j achète une qx7
samy92
j achète une qx7
Je me présente, Samy , nouveau sur le forum, je suis débutant et voudrais appendre comment utiliser Opentx.
Je viens d'acheter une radio Taranis QX7 access
Par quoi dois-je commencer?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
samy92- Messages : 8
Re: j achète une qx7
Pour finir, tu peux aussi regarder le nouveau site documentaire → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour Samy et bienvenue sur le forum.
La première chose à faire... est de ne pas toucher à ta radio.
Le Lapin fou va passer te donner les infos de base.
Commence par suivre ses conseils.
Ensuite, tu peux installer Companion sur ton PC.
Cela te permettra de commencer à appréhender les concepts d'OpenTx.
Tu as acheté une radio mais disposes-tu aussi d'un récepteur et de servos ?
L'étape suivante sera de faire l'appairage entre la radio et le récepteur. Mais rien ne sert de se précipiter.
Et surtout, surtout, ne tente aps de mettre ta radio à jour avant d'avoir compris les bases du fonctionnement d'OpenTx , le rôle que chaque partie et les principes qui régissent la mise à jour.
Ta radio fonctionne correctement telle que sortie d'usine et il n'y a aucune urgence à te retrouver avec une radio bloquée pour cause de mauvais choix ou d'incompréhension.
Et bien évidemment, le forum est là pour répondre à tes questions.
En te souhaitant une bonne découverte de tout cela,
[Edit] ah... ben le Lapin est déjà passé entre-temps... [/Edit]
Merci pour vos conseils, je n ai pas encore de récepteur, je pratique du planeur je voudrais donc avoir un récepteur avec un vario .
Je n ai pas encore reçu la radio, donc la première chose a faire si je comprends bien c est de regarder les vidéos de lapinfou.
Je peux commencer par les vidéos directement où je dois commencer par de la lecture?
Quelle version de companion faut il que je télécharge car il y en a plusieurs ?
La dernière : 2.3.X de toutes façons au démarrage Companion recherchera s'il n'existe pas de version plus récente mais uniquement "dans la branche 2.3"
Pour un récepteur avec vario, le choix est simple : G-RX6 ou G-RX8 en fonction du nombre de voies souhaitées.
gravel- Messages : 762
Bonjour à tous.
je suis débutant sur Opentx. J'ai installé la derniere version de compagnion 2.3.7. Sur ce celui ci le simulateur n'existe pas je voudrais savoir laquelle installer ?
je suis en train de regarder les vidéos de lapinfou. Y a t il des différences importante par rapport au nouvelles version ou bien il n y a pas d'importance . Que dois je faire?
merci de votre Aide.
Je te confirme que le simulateur existe bien sur la version 2.3.7 d'OpenTX. Il faut que la fenêtre contenant les modèles soit ouverte.
Quand tu démarres OpenTx, tu clic sur le bouton 'Ajouter' tout en haut à gauche ou via le menu : fichier -> nouveau. une fenêtre va s'ouvrir et là dans le coin supérieur droit tu trouveras "simuler radio".
Mais avant de faire cela tu dois te créer le profil de ta radio dans companion (via le menu paramètre). Les vidéos de lapinfou expliquent très bien comment faire.
Un peu de patience, de lecture et de visionnage de vidéo avant de te lancer aveuglément dans Companion
john-steed- Messages : 52
Non, le modèle de radio existe bien mais on obtient un message d'erreur quand on essaie de lancer le simulateur pour la QX7 Access.john-steed a écrit:Je te confirme que le simulateur existe bien sur la version 2.3.7 d'OpenTX.
En espérant que ce simulateur de la QX7 Access apparaisse rapidement
(je l'ai déjà signalé ici,60 vues et... pas un seul commentaire)
Tu peux utilises la X9 Lite, c'est celle qui est la plus proche car elle utilise le même écran, une molette à droite et elle a le même module d'émission.
Pour programmer un modèle, il y a la QX7 "ordinaire" tu seras identique excepté la partie bindage des modèles.
Il faut passer le simulateur en Français pour ne pas être perdu si tu passes ta radio en Français packs de DLL dispo sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Quant aux videos de LapinFou, elles restent d'actualité, la modif entre sa radio et les QX7 tiennent à la qualité de l'écran mais on peut programmer les mêmes choses excepté les affichages de télémétrie plus pauvres et les procédures de bind spécifiques en ACCESS. Or çà, c'est lié au module d'émission pas au soft utilisé par les radios.
oups toutes mes excuses. J'avais zappé l'information ACCESS :-(
Je viens de donner une réponse dans le sujet que tu cites.gravel a écrit:Non, le modèle de radio existe bien mais on obtient un message d'erreur quand on essaie de lancer le simulateur pour la QX7 Access.
Il est normal de ne pas pouvoir espérer une réactivité inégalée à toutes les questions posées, car comme indiquée dans la charte, ce forum n'est pas le support officiel de l'écosystème OpenTx (hardware/software) et l'animation est assurée par des contributeurs bénévoles.
Merci beaucoup pour tous vos conseils.gravel a écrit:Pour programmer un modèle, il y a la QX7 "ordinaire" tu seras identique excepté la partie bindage des modèles.
Donc dans mon cas, pour programmer mon modèle, j'utilise la QX7 ordinaire, mais aurais-je un problème du fait que le bindage ne sera pas le même? (ça n'est pas très clair pour moi...)
3djc, un des développeurs d'OpenTx vient tout juste d'indiquer dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que le problème du simulateur "Taranis QX7 ACCESS" a été corrigé dans les versions en cours de développement**. Donc la prochaine version 2.3.8, Companion intègrera ce correctif.
En attendant, avec Companion v2.3.7, tu peux t'exercer à la logique de programmation d'OpenTx avec Companion en paramétrant dans Companion>Paramètres>Préférences>Profil_de_radio>Type_de_radio une "FrSky Taranis X7/X7S".
Quant à l'appairage (ou binding), il sera à faire avec la vrai radio et non avec le simulateur de Companion. Tu verras donc cela dans un second temps avec la radio réelle et un récepteur.
** les "versions en cours de développement" sont aussi appelées "nightly". Pour plus d'information sur les types de version, voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ton émetteur comporte un module interne ISRM qui donne l'accès aux modes suivants :
- ACCST D16. C'est ce qui était disponible dans toutes les radios FrSky jusqu'à présent. Tu évites donc tous les récepteurs D8 et les compatibles d'autres marques
- ACCESS le nouveau protocole
La grosse différence de façon simplifiée :
- ACCST, on binde un récepteur avec un modèle en appuyant sur le bouton du récepteur avant de l'alimenter
-ACCESS, On fait la même chose mais pour enregistrer le récepteur sur la radio.
Si on en à 10, on enregistre les 10 de la même manière
Pour binder sur un modèle, on choisit un récepteur dans la liste enregistrée et c'est tout.
C'est vraiment un détail dans la programmation d'un modèle.
» Acheté sur internet
» X9D+ acheté d'occasion et déjà des problèmes
» Petit sondage sur l'achat de vos Taranis
