Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
trims instantanés
trims instantanés Empty trims instantanés
Message par diiity Sam 6 Juin 2020 - 16:31
Comment fonctionnent les trims instantanés?
J'ai fait un essai dans companion par les fonctions spéciales, j'ai fait:
SH↓ trims intantanés on
ensuite j'ai modifié un trim avec le curseur dans le simu puis SH↓ mais rien ne se passe.
Masculin Messages : 1950
trims instantanés Empty Re: trims instantanés
Message par alain17870 Sam 6 Juin 2020 - 17:02
il faut mettre le ou les manches dans la position voulue et faire un appui sur SH
alain17870
Masculin Messages : 167
Message par diiity Sam 6 Juin 2020 - 19:40
ah bien mais pas évident à faire
Message par ProfBen Dim 7 Juin 2020 - 19:19
Salut Alain 17870,
Difficile à tester sur le simulateur, beaucoup plus pratique radio en main!
L'idée est de transférer la position de tes manches au trims correspondants.
dès que c'est fait tu dois remettre tes manches aux neutres et il ne te reste plus que quelques corrections à faire!
Attention option dangereuse! Personnellement je ne l'utilise qu'au premier vol!
J'ai défini un inter logique que j'active avant le lancer (combinaison d'inter + Trim 6 Haut)
une fois mes manches positionnés pour obtenir un vol en ligne , j’active SH Haut pour faire les trims instantanés . un appui bref sur trim 6 bas inactive la fonction.
Dès que posssible, je remplace cet solution électronique par un réglage mécanique (retour au neutre des servos). Puis j'inactive les différentes lignes de programme du trim instantané!
De mémoire cette option a été inspirée par l’ancêtre de nos radios : La Supertef de Francis Thobois!
Sauf que M. Thobois a créer le hardware et le software!
Respect à Lui et à tous ceux qui ont fabriqué les différentes générations de la Supertef!
Bon Vols
ProfBen
ProfBen
Masculin Messages : 234
