Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Appairage impossible avec un D4R-II
Appairage impossible avec un D4R-II Empty Appairage impossible avec un D4R-II
Message par Invité Sam 26 Mar - 7:28
Je viens d'acheter un émetteur X9D (EULBT) version V1.8.1 avec un récepteur D4R-II version janvier 2016.
Sur l'émetteur je dispose mode LR12 et D16 seulement.
Malheureusement, je n'arrive pas à "blinder" le récepteur.
Quelqu'un peut-il me m'aider à résoudre mon problème
Boks01
Appairage impossible avec un D4R-II Empty Re: Appairage impossible avec un D4R-II
Message par sonson Sam 26 Mar - 7:58
sonson
sonson
Masculin Messages : 208
Message par Invité Sam 26 Mar - 10:25
Message par Invité Dim 27 Mar - 8:29
Après avoir suivi les tutos, je suis complétement perdu. En suivant le premier tuto, je ne retrouve pas certains fichiers
comme ceux de maintenance.
Les menus du companion ne sont pas les mêmes, après quelques instants un message apparait " Impossible de rechercher des mises à jour".
Un bonne chose que j'ai réussi c'est La mise à jour du son.
Le flashage de l'émetteur impossible.
Sur la SD CARD j'ai les dossiers suivants:
#RECYCLE.BIN
Spotlight- V100
.Trashes
BMP
EEPROMS
FIRMWARE
FIRMWARES
LOGS
MODELS
SCRIPTS
SOUNDS
SOUNDS_old
System volume information
.. trashes
Quelqu'un peut-il venir à mon secours et me dire ce qui ne va pas
Merci,
Boks01
Message par Kilrah Dim 27 Mar - 10:27
Explique quelles parties tu essaies de faire et qu'est-ce qui ne correspond pas...
Parce que le premier post ne parle nulle part de maintenance, et montre clairement le téléchargement d'OpenTX companion 2.1... alors qu'il semble que tu aies pris le vieux 1.52.
Masculin Messages : 2181
Message par Heisenberg Dim 27 Mar - 11:47
boks01 a écrit:En suivant le premier tuto, je ne retrouve pas certains fichiers
1) "Le 1er" tuto ne veut rien dire, de quel tuto parles-tu ? On ne peut pas t'aider si tu n'es pas précis.
2) A partir de où ça ne fonctionne pas ?
3) Quel version de firmware est dans ta radio ?
(Quand tu écris être en version V1.8.1, si tu as lu un peu d'info, tu sais déjà que ce n'est pas une version de firmware...)
Masculin Messages : 1494
Message par Invité Lun 28 Mar - 7:25
Tout d'abord Merci de m'avoir répondu.
Sur l'émetteur je dispose mode LR12 et D16 seulement, or si je veux appairer
mon récepteur D4R-II, il faut le mode D8 d'après ce que j'ai pu lire.
L'émetteur est un X9D taranis plus
le Firmware est la version 2.1.6
J'ai essayé de suivre le mini auto:
[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio.
Mais quand j'arrive à l'écran
Taranis BootLoader --> write firmware --> écran suivant
je n'ai pas les fichiers:
Maintenance_X9D+_(2.0.16).bin
Maintenance_X9D_(2.0.16).bin
J'ai essayé de faire la procédure MISE A NIVEAU EULBT / EU / non-EU SUR BRANCHE 2.1.x
Impossible, et je reçois un message "Firmware Update Error"
Enfin pour le companion 2.1 je n'ai pas trouvé le lien.
J'espère ne pas trop vous ennuyer avec mon souci, mais je n'ai personne autour de moi qui utilise cette radio.
Boks01,
Message par Kilrah Lun 28 Mar - 9:01
Sonson t'a donné plus haut le tuto à suivre.
Tout ce dont tu as besoin c'est de flasher OpenTX 2.1.7 avec l'option "eu" PAS cochée, et c'est tout. Les sons seront déjà OK vu que tu es déjà en 2.1, et vu que ta radio est déjà livrée en LBT le firmware du module est aussi OK.
Message par Invité Lun 28 Mar - 9:39
Bonjour Kilrah,
Merci, pour l'info.
En fait comme j'avais compapnion 1.52 je ne pouvais pas faire cette manip.
Avec cette dernière version en 5 minutes j'ai réussi.
La prochaine fois je lirai correctement les tutos.
Bonne journée,
Boks01
Message par Invité Dim 3 Avr - 18:09
Kilrah a écrit:Tout ce dont tu as besoin c'est de flasher OpenTX 2.1.7 avec l'option "eu" PAS cochée
Je suis exactement dans la même situation: Taranis X9D-plus livrée en EU/LBT (normal depuis fin 2015 si j'ai bien suivi) et récepteur D4RII fabriqué le 26/01/2016 (c'est écrit dessus). Je pensais naïvement que les récepteurs livrés en 2016 respectaient la nouvelle norme  mais ce n'est apparemment pas le cas. Si j'ai bien compris également on ne peut pas passer le récepteur en EU/LBT.
Il me reste donc à passer la radio en non EU mais je voudrais savoir avant si cette opération est réversible ou pas ?
Merci d'avance
Message par vieuxdruide Dim 3 Avr - 18:22
salut tu as la réponse un peu plus haut
pas besoin de la mettre en non eu
Masculin Messages : 1145
Message par vieuxdruide Dim 3 Avr - 18:23
Kilrah a écrit:Sonson t'a donné plus haut le tuto à suivre.
c'est ici :-)
Message par Invité Dim 3 Avr - 19:48
Merci vieuxdruide pour ton aide
Est-ce un problème si je suis déjà en 2.1.7 ?
Message par vieuxdruide Dim 3 Avr - 21:50
no problem :-)
Message par Invité Dim 3 Avr - 23:17
En fait je n'avais pas coché "eu" lors du passage en 2.1.7 donc j'étais déjà dans la bonne config ! Je n'avais simplement pas réussi à sélectionner "D8" depuis la radio alors que depuis Companion aucun problème.  Appairage impossible avec un D4R-II 1636640697
Reste plus qu'à tenter un bind avec mon récepteur D4RII .... pour voir si ça fonctionne Appairage impossible avec un D4R-II 3357007632
Message par Invité Lun 4 Avr - 12:27
Suite (et fin): L'appairage s'est fait sans problème !
Message par vieuxdruide Lun 4 Avr - 13:09
koblar a écrit:Suite (et fin): L'appairage s'est fait sans problème !
ben voilà bons vols :-)
je reconnais que ce n'est pas facile de s'y retrouver dans toutes ces modifs
mais ça marche
Message par airport Lun 4 Avr - 16:51
Bonjour à tous Taranis
texte éditer par intermodel le 18/02/16 suite pour les modéles de récepteurs avec télémétrie (type D6FR,D8R)choisissez dans la configuration du modéle,le mode de transmission en "D8".Pour les récepteurs plus récents,type X8R,utilisez le mode"D16".Pour l'appairage, il faut alors mettre la radio en mode Bind,et allumer le récepteur tout en maintenant appuyé le bouton F/S.Votre récepteur est appairé. si vous possédez des récepteurs FRSKY non télémétriques,de type V8FR-//,V8R4-//,il faut utilise le jumper fourni pour relier le signal de la voie 1 et 2 et se mettre en "D8"sur la radio. puis activez le Bind sur la Taranis,et connectez l' accus sur le récepteur (sans appuyer sur le bouton FS). Votre récepteur est appairé.Pour l'utilisation normale de récepteur retirez le jumper.
Merci intermodel
airport
Masculin Messages : 4
