le pas des Trims
le pas des Trims
peut on modifier le pas des trims (+ ou - d'efficacité à l'impulsion)
j'ai cherché j'ai pas trouvé
gdh- Messages : 519
Re: le pas des Trims
Dans le menu du modèle tu peux avoir les trims très fin, fin, moyen, grossier et trim étendu aussi.
merci mais ces options s’appliquent a toutes les entrées
je précise ma question: entrée par entrée
i.e. par ex différentes pour gaz et ailerons
gdh- Messages : 519
A ta question "peut on modifier le pas des trims" mais pas un en particulier, cela s'applique à toutes les entrées. Pas de réglage individuel possible.
Les gaz ont un mode particulier quant "trim idle only" est activé dans la section gaz
soit: trim ralenti uniqu. , c'est autre chose
j'en reste la, sur ce sujet, merci
gdh- Messages : 519
C'est pas complètement autre chose, ça met le trim sur les gaz a 4 par click, quelque soit le réglages du pas de trim général
je n'avais pas remarqué, j'enregistre , merci
gdh- Messages : 519
C'est étonnant qu'il n'y est pas cette fonctionnalité !
C'est quelque chose de proposé sur beaucoup de radio avec software propriétaire.
Un développement à venir sur les prochaines versions...
» Tranfert des TRIMS en SUB TRIMS
» course des trims
» Enregistrement des trims
» trims instantanés
» excursion trims
» course des trims
» trims instantanés
» excursion trims
