Utilisation du trim de gaz
Message par yancol22 le Jeu 26 Juil 2018 - 12:36
je vole avec une taranis x9d+, et des planeurs avec ou sans moteur, j'ai donc désactivé le trim de gaz.
je n'arrive pas a utiliser ce trim en tant qu'inter, exemple si j'attribue la fonction "démarrage log" sur la position haute du trim,
lorsque je relâche le trim la fonction se désactive. y a t il un moyen pour activer une fonction en position haute par exemple et la désactiver et position basse. merci de votre aide.
yancol22
Re: Utilisation du trim de gaz
Message par yancol22 le Jeu 26 Juil 2018 - 12:55
merci de ta réponse, c'est bien ce que je pensais, je vais revoir ton tuto sur les inters logiques et essayer de mettre ça en place, si je galère je reviendrai...
a+ et bons vols
yancol22
Message par yancol22 le Jeu 26 Juil 2018 - 21:26
voila ce que j ai fait : j'ai créer un IL bistable avec TrmG H en a et TrmG H en x.
résultat : une impulsion du trim vers le haut les fonctions démarrent (enregistrement log et chrono temps de vol), une nouvelle impulsion vers le haut et les fonctions s'arrêtent, c'est exactement ce que je voulais, open tx c'est magique.
merci de ton aide et encore bravo pour tes tutos
yancol22
Message par LapinFou le Ven 27 Juil 2018 - 12:24
Je te défie de faire la même chose avec une radio d'une autre marque.
OpenTX, c'est vraiment le top !!! Super flexible et tu peux faire ta prog comme tu l'aimes.
Moi, je ne peux plus m'en passer. Very Happy
Message par CoyotteDundee le Ven 27 Juil 2018 - 13:44
Je confirme...
OpenTx est vraiment fabuleux !
Je suis occupé à rédiger un article qui montre sa puissance et la simplicité pour répondre à un défi soumis par un ami.
Je ne manquerai pas de vous prévenir lorsque ce sera prêt...
http://blog.baily-fouss.be/
