MULTI MODULE
+6
Romad
aalain
sdfrance
Orion
Enzold
ronron
10 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
MULTI MODULE
c'a y est les multi module sont pris en charge ! sans télémétrie pour l'instant mais ça va venir.
Pré requis :
nstaller la version 1.3.0 (à la suite de la version 1.2.11 impératif).
Copier fichier main lua en bas (main.zip) passer a l'étape 7ou ici de la manière suivante :
1. aller a la page :
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...in/lua/modules
2. Click sur main.lua
3. Click RAW
5. click-droit sélectionner la page et enregistrer sous.
6. enregistrer sous main.lua
7. créer un répertoire script “scripts” à la racine si il n'existe pas déjà, avec un sous répertoire "modules":
/scripts/modules/
8. Copier le fichier dans la radio E: /scripts/modules/main.lua
Mise à jour du 27/10/2022
Pré requis :
1. Mise à jour de la radio en 1.4.2.
ici ou utilise Ethos suite.
2. Télécharger le package en cliquant sur le bouton vert "code" en haut a droite içi :
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community ou utliser l'archive lua.zip ci-dessous et passer a l'étape 5.
3. Décompresser l'archive ETHOS-Feedback-Community-main.zip.
4. Copier les fichier du répertoire LUA :"C:\..chemin d'accès........\ETHOS-Feedback-Community-main\ETHOS-Feedback-Community-main\lua"
5. Coller l'ensemble des fichiers dans votre répertoire Scripts de votre carte SD dans la radio
UTILISATION
1. Mettre en place le Multimodule.
2. Mettre en route la radio sélectionner l'icone système RF dans la page modèle.
3. Sélectionner Module externe.
4. Sélectionner le Type Multimodule et le mode d'émission DSM et protocole DSM2-1F par exemple
5. Puis appairer
IMPORTANT Quand vous appairez la radio garder une distance d'au moins 50 cm entre le récepteur et la radio.
Edit du 30/8 nouvelle version pour la 1.3.2
Edit du 28/10/2022 Mise à jour des LUA.
Pré requis :
3. Click RAW
/scripts/modules/
Pré requis :
UTILISATION
5. Puis appairer
ronron- Messages : 436
Re: MULTI MODULE
C'est top ça !!!
Quel module utilisez-vous ?
C'est top ça !!!
Enzold- Messages : 19
Re: MULTI MODULE
URUAV TMX 5 LITE ca fonctionne très bien mais il y en a d'autre comme le IRX4 LITE.
Re: MULTI MODULE
Super, merci beaucoup je vais regarder ça
Re: MULTI MODULE
J'ai commandé un IRX4 Lite, et je ne devrais pas tarder à le recevoir.
On verra ensuite pour le mettre à jour
Orion- Messages : 188
Re: MULTI MODULE
Je viens également de commander un IRX4 Lite chez banggood, on se tient au jus
Re: MULTI MODULE
j'ai mis une nouvelle version prise sur rcgroup avec plus de recepteur pris en charge
Re: MULTI MODULE
Top.
Une nouvelle version de quoi en fait ? Du fichier lua ?
Re: MULTI MODULE
oui il y a beaucoup plus de protocole, la télémétrie a l'air active il faut l'essayer.Enzold a écrit:Top.
Re: MULTI MODULE
Y a t il du neuf du cotés des modules Express ELRS comme le vantac 2.4Ghz ?
Depuis ce matin Ethos suite propose la maj vers 1.3.2.
Chargée ce matin mais je n'ai pas vu d'amélioration du coté ELRS
Merci d'avance de votre retour
Cdlt
Serge
Cdlt
Serge
sdfrance- Messages : 22
Re: MULTI MODULE
sdfrance a écrit:Bonjour,
Cdlt
Serge
l'ELRS est dans la liste des choses à faire sur le github ethos donc ça va venir, mais il fonctionne déjà avec ERSKY TX
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=13679&hilit=elrs&start=90
Re: MULTI MODULE
une petite bizarrerie depuis la version 1.3.2 sur ma radio le fichier doit être placé dans le répertoire scripts et non modules. problème non résolu pour l'instant, mais ça ne gêne en rien au fonctionnement du multi module
Re: MULTI MODULE
Bonjour ronron.
Je suis en 1.3.2 depuis quelques semaines.
Après avoir vu tes messages avec Mike-Dailey je me suis amusé à tester les deux possibilités.
scripts / main.lua,
Et
scripts / modules / main.lua,
Ça ne change rien le multi module TMX 5 Lite marche pareil.
scripts / main.lua,
Et
aalain- Messages : 70
Re: MULTI MODULE
oui c'est vraiment bizarre, j'ai même réinstallé ethos aucun changement.
Re: MULTI MODULE
non j'ai trouvé j'ai aussi ERSKY installé sur ma radio, quand j'enlève ERSKY ça marche a nouveau !
Re: MULTI MODULE
Je n'aurais même pas pensé que ça puisse influencer le multimodule sous ethos !
Re: MULTI MODULE
Je viens de recevoir mon module IRX4 de chez Banggood pour ma X20S.
Je compte faire voler mes petits hélicos en protocol DSMX.
J'ai donc suivi la doc et surtout téléchargé la dernière version du main.lua que j'ai placé dans : /scripts/modules
Radio relancé j'ai bien accès aux protocoles ! Tout va bien !
J'arrive à faire un Bind sur un récepteur Spektrum mais les voies ne répondent pas...
J'ai fais un modèle simple avion (voies de 1 à 6)
Ma radio est en 1.3.3 EU
Le module externe est noté comme inconnu dans la partie info.
Faut il que je mette à jour ce module ?
J'ai bien trouvé le flash multi 0.6.1, mais je ne sais pas quel fichier prendre pour faire la MAJ;
Bref quelques petits conseils seraient au top !
Par avance merci et bonne soirée
Nicolas
Nicolas
Re: MULTI MODULE
Pour info le dernier firmware MPM (IRX4 Lite) est le 1.3.3.20. Dernier ETHOS stable 1.4.2.
pour MPM https://downloads.multi-module.org/
pour ETHOS https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases
jlm17- Messages : 30
Re: MULTI MODULE
Salut jlm17
Merci pour ta réponde.
Je viens de forcer la MAJ de mon module en dernière version.
Je m'occupe de ma X20S ce soir. J'étais en 1.3.3. Je vais la passer en 1.4.2
Penses-tu que cela me permettra de faire fonctionner correctement le module avec ETHOS-OS sur la X20S ?
Un grand merci par avance,
Amitiés
Amitiés
Re: MULTI MODULE
J'ai un MPM IRX4 Lite sur ma X20S et tout fonctionne bien (cela dit ça c'était OK avant les mises à jour).
Re: MULTI MODULE
De mon côté j'ai ce modèle :
https://fr.banggood.com/IRangeX-IRX4-LITE-CC2500-NRF24L01+-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-TX-Module-for-Frsky-X-lite-p-1346927.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Selon toi pas de soucis ?
Peut-être faut-il que je mette à jour la radio ?
Re: MULTI MODULE
Nous avons le même MPM.
Re: MULTI MODULE
Bonsoir JLM
Radio entierrement à jour. De ce coté la pas de soucis.
Coté module c'est plus rock'n'roll !
J'ai l'impression que le bind se passe bien, mais quand je branche un servo sur une voie, rien ne bouge...
De plus dans l'onglet INFO de la radio le module externe est marqué comme Inconnu
As tu une idée de ce que je ferais mal ?
Merci encore !
Nicolas
Merci encore !
Nicolas
Re: MULTI MODULE
Moi aussi dans l'onglet INFO le MPM est marqué inconnu, ce n'est pas un problème.
Assure toi que le bind est correct avec les leds du Rx(DSMX, ie).
Si le bind est OK et qu'aucune voie n'est fonctionnelle cela est peut-être un PB de Rx.
Re: MULTI MODULE
Je viens de relancer un appairage sur un AR600X
J'ai choisis Multimode / DSM / Auto
J'ai mis le shunt de bind.
Alimentation RX il clignotte rapidement.
Je lance l'appairage sur la radio et il se met à clignoter 4-5 fois lentement puis ne clignotte plus.
Je dis OK sur la radio.
J'enlève le shunt et l'alim du RX
Je relance la radio
Alim sur le RX et rien ne s'allume sur lui.
Le module est quand a lui vert et orange fixe. Donc Normal...
Je désespère !!!!
Merci encore pour le temps que tu prends !
EDIT DU POST !
Je viens de forcer le mode DSMX-2F et le bind est OK
Cependant le servos répond très bizarement. Il tremble... N'est pas linéaire...
Comme si le protocole ne lui allait pas...
Je relance la radio
Je désespère !!!!
EDIT DU POST !
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» module multi de banggood
» Module multi protocoles
» Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
» Quel Multi module choisir?
Page 1 sur 3
