utilisation de max
utilisation de max
Sur le mixeur pour programmer des flaps sur les ailerons, en ajoutant une ligne en utilisant sd ou avec MAX quel est la bonne solution et pourquoi Max (sur le pc)
Laitu(la)
Laitu(la)
laitue- Messages : 21
Re: utilisation de max
La source MAX vaut toujours +100%.
Pour moi, je trouve que c'est plus simple de faire un mixage où j'ajoute xx% de MAX lorsque SD est dans tel position, au lieu de se poser la question "combien de % vaut SD dans cette position" puis de trouver le ratio/décalage qui va bien.
Exemple, les 2 VOIES ci-dessous font la même chose, mais la 2ème solution n'est pas franchement simple à utiliser...
Effectivement ça donne de l'élégance (et de l'efficacité) à la programmation et c'est bien lisible. Je retient...
F1FNW- Messages : 205
J'ajouterais que c'est plus sûr également.
Imaginons que tu souhaites inverser les positions de SD (Tu veux par exemple le ratio maximum sur SD haut )
Avec la solution incluant SD dans le ratio, si tu ne changes que la position de l'inter concerné, le ratio sera inversé (puisse que la position de SD active est de signe opposé). Tu risque de méchantes surprises.
Par contre, si tu utilises MAX, la valeur calculée est indépendante de SD. Ce cernier ne détermine que la position qui active la fonction. Donc il y a beaucoup moins de risque d'avoir des comportements imprévus. Tu peux même changer d'interrupteur sans devoir revoir tes formules de calcul.
D'une manière générale, il est bon de découpler le calcul d'une valeur (Ratio de MAX) de ce qui engendre le calcul (position de SD). (Même si tout "règle" souffre ses exceptions )
» S8R - utilisation S-bus et PWM
» utilisation GPS en FPV
» Utilisation VG premier vol
» Utilisation des decodeurs S-BUS
» utilisation chronos
