Trims-PhasesDeVol & VariablesGlobales
Je vous expose mon problème:
a) Deux Phases de vol: 0: Normal et 1: Accro (commutées par inter SC)
b) VG1 (nommé DAi) correspond aux débattements des ailerons
VG4 (nommé DPr) correspond aux débattements de la profondeur
c) En phase de vol 1 : VG1=70% et VG4=100%
En phase de vol 2 : VG1=100% et VG4=100%
d) Les trims de la phase 1 accro sont hérités de ceux de la phase 0
e) En phase 0, je met les trims (prof et ailerons) au taquet: De sorte que les sorties ailerons (Voie1 et 5) sont à -9% et la sortie 3 (Prof) est à -13%
f) Je bascule en phase de vol 1: La sortie 3 (Prof) reste à -13% (OK°, mais les sorties ailerons (Voie1 et 5) passent de -9% à -13%
Conclusion: la variation du débattement sur les ailerons entre la phase0 (70%) et phase1(100%) induit une variation du neutre. L'avion réglé en phase0 ne l'est plus en phase1, pour les ailerons.
Suis je donc obligé de faire avec et de régler les trims pour chacune des phases de vols ?
Merci pour vos conseils.
Marionfred- Messages : 6
Re: Trims-PhasesDeVol & VariablesGlobales
As-tout hazard, as-tu utilisé des "sous-trim" (je ne parle pas des trims) ?
Autre question, dans le menu SORTIES, tu n'as pas coché "subtrim linéaire" ?
» Tranfert des TRIMS en SUB TRIMS
» le pas des Trims
» course des trims
» question sur les trims
» trims instantanés
» le pas des Trims
» course des trims
» trims instantanés
