Module multi protocoles
+4
Jccdu37
olivierpo
Jo le Papy
texas31
8 participants
Bonjour à tous
Je suis a la recherche d' un module pour ma X20S qui ferait fonctionner des réception hotte de chez graupner.
Si vous savez si cela existe , je suis preneur de toute info. Merci à tous
texas31- Messages : 175
Re: Module multi protocoles
Le IRangeX IRX4 LITE CC2500 permet de binder les récepteurs HoTT, il faudra penser à faire le "fine tuning" pour ce protocole
Il faudra également charger le script lua pour le multi module
Bonjour Jo le Papy
merci pour l info tu peux m’ expliqué ce que tu veux dire par (faudra penser à faire le "fine tuning" ) et changé le script LIA et comment il faut faire car la je ne sais pas faire.
Le protocole a utilisé du module c est le quel?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
re bonjour Jo le papy
je vais essayé et je te tiens au courant
mais j ai une question comment faire pour mettre a jour le module si jamais je n ai pas la modulation hott de chez graupner.
je vais essayé le module que j ai et je te tiendrais informé
merci à toi
merci à toi
bonjour,
je dois prendre le multi protocole de mon module XJT LITE
Merci et désolé d être aussi lourd et de faire que de posé des questions
je n arrive pas à te mettre une photo de mon écran de radio
rebonjour
J ai un Xrange qui était pour la horus mais il ne se monte pas car ce n est pas le bon modèle de boitier
je recherche un adaptateur pour le monté en place du IRX4 ou alors je cherche un module complet qui se monte ? Pour l instant je ne trouve pas de multi protocole qui on le bon boitier . Tu en pense quoi?
bonjour, Jo le papy
merci je ne le trouvais pas sur ali express
merci je l ai commandé et je te tiens au courant des réception et test je te ferais un retour
amicalement pascal
amicalement pascal
bonjour Jo le papy
J ai recu le rangeX irx4 lite
quand sur ma radio x20s je vais systéme RF puis module externepuis j ai 6 sous menu dans type : XJT LITE . R9M LITE. R9M LITE ACCESS. 9M LITE PRO ACCESS . TWIN LITE PRO puis PPM
je ne vois pas tous les different protocole de la liste fourni de surtout celui de hott qui a le N°65 dans la liste.
Comment faire pour affiché les différent protocole?
merci toi pour ton aide
Il faut mettre le script lua, je te dirai demain, je ne suis pas à la maison ce soir
Copier le script lua multi "main.lua" dans "/scripts/multi" sur la carte SD de la radio
le scipt actuel : https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/tree/main/lua/multi
il faudra peut-être aussi mettre à jour le module
salut, tu copie le texte source et tu le mets dans un fichier texte que tu nomme "main.lua"
salut jo
je copie le texte source comment car ca me refuse la copie?
ca me gonfle je n arrive pas a faire ce que tu me dit je suis pas doué
merci pour ton aide
amicalement pascal
merci pour ton aide
amicalement pascal
Télécharge puis décompresse ce fichier (clic droit => "extraire tout" sur Windows 10 ; clic droit => plus d'options => "extraire tout" sur Windows 11)
ensuite, place le au bon endroit dans la SD /scripts/multi (il faudra certainement créer ce dossier auparavant)
bonjour, Jo
un grand merci pour ton aide
Je vais testé les récepteur graupner et je te tiens au courant
tu est un chef merci encore
amicalement pascal
amicalement pascal
bonjour Jo
Je te confirme ça à très bien marché , J'ai réussi a appairé le récepteur et cette après midi on va testé au terrain .
Merci encore et je te dirai pour la portée si j ai eu un problème.
a bientôt pascal
a bientôt pascal
pense quand même que pour Graupner il faut faire le fine tuning : https://www-multi--module-org.translate.goog/using-the-module/frequency-tuning?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
salut jo
j ai fait un test avec un récepteur diamon compatible Hott
Essai très concluant
prochaine étapes un GR24 mais la je ferai le fin tuning comme demandé sur ton lien et je te dirai
Merci encore pour ton aide tu as été super cool
Salut.
Est ce que quelqu'un a expérimenté la télémétrie en M-link avec un irx4 sous ethos?
olivierpo- Messages : 87
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» Remplacer le module ELRS installé sous EdgeTx par le module Multi 4in1
» MULTI MODULE
» Programmer une X9D+ (2.2.0) et un Tiny Whoop Inductrix
» module multi de banggood
» MULTI MODULE
