Simulation dans le cas d'une utilisation de S3
Bonsoir à toutes et tous,
Je regarde OPENTX et comme je dois monter un interrupteur rotatif pour les modes je vais utiliser le S3 du TR.
Facile de le déclarer mais le hic intervient dans la simulation.
Nul part le bouton rotatif apparait et donc pas possible de voir l'effet produit dans le mixage.
Quelqu'un a-t-il une ruse pour contourner ce problème?
Merci par avance pour la collaboration.
Re: Simulation dans le cas d'une utilisation de S3
C'est prévu pour la 2.1 : https://github.com/opentx/opentx/issues/1917
Sacre100 a écrit:C'est prévu pour la 2.1 : https://github.com/opentx/opentx/issues/1917
Merci pour l'information mais il faut donc attendre que la version 2.1 d'OpenTx soit mise à disposition.
Pour le moment la seule solution serait d'avoir le source, de faire la modification de "companion/src/helpers.cpp" et de "companion/src/simulation/simulatordialog-taranis.ui" puis de recompiler le tout???
Suis-je sur la bonne voie?
» Vues disparues dans la simulation
» Visualisation simulation
» Petit soucis avec la simulation dans Companion 2.3.14
» Bug simulation écolage
» impossible d aller dans boatloader dans la taranis QX7
