-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Utilisation VG premier vol
Utilisation VG premier vol Empty Utilisation VG premier vol
Message par marcelgaronnat Jeu 18 Mai 2023 - 9:27
J'ai une aile volante (Alula), je voudrais pouvoir lors du premier vol changer (si besoin) les courses de voies avec RS et LS afin d'éviter au maximum les surprises. J'y suis presque arrivé, j’utilise SC pour enclencher la fonction, mais l'utilisation de RS (pour la fonction aileron) me fait passer d'un maxi à un mini en passant par 0 en milieu. Je voudrais avoir une augmentation progressive de 0 a +100 et non de -100 a +100 en utilisant toute le course de RS.
marcelgaronnat
Masculin Messages : 177
http://planeur-grt.hautetfort.com/
Utilisation VG premier vol Empty Re: Utilisation VG premier vol
Message par cedric49260 Jeu 18 Mai 2023 - 9:59
Slt,
dans ton mixage RS, il faut mettre: ratio 50 et decalage 50.
De cette façon, tu auras toute la course sur RS. De 0 à +100.
cedric49260
Masculin Messages : 255
Message par marcelgaronnat Ven 19 Mai 2023 - 8:53
Je n'ai pas réussi avec cette méthode, j'ai utilisé un inter 3 positions pour mettre 3 valeurs différentes dans le ratio. Merci quand même 👍
marcelgaronnat
Message par Critoune Ven 19 Mai 2023 - 12:15
@marcelgaronnat
Procéder comme suit comme exemple sur un modèle ayant 4 voies simples Direction/Prof/Gaz/Ailerons:
1/ dans la page Entrées, éditer la ligne E5 en programmant les informations en jaune:
Le ratio 50 - Décalage 50 permet de programmer une plage de sortie de E5 entre 0 et 100%
Utilisation VG premier vol Img110
Utilisation VG premier vol Img210
2/ Dans la page Fonctions Spéciales, il faut créer une ligne qui va régler la valeur globale VG1 à partir de l'entrée E5, dans une plage 0/100% au lieu de -100/+100%.
Utilisation VG premier vol Img310
3/ Dans la page Mixages, éditer la voie 4 Aileron pour y programmer les infos suivantes:
* si SC Haut, le ratio est à 100% fixe
Utilisation VG premier vol Img410
4/ Créer un mixage en dessous de la ligne voie 4 Aileron qui va permettre d'utiliser le Dual Rate:
* si SC différent de Haut, alors on applique un ratio de VG1, réglable de 0 à 100% via RS
Utilisation VG premier vol Img510
Sur la page Mixages, vous devez alors voir apparaitre les 2 lignes:
Utilisation VG premier vol Img610
Y a plus qu'à tester ! Wink
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 510
Message par marcelgaronnat Ven 19 Mai 2023 - 12:55
Effectivement, il me manquait l'entrée DR, je vais tester et te remercie !
marcelgaronnat
Message par marcelgaronnat Ven 19 Mai 2023 - 16:04
Je viens de tester, la première ligne avec ratio 100 fonctionne, la deuxième non. Je ne vois rien bouger en utilisant RS. comment je peux voir la valeur de RS dans les variables globales sur le simulateur?
marcelgaronnat
Message par Pascal25 Ven 19 Mai 2023 - 17:50
Pour voir la valeur de RS dans le simulateur, il suffit de créer une voie dans les mixages ayant la valeur de l'entrée E5.
Pascal25
Masculin Messages : 1965
Message par marcelgaronnat Ven 19 Mai 2023 - 18:36
OK, j'ai bien un valeur de RS de 0 à 100, mais appliqué au ratio comme montré dans l'exemple, la sortie VOIE4:AIL ne bouge pas...
marcelgaronnat
Message par Pascal25 Ven 19 Mai 2023 - 18:53
La fonction FS01 est bien activée ? Dernière case cochée ?
La dernière ligne passe bien en gras quand tu actives SC ?
Pour voir si VG1 est bien mise à jour en fonction de RS, tu peux ajouter un subtrim issu de VG1 sur une des voies de sortie pour voir si le trim bouge en manœuvrant RS.
Pascal25
Message par marcelgaronnat Ven 19 Mai 2023 - 19:06
C'est bon, j'avais zappé la fonction spéciale, la copie d'écran est si petite que je l'ai pas notée.
Encore un grand merci à tous
marcelgaronnat
Message par Critoune Ven 19 Mai 2023 - 22:23
Ravi d'avoir pu t'aider Wink
Critoune
Critoune
