-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
problème flashage
problème flashage Empty problème flashage
Message par JLM Mar 9 Mai 2023 - 21:32
Je viens de flasher une TANDEM X18 en utilisant ETHOS suite. Le firmware s'est bien chargé mais le bootloader ne se charge pas --> Message "erreur radio". Le log du crash est le suivant:
Error: UNKNOWN: unknown error, read
Decoding error: Object.readSync (node:fs:723:3)
Decoding error: tryReadSync (node:fs:433:20)
Decoding error: Object.readFileSync (node:fs:471:19)
Decoding error: Object.e.readFileSync (node:electron/js2c/asar_bundle:5:9160)
Decoding error: n.getRadioSettings (file:///C:/Program%20Files%20x86/FrSky/Ethos%20Suite/resources/app.asar/app/main.11193fd5cce8d776.js:1:679910)
Decoding error: file:///C:/Program%20Files%20x86/FrSky/Ethos%20Suite/resources/app.asar/app/main.11193fd5cce8d776.js:1:677710
Decoding error: v.invoke (file:///C:/Program%20Files%20x86/FrSky/Ethos%20Suite/resources/app.asar/app/polyfills.afb0985beaf36ac0.js:1:6554)
Decoding error: Object.onInvoke (file:///C:/Program%20Files%20x86/FrSky/Ethos%20Suite/resources/app.asar/app/main.11193fd5cce8d776.js:1:102150)
Decoding error: v.invoke (file:///C:/Program%20Files%20x86/FrSky/Ethos%20Suite/resources/app.asar/app/polyfills.afb0985beaf36ac0.js:1:6494)
Decoding error: M.run (file:///C:/Program%20Files%20x86/FrSky/Ethos%20Suite/resources/app.asar/app/polyfills.afb0985beaf36ac0.js:1:1950)
A la suite de ce crash, la radio ne sauvegarde pas ses paramètres généraux (langue, calibrage manche) qu'il faut regénérer à chaque mise sous tension  et les modèles crées ne sont plus disponible --> affichage "no model directory".
Lorsque j'installe une carte SD et que je demande l'écriture des données sur la carte SD, la radio ne sauvegarde toujours pas ses paramètres mais je peux récupérer les modèles
Un membre du forum pourrait il m'aider à résoudre ce problème?
JLM
JLM
Masculin Messages : 8
problème flashage Empty Re: problème flashage
Message par Jccdu37 Mer 10 Mai 2023 - 7:42
Ta version de Ethos suite est elle à jour ?
Tu flashes sans la carte SD ?
Tu avais qu'elle version et tu voulais mettre laquelle ?
Jc
Jccdu37
Message par JLM Mer 10 Mai 2023 - 8:43
la suite est 1.4.8
j'ai tenté avec la carte SD et sans la carte SD. La suite ETHOS bloque sur le flashage du bootloader, je suis passé par la mise à jour par le DFU --> je suis en bootloader 1.2.10
Je n'ai pas noté la version initiale mais la suite proposé immédiatement une mise à jour en 1.4.8.
J'ai également tenté de recréer le fichier models en passant le gestionnaire de fichier windows mais cela ne change rien.
JLM
Message par Jccdu37 Mer 10 Mai 2023 - 9:35
tu peux supprimer le radio.bin, c'est lui qui contient les paramètres et il doit être corrompu.
Tu peux reflasher ton bootloader en DFU ?
Jccdu37
Message par JLM Mer 10 Mai 2023 - 19:49
je peux utiliser DFU pour reflasher --> pas de message d'erreur
J'ai supprimé le radio.bin --> il n'existe plus sur aucun disque
J'ai relancé la suite ETHOS pour récuperer les dernières versions et voir le contenu des mémoires
Il semblerait qu'il y ait un problème d'accés au disque : le message "pas acces au disque" est parfois remonté.
Lorsque je quitte ETHOS, il me met le message "erreur d'ouverture des fichiers, lancement du wizard". --> j'en suis toujours au même problème.
J'ai également une question concernant les disques: à quoi correspondent les 2 disques?
JLM
Message par Jo le Papy Jeu 11 Mai 2023 - 8:58
Cela ressemble étrangement à un souci de connexion, câble USB défectueux ou port USB avec un ampérage insuffisant.
Tu peux tester sur un autre PC ou bien avec un HUB USB alimenté
Sinon, tu peux essayer cette méthode en prenant les fichiers du jour évidemment
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par JLM Jeu 11 Mai 2023 - 18:39
Bonjour.
j'ai tenté un autre cable mais je n'ai pas d'autre PC ni hub alimenté.
Je tenterai la méthode de Jo le Pappy quand je serai de retour la semaine prochaine
merci de votre aide
JLM
JLM
Message par JLM Dim 14 Mai 2023 - 19:25
Bonjour. Je viens de tester sur un autre PC en utilisant différents câbles. Aucun changement. Le message reçu lorsque je flash le bootloader, le message d'erreur est ' disque non trouvé'
Je n est donc pas avancé.
Y a t il un moyen de recharger les paramètres usine?
JlM
JLM
Message par filduch Lun 15 Mai 2023 - 9:30
filduch
filduch
Masculin Messages : 1746
Message par filduch Lun 15 Mai 2023 - 9:35
Hello, en ce qui concerne tes tentatives de flashage du bootloader, tu indiques avoir essayé de passer par DFU. Quelle procédure as-tu suivi ?
 - power off de l'émetteur
 - branchement du câble USB
 - aller chercher le bootloader cible sur GitHub (bootloader.frsk)
 - sous EThosSuite, choisir "DFU Flasher" puis lui indiquer l'emplacement du bootloader téléchargé
 - laisser faire ("Flash")
Source : https://www.youtube.com/watch?v=2CiqpVgoz9s
filduch
filduch
Message par JLM Lun 15 Mai 2023 - 12:13
J ai déjà fait cette procédure , un message de la radio me dit que tout est mis a jour mais lorsque je redémarre la radio, il faut systématiquement repasser par les calibrage et il ne trouve pas le fichier des modèles
JLM
Message par filduch Lun 15 Mai 2023 - 15:35
Ok, peux-tu observer que le firmware a été bien mis à jour (démarrer en mode bootloader) ? Le dernier firmware en date est le 1.4.3
Autre question, pourquoi as-tu effacé le fichier radio.bin ?
filduch
filduch
Message par filduch Lun 15 Mai 2023 - 15:57
En ce qui concerne ta question "J'ai également une question concernant les disques: à quoi correspondent les 2 disques?", un correspond à la SD et l'autre à la NAND (zone mémoire non volatile qui contient les données du système Ethos)
Un autre moyen de se passer d'EthosSuite pour la mise à jour du bootloader : https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues/2127
L'article https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues/2079 démontre que d'anciens bootloaders peuvent provoquer des dysfonctionnements.
Si j'étais toi, je repartirai de plus ou moins zéro en s'assurant que le bootloader est fiable (en principe le dernier en date)
filduch
filduch
Message par philandroid Lun 15 Mai 2023 - 16:54
J'arrive après la bataille peux être mais je ne vois nulle par une tentative de refaire une nlle carte sd sans copier l'ancienne.
philandroid
philandroid
Masculin Messages : 187
Message par filduch Lun 15 Mai 2023 - 21:45
J'essayerais pour commencer de faire confiance à EthosSuite : installer une SD vierge puis lui demander de "faire le nécessaire" comme s'il s'agissait d'une mise à jour.
filduch
filduch
Message par JLM Mar 16 Mai 2023 - 23:07
bonne nouvelle, en appliquant les consignes données dans la resolution du probleme 2127 (voir note de Filduch), j'ai retrouvé un fonctionnement normal. Le bootloader est en version 1.4.3. Il ne me reste plus que repasse en version EU au lieu de FCC en ce moment
Merci à tous
JLM
Message par filduch Mer 17 Mai 2023 - 0:15
Content que tu a trouvé la lumière au bout du tunnel problème flashage 2258904616  J'ai lu que pas mal de problèmes ont été corrigé au niveau du bootloader et je suppose que maintenant il est devenu plus fiable.
filduch
filduch
