Installer une LIPO dans la Radio
Message par Romad le Dim 23 Oct 2016 - 8:41
L'un d'entre vous a t'il ouvert la Radio pour voir comment remplacer la batterie NIMH par une LIPO ? Si oui quel modèle conseillez vous ?
Il est vraiment triste que FrSky n'ait pas prévu une trape à cet effet comme sur de nombreuses radios...
Romad
Re: Installer une LIPO dans la Radio
Message par Eric84AMC le Dim 23 Oct 2016 - 10:32
De quelle modèle de radio parles-tu car concernant la Taranis, il y a déjà des post à ce sujet.
Message par Romad le Dim 23 Oct 2016 - 10:44
Salut Eric,
La X12S ! La petite nouvelle...
Romad
Message par Sacre100 le Dim 23 Oct 2016 - 11:06
Non et c'est beaucoup plus sûr de garder la NiMh.
Les LiPo ont une courbe de décharge qui chute brutalement et cela a provoqué pas mal de crash alors le choix de FrSky est tout ce qu'il y a de plus pertinent.
Message par Romad le Dim 23 Oct 2016 - 11:30
Parfait ! Je ne changerai alors rien. Merci pour cette information.
Du coup, coté tension d'alerte ? vous mettez combien sur vos radios ?
Et en moyenne combien d'heure dure la charge ?
Romad
Message par drone-rc.ch le Dim 23 Oct 2016 - 11:45
Bonjour, dans la programmation ( générale) HORUS, quelles sont les valeurs à entrer pour la batterie. ( min et max ) en étant sous opentx, tout en sachant que ces valeurs agissent sur l'indicateur
pictogramme de la batterie. Merci et belle journée
Fichiers joints
2015-11-05_194608.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(17 Ko) Téléchargé 47 fois
drone-rc.ch
Message par Romad le Dim 23 Oct 2016 - 11:50
Dans ma Horus X12S j'ai les valeurs suivantes :
Transmitter battery Voltage : 11
Low : 9,2
Display 8,8 à 11,2
Se sont les valeurs d'origine. Je n'ai rien changé.
Romad
Message par drone-rc.ch le Dim 23 Oct 2016 - 11:51
drone-rc.ch
Message par jeta0357 le Mar 25 Oct 2016 - 8:40
LapinFou a écrit:Une bonne valeur d'alerte pour le NiMh est de 1.15V par élément.
c'est pas un peu faible cette valeur de 8,8v en valeur d'alerte mini ? (car là tu poses en cata pour recharger, non?)
j'aurais plus tendance à mettre 9,2v ??
j'ai l'habitude de charger à bloc avant de partir sur le terrain ! au moins de ce côté
Message par LapinFou le Mar 25 Oct 2016 - 9:40
Non, sur une radio cela te donne au moins 1/2h de marge de sécurité.
La tension "critique" d'un élément NiMh est 1.1V (voir 1.05V).
Prendre 1.15V c'est conservateur.
Message par LapinFou le Mar 25 Oct 2016 - 9:50
Sur ma Taranis Plus, j'utilise 1.15V en alerte et 1.33V pour une batterie complètement chargée.
Donc, mon alerte est à 6.8V et ma plage de fonctionnement est 6.8V - 8.0V.
En procédant ainsi, le bargraphe de la batterie fonctionne pas mal du tout.
Message par jeta0357 le Mar 25 Oct 2016 - 9:57
okok,
je viens de checker sur ma taranis +
j'ai 7,0v - 8,2v
comme quoi je préfère avoir une plage de sécurité
je vois trop souvent des gars qui volent et se plantent à cause d'un accu trop mal chargé
tx ou rx , ils font pas la différence
Message par jeta0357 le Ven 28 Oct 2016 - 13:04
Quelqu'un sait il comment mesurer la tension à la sortie de la batterie sur la horus ?
histoire de mettre la bonne valeur dans le system !
comme j'ai pas envie de l'ouvrir!
j'ai mesuré à la prise de charge sur la radio,  mais j'ai quelque chose comme 0,86v
si vous savez je suis preneur albino
Message par PatrickB le Dim 30 Oct 2016 - 17:38
Pour mon cas j'ai mis une Lipo dans ma X9E qui m'a fait plus que doubler son autonomie avec surtout une possibilité de charge rapide, j'ai ce montage sur mes radios depuis longtemps sans aucun souci (FC28, MC4000 et X9E) le seul pb vient du fait de pouvoir équilibrer le pack pendant la charge sans être obligé chaque fois d'ouvrir la radio, sur la X9E j'ai contourné le pb en montant un connecteur à 6 pins (Bangood) à la place de la prise de charge d'origine et fait une rallonge qui me sort la prise d'équilibrage et la puissance puisque j'ai besoin des deux sur mon chargeur Schulze.
Pour les chutes de tension, à partir du moment ou l'émetteur est programmé pour une alerte à 3 v par élément ça résout le souci et ça évite de faire descendre le pack en dessous de la valeur avant sa destruction.
Par contre pour l'Horus je n'ai pas encore osé l'ouvrir, je ne pense pas que se soit plus compliqué, reste à régler la sortie de la prise sans charcuter le boitier (là c'est pas gagné)
Si certains sont intéressé je peux faire quelques photos du montage
Cordialement
Patrick
Message par Romad le Mer 2 Nov 2016 - 19:43
Question très bête du coup ! Dans notre HORUS X12S c'est un Accu NIMH 8 éléments que nous avons ?
Romad
Message par Kilrah le Mer 2 Nov 2016 - 20:01
Oui.
Message par michael 83 le Sam 14 Jan 2017 - 19:46
bonsoir quelqu'un connais la plage de fonctionnement de l'horus j'ai cru voir 16 v?
michael 83
Message par cri.cri le Sam 14 Jan 2017 - 20:53
cri.cri
Message par michael 83 le Sam 14 Jan 2017 - 21:55
merci tu a partiellement répondu pour l'horus il me faudrais plutot celle ci
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-flightmax-4200mah-3s1p-30c-lifepo4-pack.html
je double la capacité donc tranquille pour tout la journée
michael 83
Message par Kilrah le Sam 14 Jan 2017 - 22:11
Faut juste savoir qu'avec une LiFe tu n'as quasi aucune indication de l'état de ta batterie.
Message par michael 83 le Sam 14 Jan 2017 - 22:16
oui mais avec une 4200 tu a à peux prés 18 de fonctionnement , moi pour mais concours ça vas me rassurer .
michael 83
