Vues disparues dans la simulation
Depuis une semaine je n'ai plus la possibilité de visualiser les différentes fenêtres lors de la simulation d'un modèle sous Companion. Le menu permettant de faire cette fonction a disparu, surement une erreur de ma part. J'ai restauré le dossier Companion 2.3 dans C:\Program Files (x86)\OpenTX sans résultat. Avant de réinstaller, un avis de retrouver cette fonction?
Re: Vues disparues dans la simulation
J'ai fait un desintall et réinstallé companion 2.3 cela n'a pas résolu mon problème. C'est ennuyeux car sans visualisation des voies sous simulateur, companion est amputé d'un grande partie de ses possibilités.
Finalement j'ai créé une nouvelle radio et j'ai retrouvé le menu vertical des icônes de la simulation.
As-tu essayé de faire les raccourcis Alt+T et/ou Alt+M
C'est ce qui permet d'afficher/masquer les menus du simulateur.
Je viens effectivement de trouver les raccourcis dans l'écran de la simulation d'une nouvelle radio crée. Le problème vient de ce que le menu simulateur disparu, les raccourcis pour le faire revenir disparaissent en même temps!
Cela doit probablement être un bug. C'est la 1ère fois que je voie cela.
Je pense que tu as trouvé la bonne solution. Effacé le profil existant et en créer un nouveau.
Hum, le problème (résolu maintenant) est que quand les fenêtres disparaissent, si l'on ne connait pas les raccourcis clavier permettant d'afficher les fenêtres du simulateur, il n'y a aucun moyen de les faire apparaître.
si, si , ce sont les icônes en haut à gauche mais vrai, il faut le savoir
Mais justement ce sont les icônes qui avaient disparues, donc il n'y a pas de menu et la seule solution de retrouver les icônes c'est taper alt+t ou alt,+m
» Pages outils 1à7 disparues dans la radio
» Simulation dans le cas d'une utilisation de S3
» Visualisation simulation
» Petit soucis avec la simulation dans Companion 2.3.14
» Bug simulation écolage
