Module multi protocoles
+4
Jccdu37
olivierpo
Jo le Papy
texas31
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Module multi protocoles
pour ma part les graupner fonctionne mais je n ai pas de retour télémétrie car il faut mettre un decodeur pour convertir en Frsky et la je ne trouve pas .
Si quelqu un sait sin on peu connecté le vario de chez graupner et avoir le retour ou avoir la télémérie du recepteur.
Merci à tous
Merci à tous
texas31- Messages : 175
Pour avoir la télémétrie avec le multimodule, il faut la version 1.5.0 qui est en Alpha.
Bien cordialement
jc
Bien cordialement
jc
Jccdu37- Messages : 234
salut Jccdu37
tu as une procédure pour mettre à jour le module ? Et ou trouvais le fichier?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
C est la version 1..5 de ethos qui prendra en charge la télémétrie. Il n y a pas de mise à jour du module, en lui même, à faire.
Tu trouves cette version en développement sur le GitHub d Ethos.
Jc
Jc
Merci à toi jccdu37 pour ta réponse.
Bon vols
Bon vols
Jccdu37 a écrit:Salut,
Jc
Est ce que toutes les protocoles de télémétrie seront concernés. En l'occurrence pour moi je suis intéressé par le M-LINK multiplex..?
En lisant les issues sur github j'avais cru comprendre que ça ne serais pas forcément le cas?
olivierpo- Messages : 89
1.5.0 sera compatible à minima avec les télémétries des marques suivantes : (liste tirée de mes lectures du Github, donc pas forcément exhaustive)
Hitec, graupner, Radiomaster, D8 / S.Port, FlySky, DSMX telemetry.
Ca parle de OMP, mais sans plus.
Voilà ce que j'ai trouvé.
Jc
Jc
N'ayant pas le matériel nécessaire dans toutes les marques, il est difficile pour moi d'ajouter les nouveaux protocoles de télémétrie sous Ethos.
Si quelqu'un dans ma région a du matériel Graupner / Multiplex / Hitec et qu'il souhaite que la télémétrie soit ajoutée, qu'il fasse signe !
bertrand35- Messages : 17
Bravo et merci pour ton travail Bertrand !
Jc
FlySky => oui j'ai ce qu'il faut
DSMX => oui, j'ai un AR410
D8 / S.Port => oui, j'ai à peu près tout ce qui existe
Radiomaster => ils ont inventé un protocole de télémétrie ? ou juste recopié FrSky ?
Graupner / Hitec / Multiplex => je suis preneur (don de matériel / prêt de matériel / test de binaire jusqu'à résultat)
Pour multiplex il te faut quoi comme matériel?
Pour chaque marque non encore supportée, il me faudra pour pouvoir tester, un récepteur qui envoie de la télémétrie
J'ai un récepteur M-Link multiplex 5 voies avec télémétrie que je peux te prêter pendant quelques semaines. Est ce que ça peut t'aider?bertrand35 a écrit:Pour chaque marque non encore supportée, il me faudra pour pouvoir tester, un récepteur qui envoie de la télémétrie
.bertrand35 a écrit:N'ayant pas le matériel nécessaire dans toutes les marques, il est difficile pour moi d'ajouter les nouveaux protocoles de télémétrie sous Ethos.
salut bertrand
je peux t envoyé un récepteur graupner pour avoir la télémétrie?
Dis moi et je te dis quand ca pars.
Merci a toi
Merci à tous les deux, je vous envoie mon adresse postale en MP
Je renvoie le récepteur Multiplex de @olivierpro, j'ai fini.
Par contre je n'ai rien reçu de @texas31 pour Graupner
Je dois avoir un Hitec Optima7 qui prend la poussière quelque part ...
D'après la doc :
Full Telemetry Capable .. jamais essayé
Basic Telemetry Function : RX Low Battery Warning .. ok pour ça
https://hitecrcd.com/products/receivers/aircraft-receivers/optima-7-7-channel-2.4ghz-receiver/product
ainsi que l'interface PC HPP-22
https://hitecrcd.com/products/aircraft-radios-receivers-and-accessories/telemetry-systems-components/telemetry-interfaces/hpp-22-pc-interface-2/product
Si tu y trouves un interêt, dis-y-moi
D'après la doc :
loloh- Messages : 92
Je devrais recevoir 2 modules de la part de @texas31 d'ici peu, j'ai donc tout ce qu'il faut pour continuer, merci pour la proposition !
Salut Bertrand 35
Je viens aux nouvelles pour tes tests des récepteurs que je t'avais envoyé. Merci de me tenir au courant de ton avancement. Amicalement texas31
Je suis encore sur le Multiplex, j'essaie d'en finir avant de passer au suivant ...
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues/3609
Bertrand
Bertrand
Bonjour à tous
j'attendais avec impatience la sortie de la version 1.5.0 d'ethos pour activer la télémetrie de mon module IRX4 lite mais je suis un peu déçu que les capteurs ne soient pas tous découvert :
Flysky : retour signal ; tension bec + capteur de tension =ok mais le capteur vario n'est pas reconnu
Devo : signal ; tension bec ; A2 ; VFAS = ok mais manque les 4 sondes de T° ; le GPS seul l'altitude est découvert .
Spektrum : pas encore essayé mais avec la nightly 1.5 pas de retour VFAS
Je suppose que le pbm ne vient pas du module mais plus d'ethos .
Avec la TX16S , tous les capteurs sont reconnu donc pas de pbm matériel .
Comment savoir si ça va évoluer ??
jejeg- Messages : 220
@olivierpro
La dernière nightly apporte toutes les options de configuration pour Multiplex. A utiliser avec le script Lua que j'ai mis à jour ce matin.
Je n'ai que ton récepteur, est-ce-que tu voudrais bien faire un test pour voir si tout est dispo / corrigé maintenant ?
Des copies d'écran ici :
Bonjour Bertrand,
Tout semble bien fonctionnel en mpx maintenant.
Avez vous toujours besoin de mon récepteur?
Bien cordialement
Olivier
Bien cordialement
Olivier
Je pense avoir fini.
Vous me redonneriez votre adresse en MP ?
Bonjour, j'ai mis à jour mon irange IRX4 lite en téléchargeant le fichier ici :
https://downloads.multi-module.org/
il y a plusieurs possibilités, je ne sais pas quel version prendre entre air, surface et eulbt, la fcc n'est pas disponible mais semblait la plus intéressante. J'ai pris la air, c'est le plus gros fichier. Je souhaite pouvoir piloter un peu tout, y compris d'anciens récepteurs frsky non eu-lbt.
Samy.p- Messages : 199
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» MULTI MODULE
» Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
» module multi de banggood
» MULTI MODULE
Page 2 sur 2
