N° de modèle déjà utilisé
Message par rslden le Dim 2 Oct 2016 - 20:36
J'ai plusieurs positions de mémoire sur ma Taranis, la 24, 25 26 et 27 qui, lorsque je veux créer un modèle me mettent une alerte N) de modèle déjà utilisé, et j'avoue que je ne comprend pas pourquoi; si quelqu'un peux m'aider ?
rslden
Re: N° de modèle déjà utilisé
Message par Eric84AMC le Dim 2 Oct 2016 - 21:09
J'ai eu aussi une fois ou 2 ce genre de message mais finalement je n'y pas prêté attention plus que cela et créé mon modèle par copie d'un autre au lieu de passer par l'assistant.
Mais cela m'intéresse aussi de comprendre.
Désolé @rslden si je ne répond donc pas à ta question !
Message par Kilrah le Mer 5 Oct 2016 - 22:03
Quand tu créé un modèle p.ex. sur le slot 27, le no de récepteur (pour le "model match") est réglé à 27.
Cette alerte indique qu'au moins un autre modèle utilise déjà le no 27 (soit il a été déplacé du slot 27, soit il provient de quelqu'un d'autre, soit il a été changé manuellement...) et donc que le "model match" ne peut pas être garanti.
Message par rslden le Jeu 6 Oct 2016 - 6:30
AH je comprend, merci de la réponse, c'est effectivement ce que j'ai fait.
Den
rslden
Message par Eric84AMC le Jeu 6 Oct 2016 - 12:56
Merci Kilrah pour ces explications très claires comme toujours.
