Pages outils 1à7 disparues dans la radio
Bonsoir
J'ai mis à jour ma X9D de 2.3.5 à 2.3.11. La radio fonctionne, il y a bien tous mes modèles qui fonctionnent ... mais je n'ai plus les pages outils de 1à7 " pas d'outils disponibles " aucun accès !
Où ai-je fais une bêtise dans mes manipulations ? Je ne vois pas non plus ce que je dois faire maintenant. Merci de me remettre sur la voie pour récupérer ces informations.
Bien amicalement
pierre
Bien amicalement
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Pages outils 1à7 disparues dans la radio
En fait j'ai fait un contrôle, il ne manque que la page 1. Le reste s'affiche normalement et je peux constater que j'ai bien la dernière version 2.3.11 Quelle information y -a -t il page 1 ? Merci pour votre aide ... que dois-je faire?
pierre
pierre
As-tu bien mis à jour ta carte SD avec le contenu OpenTx 2.3.11 (https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08) ?
filduch- Messages : 1742
En principe j'ai téléchargé la bonne carte SD puisque la radio ne signale rien d'anormal du côté de la carte SD
Je joins une copie d'écran de la carte SD .
Les sounds y sont avec toutes les langues... je n'ai pas supprimé encore les langues inutiles. Par contre dans (Firmware) il n'y a rien ?!
Voilà ce que je peux signaler
pierre
pierre
Le contenu de ta carte SD correspond bien à la Taranis X9D ? Je vois que le Zip a une taille de 115 mb et celui que je trouve sur https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08 n'est que de 25mb
Merci beaucoup filduch. Je vais vérifier cela demain
Pierre
Pierre
Ce serait intéressant de savoir l'origine de la source du contenu de la SD que tu as pris.
Je pense que l'origine est sur la page opentx et non lapinfou, voilà la différence de taille.
Qu'indique cette page 1 (1/7) ??
Je pense qu'il faut tout refaire en ce qui concerne la carte SD où ignorer cette page! puisque la radio fonctionne normalement avec 2.3.11
pierre
pierre
Je t'invite à visionner cette vidéo où j'explique comment faire → https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-4-comprendre-et-mettre-a-jour-sa-carte-sd
Merci LapinFou
Je connais la vidéo, mais cela n'empêche pas mes erreurs de manipulations
De toutes façons je vais tout refaire calmement. Je ne sais toujours plus ce qu'il y a sur cette page 1 outils !!
Merci encore
pierre
Merci encore
pierre
Cette page OUTILS correspond aux scripts LUA stocké sur la carte SD ici: \SCRIPTS\TOOLS
Un conseil, si tu es un minimum à l'aise dans cette étape, passe ta radio sous OpenTX 2.3.11 (beaucoup de petits bugs de résolus).
Ma radio a été mise à jour hier de 2.3.5 à 2.3.11 La mise à jour est faite, c'est indiqué page 7
J'ai aussi mis à jour la carte SD comme le réclamais la radio à l'ouverture. C'est en vérifiant si la radio avait été mise à jour correctement avec le firmware 2.3.11 que j'ai constaté l'anomalie page 1 " pas d'outils disponibles " !
Voilà où j'en suis maintenant. Je n'ai rien modifié actuellement J'ai constaté encore que je n'avais pas mis le firmware sur la SD
et maintenant je regrette vraiment d'avoir fait la mise à jour!
pierre
pierre
Suis ma vidéo et installe le pack SD depuis ici → https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08
Tout va rentrer dans l'ordre.
Il ne faut pas regretter mais aller jusqu'au bout de la procédure. Courage et tout va rentrer dans l'ordre.
J'ai pour l'habitude avant une mise à jour de tout bien sauvegarder. Je t'encourage à faire de même la prochaine fois.
Bonne fin de soirée.
Bonsoir et merci à vous deux pour vos conseils et aide. Pour l'instant je digère ce problème et le reprendrai dans le calme et sans précipitation. Je vous rendrai compte du résultat.
pierre
pierre
Merci Jo le Papy pour ton aide. La situation est au point mort malgré le téléchargement de la carte de LapinFou. J'ai des soucis au dézipage et je ne peux même pas éffacer la carte pour copier la nouvelle à la place. Je pense qu'il y a un problème de carte, que je changerai dans mes prochaines manipulations.
Quant à la radio elle fonctionne normalement
A+ pierre
A+ pierre
Pour "dézipper" le fichier téléchargé
sous Windows => "Extraire tout"
sous Mac => double clic et ça dézippe tout seul
sous Linux => clic droit "Extraire l'archive"
pour effacer la carte SD le mieux est de la mettre dans un adaptateur et direct sur le PC
il faut formater en FAT32 obligatoirement et tu mets dedans le contenu du dossier obtenu avec la décompression du pack SD téléchargé (à la racine de la carte et pas dans un sous-répertoire)
Merci pour ces bons conseils Maintenant il faut attendre la motivation!
Salut
pierre
Salut
pierre
La motivation, la voilà
Bonne fin de journée
J'ai changé de carte SD, n'ayant pas pu la formater elle est protégée en écriture, c'était encore une manip ? compliquée !
J'ai téléchargé sur une nouvelle la carte SD celle de ( LapinFou ) dézippée celle ci et copiage sur Carte SD. J'ai copié mes sounds persos . Tout marche, la dame est contente... elle a reconnu la bonne carte SD et toutes les pages de 1 à 7 s'affichent.
Merci à tous pour vos encouragements
Maintenant je suis content d'avoir résolu ce problème avec votre aide
A ma prochaine bêtise !
pierre
pierre
Lu dans un autre topic, il peut arriver que le petit loquet blanc sur le côté de la carte SD change de position lors de l'insertion de la carte SD. C'est une protection physique pour interdire l'écriture sur la carte SD.
Content que tu sois content Bravo pour ton endurance et l'envie de chercher pour trouver
Merci LapinFou
Ok le petit look sur la carte SD effectivement c'est un piège auquel on ne pense pas !
Salut
pierre
Salut
pierre
» Paramètres radio dans Companion
» PERTE DES PAGES 1 ET 2 DE LA CONFIGURATION RADIO SUR TARANIS Q X7
» Installer une LIPO dans la Radio
» "Sauvegarde de la radio" dans Companion (2.0.17)
» radio X9E bug dans menu système
