Enregistrement impossible ?!
Lorsque je crée un modèle sur Companion je n'arrive plus à enregistré or cela fonctionnait lorsque j'étais en 2.2 ?!
Suis-je le seul a avoir eu ce soucis ?
Dois-je ré-installer Companion (2.3.7)
Ou peut-être il y a un manquement de ma part ?
Merci de vos conseils
Crunch- Messages : 24
Re: Enregistrement impossible ?!
Si tu peux décrire un peu plus ton problème ?
As-tu un message d'erreur ?
Comment vois-tu que cela ne s'enregistre pas ?
Le problème est réglé merci.
Pour info a qui cela arriverait aussi:
Depuis l'utilisation du 2.3.7 je n'arrivait donc plus à récupérer mon modèle enregistré.
En fait pour ouvrir un modèle quand j'étais en 2.2.4, je cliquais sur l'icone du modèle enregistré et Companion s'ouvrait automatiquement avec le fichier du modèle ouvert.
Cela ne fonctionne plus (sur mon PC mais chez vous ?). Je dois d'abord ouvrir Companion 2.3.7 et ensuite ouvrir le fichier du modèle.
Bref, maintenant c'est en ordre, merci pour ceux qui ont planché sur mon problème.
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
» Problème enregistrement logs
» Enregistrement des trims
» Enregistrement télémétrie
» Enregistrement des fichiers
