MULTI MODULE
+6
Romad
aalain
sdfrance
Orion
Enzold
ronron
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: MULTI MODULE
Bonsoir à tous,
Je n'arrive pas à faire fonctionner la liaison multimodule (IRX4 Lite) installée sur mon X20.
- J'ai bien importé le fichier main.lua et le IRX4lite est vu comme "multiprotocole" dans système RF, module externe sur on. les différents protocoles disponibles sont visibles.
- J'ai effectué la MAJ du module avec flash multi 0.6.1 via un câble USB, la liaison s'est bien faite et j'ai mis à jour le module avec multiprotocol V1.3.3.20. flash multi m'indique que le transfert a été effectué avec succès.
J'ai bindé sans aucun pb un Rx Spektrum mais rien au niveau servos. Pas de vie...
Par contre, il n'y a pas d'indication au niveau du bargraphe. Peut être normal car le Rx est un AR9020 sans télémétrie.
Bind effectué en DSMX-1F et en DSMX-2F => Bind ok, leds Rx + satellites allumées fixes
J'ai aussi essayé avec un Rx Assan => le bind ne se fait pas.
La led à l'arrière du module IRX est bien allumée fixe vert + rouge
J'ai du louper quelque chose, mais je ne vois pas quoi
Au secours!
Au secours!
fred595- Messages : 26
Re: MULTI MODULE
AS tu assigné les bonnes voies sur la radio ?
ronron- Messages : 447
Re: MULTI MODULE
J'ai sélectionné les voies 1 à 9 dans le paramétrage du module externe dans système rf, et l'ordre taer pour le fichier de maj du module
Re: MULTI MODULE
fred595 a écrit:J'ai sélectionné les voies 1 à 9 dans le paramétrage du module externe dans système rf, et l'ordre taer pour le fichier de maj du module
dans le modèle quelles voies as tu attribué? il y a souvent des différences.
Re: MULTI MODULE
Ah, effectivement je n'ai pas regardé ce point. Je vais vérifier cela.
Merci pour cette information
L'ordre des voies du Tx ne reste pas celle paramétrée par défaut dans l'émetteur?
Re: MULTI MODULE
Alors, ce matin:
- Vérification de l'affectation des voies en sortie de l'émetteur => tout est normal
- J'allume le Rc Spektrum AR 9020 et branche un servo => Miracle! cela fonctionne sur toutes les voies. Bindé en DSMX1
- Essai avec un Rx AR6210 => Bind ok mais .... c'est le drame! rien en sortie du Rx comme hier soir . Malgré avoir éteint et rallumé Tx + Rx plusieurs fois.
- Essai avec 2 Rx Assan différents => Bind impossible sur le protocole Assan
- Essai avec un ancien Rx Frsky en protocole D8 => RAS, fonctionnement normal, bien que je n'ai pas pris le temps de vérifier si la télémétrie est active ou non (à vérifier)
Bizarre, vous avez dit bizarre?
Alors, ce matin:
Re: MULTI MODULE
Bonjour j'ai acheté il y a quelques temps un module IRX4 Lite sur banggood.
Malheureusement au lieu d'avoir une puce 128 Ko il a simplement une puce 64.
Il peut très bien marcher pendant 4 mois et puis d'un seul coup avoir un comportement totalement aléatoire.
Quand j'ai choisi le modèle si le module est vert la liaison se fait si le module clignote il est impossible de blinder.
J'ai testé le module sur ma X9 Lite avec Edge tx et le problème est identique.
Pour moi la solution serait de remplacer la puce mais je n'ai pas les compétences ou d'acheter un autre module.
Le lien ci-dessous te permet de savoir si tu as la bonne puce ou pas
À l'époque j'avais payé le module 11 € ce n'était vraiment pas cher mais si j'avais su...
https://www.multi-module.org/basics/module-hardware/unsupported-modules
aalain- Messages : 70
Re: MULTI MODULE
Merci Alain,
D'après Banggood, ce serait bien un 128k
https://www.banggood.com/fr/IRangeX-IRX4-LITE-CC2500-NRF24L01+-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-TX-Module-for-Frsky-X-lite-p-1346927.html?cur_warehouse=CN&rmmds=CategoryToysPop&trace_id=02431678183835323
Mais je ne l'ai pas ouvert.
Pas à l'abri d'une surprise
Ce qui m'étonne est que hier cela ne fonctionnait pas avec l'Ar 9020, et ce matin sans rien faire, cela fonctionne
Re: MULTI MODULE
En ce moment je n'ai plus le protocole DSMX.
Je te conseille de l'ouvrir et de regarder si tu as la bonne puce, d'après banggood j'avais moi aussi la 128.
Re: MULTI MODULE
Bonsoir ronron,
J'ai installé multiprotocol V1.3.3.20
Re: MULTI MODULE
Je t'ai mis un fichier en pj est-ce le même?
Re: MULTI MODULE
Bonjour Ronron,
Merci pour le fichier.
J'ai utilisé le même mais en TAER au lieu de AETR
A mon avis, pas de différence hormis l'ordre des voies.
Mais je vais quand même essayer le tien, sait-on jamais ...
Re: MULTI MODULE
Bonsoir à tous,
Bon, j'ai essayé la version AETR:
Assan toujours impossible à binder.
Essai sur 3 Rx Spektrum:
- AR 9020 => Ordre des voies changés (normal ) mais plus de voie gaz (rien sur la 3)
- AR 6210 et AR 6220 => Juste une sorte de "bzzzz" au niveau du servo branché sur la voie profondeur avec juste une pincée de soupçon de mouvement tant avec le manche profondeur que celui direction. Vous avez dit bizarre ....
Je vais prendre un peu de temps et aller consulter les forums US.
Re: MULTI MODULE
ta radio est à jour je vois 1.4.6 as tu mis le dernier main.lua dans ta radio?
Re: MULTI MODULE
Bonjour Ronron,
J'ai utilisé le main.lua du début de ce fil de discussion.
Je vais réessayer à partir de celui disponible sur Github pour voir s'il y a une différence ou non
Re: MULTI MODULE
J'ai réinstallé le multiprotocol V1.3.3.20 TAER ainsi que le main.lua disponible sur Github (je suppose le dernier à jour)
Bind nickel et fonctionnement parfait de toutes les voies sur récepteur Spektrum AR 9020, Orange DSMX 8 voies et aussi orange DSM 2 9 voies.
Par contre bind impossible sur AR 9300 ni AR 6260, des Rx originaux de chez Spektrum.
Assan, toujours pas mais ce n'est pas grave, c'est juste pour tester
Voili, voilà. Pour le moment, je n'ai pas prévu de les utiliser en vol de cette manière, mais avec mon émetteur Spektrum, mais j'aimerai bien y arriver
Re: MULTI MODULE
Pour info:
Essai de bind de Rx stabilisé Orange que j'utilise sous Open Tx (Qx7)avec un multimodule sur une aile volante.
https://www.banggood.com/fr/IRangeX-IRX4-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-ARM-TX-Module-With-Case-p-1197130.html?cur_warehouse=CN&rmmds=CategoryToysPop&trace_id=02431683121710039
https://hobbyking.com/fr_fr/orangerx-rx3sm-micro-3-axis-flight-stabilizer-w-dsmx-compatible-6ch-2-4ghz.html
Impossible de binder alors qu'avec la Qx7, le bind est quasi immédiat sur mes 2 exemplaires.
Pour info:
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
» module multi de banggood
» Module multi protocoles
» Flasher le module multi interne en FCC ? Ou est le FW ?
Page 3 sur 3
