Enregistrement des trims
Bonjour, juste une question : est il possible d'enregistrer la position des trims modèles par modèles sans passer par la case "Subtrim" ?
Ou alors est ce que c'est uniquement la bonne pratique ?
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Enregistrement des trims
Perso, je déconseille l'utilisation des sub-trims.
Les trims sont sauvés automatiquement dans la phase de vol 0 (PV0).
Si tout cela te semble un peu obscure, je t'invite à revisionner mes vidéos.
Merci du tuyau, je vais re regarder tes vidéos j'ai du louper quelque chose, comme je ne me sert pas des phases de vol j'ai zappé ce paragraphe.
Bonne soiré
Patrick
Bonne soiré
Patrick
Ce qu'il faut savoir, c'est que la phase de vol 0 (PV0) est celle qui est toujours active même si tu n'utilises pas les phases de vol.
En clair, si tu n'utilises pas les phases de vol, il y a des options dans PV0 qui sont actives et qui servent. Par exemple, l'enregistrement des trims.
Impec, merci pour la précision, je vais regarder ça tout de suite.
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
Re bonjour Sébastien, je viens de regarder cet enregistrement des positions des trims, effectivement ils sont bien enregistrés dans chaque mémoire de modèle ce qui me chagrine c'est que je suis passé d'une mémoire d'un avion à un quadri qui ne voulait pas démarrer à cause d'une position d'un trim (carte Naza V2) alors que je laisse tout à zéro avec ce quadritruc, l'avion non, juste avec quelques crans à la direction et profondeur, rien de bien grave mais il m'a fallu du temps pour constater d'ou venait le défaut en plus comme ce genre d'engin à plein d'hélices c'est pas trop mon truc je me demande chaque fois qu'est ce qu'il va se passer ? le mystère des cartes de stabilisation reste entier pour moi.
Merci pour le tuyau je vais surveiller ça de plus prés
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
Tu peux désactiver les trims dans ton modèle drone.
Tu as raison en fait j'en ai pas besoin, au moins ce sera un paramètre de moins a surveiller.
» Tranfert des TRIMS en SUB TRIMS
» Enregistrement télémétrie
» le pas des Trims
» Enregistrement impossible ?!
» Enregistrement Modèles via Companion
» le pas des Trims
