Petit soucis avec la simulation dans Companion 2.3.14
Peut-être que cela à déjà été traité, je m'en excuse si c'est le cas !
Je viens d'installer la dernière version Companion 2.3.14 sous un nouveau PC. Tout c'est bien passé mais lorsque je veux faire la simulation une fenêtre s’ouvre et me dit que les sticks sont désactivés !
Je n'ai pas accès aux débattement des entrées ! Sinon le reste fonctionne bien, je suis obligé d'aller dans les pages de la radio pour avoir les courses !
Une idée ??
Merci d'avance
Une idée ??
Merci d'avance
PatPat- Messages : 21
Re: Petit soucis avec la simulation dans Companion 2.3.14
Ou alors la nouvelle version n'a plus les sous fenêtres comme dans les vidéos de Lapinfou, que je remercie au passage car super ses tuto-vidéos !!!
Lorsque ton fichier .OTX est ouvert, tu dois avoir le bouton "Editer Paramètres Radio".
Si tu ne le vois pas, alors il faut faire un "clic droit" sur la souris pour afficher les boutons.
Lorsque tu es dans les paramètres radio, il faut choisir l'onglet "Matériel" et vérifier que tous les boutons, potar, sliders voulus sont bien activés.
Ceci dit, si tu importes les modèles de ta radio, vers ton ordi en 1er, tu ne devrais pas avoir de problème.
Merci, je regarde ça de plus prêt !!!!
PatPat
PatPat
Lorsque je branche la fiche USB après avoir pincé les trims et allumé la radio je n'ai plus le son significatif qu'il y avait avant lors du branchement !
le transfert de la radio vers companion est moins rapide qu'auparavant "pourtant j'ai la fibre"
dans la programmation de dual rate avec un inter 3 positions le changement avec l'interrupteur n'apparait plus dans le tableaux mixages de companion ?
je peux voir le changement des pourcentages en manipulent le stick mais je ne vois pas les barographes changé avec l'interrupteur ?
Apres le transfert dans la radio les duals rates ne fonctionnent pas sur le model !
J'ai désinstallé companion puis réinstallé ça n'a rien changé!
j'ai peut être fait une mauvaise manip mais tout fonctionné auparavant !
si vous avez une idée je suis preneur!!!
claudev- Messages : 270
» Companion 2.3.15 et inter temporaire SH activé en simulation
» simulation companion 2.3.2
» Simulation dans le cas d'une utilisation de S3
» Présentation d'un Petit nouveau qui a des soucis ;)
» Vues disparues dans la simulation
