Pas d'access en natif avec le TX16S.
Pat6874- Messages : 167
Selon le manuel, le RX6R peut s'appairer en mode ACCST... (Donc D16)
Evidemment, il faut que les versions de protocoles soient compatibles...
Et que le RX6R soit flashé avec le bon firmware prenant en compte l'ACCST.
Merci de toutes vos réponses si rapides: top!
J'avoue que je suis totalement largué :-p
Est-ce que c'est la tx16 qu'il faut flasher pour le protocole ACCESS ou est ce que c'est le recepteur a flasher en ACCST?
Et y a-t-il un moyen de confirmer le protocole en fonction du numero de serie du rx (imrpimemé je crois) et de la tx16?
Merci encore et bon aprem,
Sebastien
Sebastien
Il me semble qu'il faut mettre à jour le module 4en1 pour pouvoir appairer les nouveau rx frsky (accast-access).
cedric49260- Messages : 255
Il me semble que le module 4en 1 ne supporte pas le protocole Access.
Donc pas d'issue pour ce PB.
Pour ma part, mes RX frsky flashés en d16 sont bien appaires à ma tx16s et ceci en LBT.
Patrick
Patrick
je me suis un peu emballer, il te faut un rx frsky "plus", pour pouvoir les binder ensemble.
Je possède une TX16S avec le dernier firmware openTx 2315, le module 4en1 est aussi avec le dernier firmware le 13320.
J'ai apparié sans problème un RX6R en ACCST V2, celui-ci étant sous le firmware RX6R_ACCST_2.1.1_LBT.frk.
Le protocole à utilisé est le FrSky D16 EU-LBT.
Je pense que d'être sous edge ou open ne change rien en ce qui concerne le multimodule.
diiity- Messages : 1950
Exact, il ne faut pas confondre le système d'exploitation de la radio (OPENTX, EDGETX, FROS,...) avec le firmware du multimodule.
Par contre comme précisé dans le message précédent, il faut bien s'assurer de la compatibilité des versions des FW frsky et du mode (ACCST, LBT, D16,...)
Patrick
Patrick
» Appairage ARCHER SR6 avec TARANIS QX7S
» Appairage D4R-II avec Tanaris X9D+ impossible même en la flashant avec OpenTx 2.1.9
» Appairage impossible avec un D4R-II
» pb appairage avec futaba
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
