X9D+ acheté d'occasion et déjà des problèmes
Bonjour à tous.
Je pensais avoir fait une bonne affaire, mais il y quelque chose qui cloche.
la radio s'allume et j'ai fait les mises à jours d'opentx directement avec la carte SD sur mon ordinateur.
J'ai utilisé zadig et le bootloader mise à jours en espérant voir les 2 cartes SD.
lorsque je branche mon cable usb celui-ci est détecté mais il ne m'affiche que la carte SD
il me manque la carte du firmware interne nommé TARANIS (vu sur plein de vidéos) qui n'apparait pas et n'est jamais apparu.
en vérifiant avec le gestionnaire de disque de windows, il me trouve un mini disque de 550Ko environ, mais aucune partition, ni lettre d'affecté
J'ai essayé de récupérer cette partition, mais rien y fait.
Lorsque j'essai de connecté opentx compagnion pour me lire les paramètres de la radio, il ne détecte pas ma radio.
pourtant en mode DFU, j'arrive à transférer le firmware. Mais toujours pas mes 2 cartes externes que je devrais voir et toujours pas de connexion à opentx.
est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème?
comment réparer tout ca (est ce que la carte mère et morte?)
merci d'avance pour vos réponses
paddybl- Messages : 22
TEMPORAIRE EN ATTENTE DE FUSION
je viens de tenter un reset d'usine, mais rien de changé. Toujours pas de seconde carte sd et toujours pas d'accès aux paramètres de réglages de la radio dans opentx
Re: X9D+ acheté d'occasion et déjà des problèmes
En regardant les tutos dans "menu page 6/7" on trouve une fonction reset d'usine. ce que j'ai fait, mais sans résultat
J'ai déplacé tes réponse dans le bon message.
Merci de faire attention.
Je sais que l'ergonomie du forum n'est pas top, mais regarde bien là où tu réponds.
Pour en revenir à ton problème, je ne sais pas trop ce qui se passe.
Tout d'abord, est-ce que ta radio s'allume correctement avec la bonne version d'OpenTX ?!?
oui, j'accède au bootloader avec les trims, je peux démarrer la télécommande normalement en version 2.3.15, mais impossible de communiquer avec opentx et lire les valeurs. il m'indique que ma radio est mal connecté malgré la procédure indiqué. quand je branche la radio elle m'affiche la carte SD mais uniquement la carte SD pas la seconde carte nommé taranis comme j'ai vu sur beaucoup de vidéo. j'aimerai pouvoir programmer la radio grâce à opentx, mais impossible
problème secondaire, j'ai reçu 2 récepteurs XSR (pas R-XSR) j'arrive à les binder, mais aucune réaction dans betaflight au niveau de récepteur en sbus sur mon controleur STM32F722 je suis bien en série sur l'uart 1... je ne sais pas si tout est lié ou jusque que je me suis trompé de récepteur
par contre la radio fonctionne bien avec le dongle XSR-SIM sous liftoff
Pour ta 2ème question, c'est un autre sujet. Il ne faut pas mélanger les questions. Ouvre un autre topic.
Concernant ton 1er problème, les radios FrSky sont capricieuses au niveau du port USB.
1. As-tu essayé avec un cordon USB le plus court possible et de bonne qualité ?
2. As-tu essayé sur un autre port USB ?
3. As-tu essayé sur un ordinateur ?
merci de ta réponse:
j'ai essayé 2 câbles dont 1 neuf les 2 me donnent le même résultat
oui j'ai essayé sur plusieurs ports usb sur 2 ordinateurs différent.
pareil sur les 2.
détection de la carte sd, flashage en mode dfu sans soucis, mais pas de 2ème carte détecté et pas de reconnaissance d'opentx sauf pour le flasher
pareil sur les 2.
Quand tu dis "flashage en mode dfu", tu parles bien de la procédure avec les drivers Zadig ?
Radio allumée et branchée en USB, Windows doit voir deux disques : La carte SD et la Flash du STM32.
Radio éteinte, seule la flash du STM est accessible en mode DFU.
Pour voir les deux disques, il suffit de configurer le port USB de la radio en mode stockage de masse (pas joystick) et de brancher la radio allumée sur un port USB.
Pascal25- Messages : 1965
oui radio éteinte et cable usb branché, je peu reflasher ma radio avec opentx. mais en mode bootloader je n'ai pas accès aux paramètres avec opentx, comme s'il ne voyais pas la radio. pourtant j'ai la carte sd en E: qui s'afficheQuand tu dis "flashage en mode dfu", tu parles bien de la procédure avec les drivers Zadig ?
justement je ne vois pas la flash du stm32.Radio allumée et branchée en USB, Windows doit voir deux disques : La carte SD et la Flash du STM32
Bizarre. Peut-être un problème de périphérique Windows.
Radio allumée et branchée en USB, quel est le statut du périphérique dans le gestionnaire de Windows ?
Peut-être faut-il supprimer le périphérique puis le réinstaller ?
Comme la carte SD est vue, j'exclue un problème sur le port USB de la radio.
j'ai 2 situationsRadio allumée et branchée en USB, quel est le statut du périphérique dans le gestionnaire de Windows ?
en mode joystick: périphérique d'entrée usb. la radio est reconnue sous liftoff
en mode stockage usb: j'accède à E: qui est le contenu de la carte sd et seulement elle pas d'autre carte
en mode allumé sur le bootloader ca m'ouvre la carte sd E: et seulement elle
dans opentx le chemin de la structure de la carte sd est bien renseigné sur e:\ ,mais pas moyen d'accéder à la radio dans opentx
Quand je parle de Zadig, je parle de cette procédure:
https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x#paragraph-passage-d-opentx-1-x-vers-2-0-20
Est-ce bien ce que tu as fait ?
Bien évidemment, le tuto datant un peu, il faut installer la dernière version d'OpenTX.
oui j'ai utilisé zadig et fait et refait la mise à jours, mais aucun changement
justement je n'ai pas 2 lecteurs. uniquement celui de la carte SDConcernant la mise à jour de la carte SD, le plus simple est de: Démarrer la radio en mode "bootloader" (la fameux pincé de trims). Brancher la radio allumée en mode bootloader sur le PC. Là, 2 lecteurs SD vont apparaitre sous Windows.
j'ai regardé le gestionnaire de disque et on vois bien un disque 4, vide. il n'est pas partitionnable et n'a donc pas de lettre, ni de contenu
je pensais la x9d+ imbriquable, mais on dirait que çà peux arriver.
vous pensez qu'en remplacant la carte mère ici
je commanderai la bonne carte? et surtout si enfin j'arriverai à connecter opentx?
Quand tu branches la radio éteinte sur le port USB, elle doit être reconnue comme un périphérique USB appelé STM32BOOTLOADER.
Est-ce le cas ?
Si oui, quand tu ouvres le gestionnaire de périphérique, à la ligne des contrôleurs de bus USB, peux-tu nous donner le nom du pilote utilisé pour ce périphérique ?
Est-ce le cas ?
j'ai
périphériques universal serial bus->STM32 BOOTLOADER
libwinautogenerated, j'ai utilisé zadig
j'arrive à flasher le firmware.
mais je n'ai toujours que la carte sd et pas la mémoire interne qui s'affiche lorsque je pince les trims et que j'allume la radio + le cable usb
dans le gestionnaire de disque de windows je trouve un disque de 550ko vierge et impartitionable
je suis presque sur que c'est lié
Je ne suis pas sûr que "libwinautogenerated" soit le bon driver pour STM32BOOTLOADER.
N'ayant pas ma radio sous la main, je ne peux pas vérifier.
Si ton gestionnaire de disque voit un disque mais pas la partition, cela peut venir du driver USB.
Je pense que le bon driver est le WinUSB V6.1. Attends d'avoir une info de quelqu'un pouvant vérifier sur sa radio et son PC.
C'est le winusb 6.1 de zadig qui est installé. je l'ai fait moi même plusieurs fois
Le firmware de la radio est bien le bon ? Companion a-t-il un profil radio correspondant à celle-ci ?
Si tu arrives à flasher le STM et que tu vois la carte SD avec l'explorateur Windows, je dédouane un problème de port USB sur l'ordi et la radio.
La radio fonctionne est pilote bien le dongle FSR-SIM mais reste inaccessible à opentx en mod trim.
mes paramètres sont les suivants et on été flashé radio éteinte et radio allumé depuis le menu SD avec le firmware téléchargé:
je penche vraiment sur cette histoire de second disque sans lettre ni contenu qui fait que je n'arrive pas à lire mes paramètres radios.
Mais comment les remettre?
Dans ton profil de membre tu indiques avoir une X9D+ SE 2019 mais dans Companion tu as choisi une X9D+ ???
Ce ne sont pas les mêmes radios, du coup je pense que ton soucis vient de là.
C'est bien ce que je pensais...!
» j achète une qx7
» Quelqu'un a déjà eu ça ?
» Acheté sur internet
» N° de modèle déjà utilisé
» Récepteur D8 déjà affecté
