Enregistrement Modèles via Companion
ceuse
je pense avoir besoin de vos lumières, je n'arrive pas à enregistrer mes modèles à partir d'OPEN TX Companion. Lorsque j'utilise le bouton transférer "les réglages et les modèles à la radio " en haut à gauche de la fenêtre de Companion, je ne retrouve rien dans le dossier modèles de la carte SD et bien sûr rien dans le dossier modèles de la radio.
Si je tente de charger directement le modèle dans "Modèles" de la carte SD, soit en .eepe ou .bin ça ne donne rien en restauration avec un retour "incompatible".
Pourtant j'ai au moins deux modèles de stockés, peut être un via Companion, dans la mémoire de la radio (mais où), je n'arrive pas à voir l'arborescence de la mémoire de la radio.
ma radio est une TARANIS 9XE, firmware 2.1.7 EU , bootloader issue du firmware.
à part cette difficulté la radio fonctionne bien et semble prometteuse si j'arrive avec votre aide à solutionner ce problème d'interface avec COmpanion.
Merci par avance de votre aide
Phil
NOTE: j'ai balayé les TUTOS et post du Forum sans succès à cette heure!
Phil
ceuse- Messages : 932
Re: Enregistrement Modèles via Companion
Sauf erreur de ma part, les modèles transférés dans la radio n'apparaissent pas sur la carte SD puisqu'ils sont... dans la radio.
Qu'entends-tu par le dossier "modèles" de la radio ?
en choisissant "radio configuration" et en cliquant une fois sur page on retombe sur l'arborescence de la carte SD, donc sur modèles. je pense que lorsque l'on appelle un nouveau modèle via la fonction restauration on va le chercher sur la carte SD?
j'ai compris que les modèles sont enregistrés sur la radio mais doivent l'être sur la SD!!
en tout cas ça ne m'explique pas pourquoi je ne retrouve pas mes modèles configurés sous Companion.
Comme le dit le Coyotte, lorsque tu transferts les modèles sur la radio, il sont transférés dans dans la radio, en fait dans l'EEPROM de la radio, pas sur la carte SD, c'est pour ça que tu ne les retrouves pas dans l'arborescence de la carte.
merci de cette réponse, mais comment je rappelle le modèle que je viens de charger via Companion? je devrai le trouver au moins en proposition dans la liste des modèles de 1 à 60 .
Un appui sur "Menu" affiche la liste des modèles présentes dans la radio...
bien, j'ai compris, il fallait sauvegarder sur l'eeprom, maintenant je peux enregistrer mes modèles et les reprendre sur la radio.
En fait dans préférences de Companion il faut désigner l'eeprom comme destination à la ligne "chemin de la structure de la carte S".
Pas évident. Faudrait un tuto sur la config de l'interface Companion, lorsque j'en connaîtrai un peu plus sur cette surperbe radio je m'y attacherai!
merci de votre aide.
Précision, quand je parle d'eeprom, je parle de celle de la taranis et non de la SD
Hello again,
Je crois que tu te mélanges les pinceaux...
Le chemin de la carte SD n'a rien à voir avec l'EEPROM de la radio.
Ce sont deux choses séparées.
Il ne faut donc pas "sauvegarder sur l'eeprom" mais utiliser le point de menu "Transférer les réglages et modèles à la radio" pour que celle-ci soit mise à jour.
c'est bien ce dont je me suis aperçu, mais sortant d'une FUTABA où la carte SD est évidente pour charger les modèles là on a une autre philosophie.
merci de l'aide.
merci de l'aide.
No problemo...
Cela va venir vite avec l'usage... :-)
Bons vols !
Bons vols !
Ah... petit "truc" supplémentaire :
La plus mauvaise idée que tu pourrais avoir est d'essayer de faire "comme avec ta Futaba"...
Les philosophies étant différentes, il faut une approche différente et faire table rase des habitudes que tu avais avec ton ancienne radio.
"A Rome, fais comme les romains" dit le proverbe. :-)
Bon amusement !
Bon amusement !
c'est sûr, ça m'a fait perdre du temps et de la patience. Bon! on en arrive à bout.
Bonjour. comment fait on pour enregistrer un programme d'un model sur une radio x9d. merci
milou83- Messages : 144
Je ne comprends pas bien la question mais s'il s'agit d'utiliser Companion avec sa Radio regarde Comment bien utiliser Companion (merci à LapinFou !).
excuse moi c quoi un spidler ou un spindler je ne c pas si ça s'écrit comme ça ?
milou83 a écrit:Bonjour. comment fait on pour enregistrer un programme d'un model sur une radio x9d. merci
Quand on prend l'option du bouton Menu, sur le modèle, il faut prendre l'option "Enregistrer le modèle" et là le modèle est sauvegardé sur le carte SD dans le dossier "Modèles" avec la date et heure de la sauvegarde. On peut ainsi sauvegarder plusieurs fois le même modèle avec différents réglages.
Pour récupérer un modèle il suffit de choisir "Restaurer un modèle" à partir de la carte SD.
Ledabe- Messages : 749
[Modération] | |
A l'attention de @milou83 : Merci de bien vouloir respecter le sujet du fil de discussion.
[/Modération] |
» Enregistrement ID du propriétaire dans Companion
» ouvrir mes modèles dans companion
» Modèles n'apparaissent pas dans Companion !
» (Résolu) Companion 2.1.9 - Images des modèles
» Obtenir les images de modèles dans Companion
