PERTE DES PAGES 1 ET 2 DE LA CONFIGURATION RADIO SUR TARANIS Q X7
Bonsoir ,
Jusqu'à présent, aucun problème de configuration radio faisant suite au chargement du firmware, et du transfert des paramètres et des modèles vers la radio.
Dès lors que je viens pour vérifier sur la radio que tout c'est bien passé, j'ai effectivement les modèles, mais dès que je lis la configuration radio, les deux premières pages que j'avais avant s'effacent, ne laissant que la visualisation assez laconique de :
Page 1/7 OUTILS "Pas d'outils dispo"
Page 2/7 Carte SD/HC blanc Bonux !!! Est-ce que Fou a fait la lessive ?
Page 3/7 ce repart normalement
Quesako ? Il ne faut surtout pas essayer de cheminer dans la config après rechargement, sinon le même phénomène se reproduit.
... Alors pour le moment, puisqu'il n'y a pas péril de mise en route réelle ("confiné.e.s"), cela reste tel quel en atelier, je ne lis pas la config sur la radio !!!
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Taranisquement,
Comme dit le profil : Q X7 ACCST ; 2.3.10 ; 2.3V0034 ; 2.3V0034 6octobre 2020 ; Windows 8.1
Taranisquement,
Hurricartonne- Messages : 16
Localisation : France - Oise - Lamorlaye - Senlis - CAS60 49° 11' 28.02 N 02° 35' 24.09 E
Re: PERTE DES PAGES 1 ET 2 DE LA CONFIGURATION RADIO SUR TARANIS Q X7
Tu as deux radios?
Attafr- Messages : 679
La contenu de la carte SD n'est pas bon...
Je confirme les dires de 3djc.
Au cas où, lors d'une mise à jour d'OpenTx, il faut non seulement mettre à jour le FW de la télécommande mais également reprendre l'intégralité du contenu de la SD généré par LapinFou. Si nécessaire, le contenu de la SD devra encore être mis à jour avec tous les fichiers personnels. Ne surtout pas essayer de modifier uniquement le fichier qui contient le numéro de version du pack SD.
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1746
» Pages outils 1à7 disparues dans la radio
» configuration radio x9d en mode ppm
» Perte Radio
» Probléme de réinitialisation configuration radio au transfert de modéles
» Perte signal radio sur X8R
» Perte Radio
