X9D+ acheté d'occasion et déjà des problèmes
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: X9D+ acheté d'occasion et déjà des problèmes
Excusez moi, mais c'est une erreur pendant la capture d'écran je suis bien en version 2019.
j'ai même reflashé à nouveau au cas où. mais mon problème reste toujours le même
paddybl- Messages : 22
Bon, dans ce cas je ne vois pas trop quoi chercher de plus.
je ne vois pas comment restaurer ce disque vide. a part en changeant la carte mère... mais je ne suis même pas sur que celle que j'ai indiqué soit celle qui contienne la mémoire https://www.engelmt.de/mt1brands/frsky/spare-parts-und-accessories/spare-parts/taranis-x9d---plus-2019/x9d-plus-2019_2019-se-mainboard
Le disque n'est pas vide puisque la radio fonctionne correctement. C'est un problème de reconnaissance de disque par Windows.
Le firmware se trouvant dans le STM32, ton souci viendrait donc de ce qui se trouve entre la mémoire du STM32 et le port USB.
Cependant, puisque tu peux flasher correctement le STM en passant par le port USB, je ne vois pas où peut se trouver le problème.
Je n'ai pas d'autres idée, malheureusement, je me dis quand même que le pilote utilisé par le STM ne doit pas être le bon.
Pascal25- Messages : 1976
j'ai essayé sur 2 ordinateurs différent avec l'un windows 10 et 11 et l'autre windows 11 pour le même résultat partout.
utilisez zadig avec tout les drivers possible, pareil. la question est de comment recrééer cette partition et recréer le volume?
Si tu arrives à flasher c'est bien que le volume existe et qu'il est partitionné.
Je partage l'avis de Pascal et j'ai eu aussi des soucis avec windows sur mes différentes radios, c'est pour ça que si tu peux, je te conseille de faire un essai sous Linux qui est moins sujet aux problèmes de drivers.
Du coup cette radio fonctionne ou pas ?
paddybl a écrit:la question est de comment recrééer cette partition et recréer le volume?
Il n'est pas nécessaire (voire même impossible ?) de recréer la partition et le volume, car la flash interne du STM32 fonctionne, puisque ta radio démarre et fonctionne.
D'ailleurs, quand le volume "Taranis" est correctement affiché par Windows, il ne contient qu'un fichier firmware.bin et il n'est pas possible de faire quoi que ce soit sur ce disque.
De plus, le système de fichier utilisé par le STM n'est pas un système Windows, à ma connaissance.
Le problème est que tu ne peux pas lire et sauvegarder les modèles et paramètres de ta radio, éléments se trouvant dans la flash interne.
Je continue de croire qu'il s'agit d'un problème de pilote.
J'ai trouvé un sujet sur le forum qui ressemble à ton problème, la solution pourrait s'y trouver :
https://frskytaranis.forumactif.org/t4725-taranis-x9d-impossible-a-detecter
j'ai lu intégralement le post cité. hélas je ne vois qu'un disque celui de la car sd. j'ai résolu mon problème de XSR (un port SBUS HS). la radio fonctionne et est reconnu maintenant sous Betaflight. un gros ouf pour cela. pincement des trim et allumage de la radio. connexion du cable usb me donne usb connected. au bout de quelques secondes apparait le contenu de la carte SD mais pas d'autre disque. tentative de lecture des modèles de la radio=echec
pour arrivé a avoir le disque E (carte sd) je suis obligé de choisir "dispositif de stockage de masse usb" comme pilote sinon en winusb avec zadig j'ai alors un périphérique universal serial bus "frsky Taranis Bootloader" mais plus de disque E qui s'ouvre. j'ai essayé avec les 4 pilotes de zadig. et pas plus de résultat sous compagnion
il n'y a quand rechoisissant dispositif de stockage de masse usb que j'ouvre le disque E
Ça, c'est normal. Pour que la radio soit reconnue par windows via le port USB, il faut que l'option "mass storage" soit sélectionnée.
Perso, quand je connecte ma X12S à mon PC, j'allume la radio normalement puis la connecte au PC. L'option "Mass storage" est sélectionnée, bien sûr. Elle est automatiquement reconnue par Windows et je vois les deux disques, la carte SD et la mémoire interne de la radio.
Je regarderai à mon retour de congés quels pilotes sont alors utilisés.
moi justement, je ne vois pas la mémoire interne qui est vierge dans le gestionnaire de disque. non partionnable, non formatable et donc pas de lettre ni de contenu. je ne vois pas comment résoudre ca. j'ai essayé de reflashé la radio éteinte en mode stm boatloader depuis opentx (ca marche), j'ai utilisé zadig, j"ai utilisé impluseRC driver fix. j'arrive à la flasher en mode éteint en mode radio allumé depuis le contenu de la carte sd (menu long->page 2) je ne vois pas ce que je peux faire maintenant
J'ai tenté d'installer edgeTX pour voir si celà me faisait la même chose. je ne vois toujours que la car SD mais compagnionTX se connecte lui à ma radio. Donc j'ai en partie résolu mon problème, si on peu dire
Voir la mémoire flash du STM n'a pas d'intérêt, ce qui compte c'est que CompanionTX puisse récupérer les sauvegardes et paramètres de la radio !
qu'est ce qui explique que edge tx y arrive et pas opentx?
Je ne sais pas. Peut-être un problème d'installation de Companion ? De toute façon, Windows devrait voir les deux volumes. Je regarde cela en début de semaine prochaine, je serai rentré de congés.
Comme promis, j'ai connecté ma X12S sur mon PC tournant sous Windows 10 famille.
Voici les pilotes utilisés par l'OS quand la radio allumée est connectée au PC.
Dans le gestionnaire de périphérique, la radio est reconnue comme un dispositif de stockage de masse USB.
Le pilote utilisé est le suivant :
Quand j'ouvre le service de gestion des disques, les deux disques sont reconnus comme un périphérique FrSKY Horus Radio USB Device, respectivement, comme un disque FAT32 pour la carte SD et comme un disque FAT pour la mémoire flash du STM32.
Les pilotes utilisés pour ces deux disques sont les suivants :
Page 2 sur 2 • 1, 2
» j achète une qx7
» Quelqu'un a déjà eu ça ?
» Acheté sur internet
» déjà ma première panne
» N° de modèle déjà utilisé
Page 2 sur 2
