question sur les trims
Message par lemarec le Mar 22 Mai 2018 - 17:44
J'ai une petite questions sur les trims
Il me semble que certains des trims sont munis d'un petit bouton poussoir, quel est le rôle de ce pousoir (et peut t'én s'en servir comme d'un inter ?)
merci pour vos réponses
lemarec
Re: question sur les trims
Message par ProfBen le Mer 23 Mai 2018 - 8:08
Salut lemarec,
je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question!
chaque trim est composé de deux interrupteurs momentanés (poussoir), un pour augmenter (+) et un pour diminuer (-) la valeur du trim.
Le fait que physiquement tu ne vois qu'un seul bouton ne change rien à l'affaire!
Chez Jeti, isl ont choisit de séparer chaque poussoir (4 boutons en croix).
Tu peux, dans ta programmation, utiliser chaque action (+ ou -) pour effectuer une tâche.
LapinFou le démontre dans ses videos en utilisant le trim moteur (modèle électrique donc trim de gaz inutile) pour effectuer une tâche!
Perso, sur mon Horus (x12) j'utilise les trims 5 et 6 pour incrémenter ou décrémenter des valeurs durant le vol ( expo, différentiel,...) ou pour annoncer des valeurs (RSSI, RxBat,..)
Salut et bon vols!
ProfBen
ProfBen
ProfBen
Message par Mipel le Mer 23 Mai 2018 - 8:24
Il me semble qu'il est plutôt question du clic que l'on peut faire en appuyant au milieu d'un trim. J'ai essayé sur ma X7 mais je n'ai rien constaté de spécial. On pourrait imaginer, par exemple, qu'un clic long sur le milieu d'un trim le ramène au neutre. Qui aurait une explication?
Message par lemarec le Mer 23 Mai 2018 - 8:41
C'est bien du 'clic' dont je parle
Par contre l'histoire du trim du gaz peut me rendre service, les trims portent un nom ? (pour les utiliser par exemple dans les inters logiques)
lemarec
Message par Mipel le Mer 23 Mai 2018 - 9:13
Alors pas de réponse pour le clic sur les trims, par contre on peut les utiliser dans des fonctions. Ils se nomment TR1, TR2 ... en principe.
Message par lemarec le Mer 23 Mai 2018 - 9:24
lemarec
Message par Ceeb182 le Mer 23 Mai 2018 - 10:04
Non, TR1, TR2... sont les voies qui proviennent de la seconde radio pour faire de l'écolage (TR pour Trainer).
Si la radio est en français, dans Companion, les trims se nomment :
- TrimD Gauche / TrimD Droit : pour la dérive
- TrimP Bas / TrimP Haut : pour la profondeur
- TrimG Bas / TrimG Haut : pour les gaz
- TrimA Gauche / TrimA Droite : pour les ailerons
Si la radio est en français, sur la Radio, les trims se nomment :
ou Dg/Dd, Pb/Ph, Gb/Gh, Ag/Ad
Message par Mipel le Mer 23 Mai 2018 - 12:04
Désolé, de cette petite confusion....
Encore que sur Horus, le trim 6 se nomme T6, je n'étais donc pas si loin que ça de la vérité.
Effectivement, c'est différent selon le modèle de radio car je viens de regarder sur la X7 et on trouve dans les fonctions spéciales "tAd" pour le trim des ailerons actionné vers la droite par exemple.
@Ceeb182 :
Aurais-tu connaissance d'une fonctionnalité affectée au clic sur un milieu de trim ?
Message par LapinFou le Mer 23 Mai 2018 - 13:39
Il n'y a pas de clic milieu sur les trims.
Par contre, si tu désactives les trims d'un manche (depuis le menu Phase de Vol), tu peux alors utiliser ce trim pour faire autre chose. Ton trim peut être utilisé comme l'équivalent de 2 boutons poussoirs.
Perso, comme je vole exclusivement en électrique, j'utilise toujours mon trim de Gaz pour faire autre chose.
Exemple:
Code:
     TrmD TrmP TrmG TrmA
PV0:  0    0   Off   0
FS8: TrmG Bas  - Lire valeur (Chrono 1)
FS9: TrmG Haut - Lire valeur (TELE5:Alt)
Message par Mipel le Mer 23 Mai 2018 - 13:52
Oui, merci Lapin mais sa question portait bien sur le clic que l'on obtient en appuyant sur le milieu d'un trim mais visiblement il n'est pas exploité.
Message par lemarec le Mer 23 Mai 2018 - 14:22
Merci pour vos réponse
J'avais espéré utiliser le clic pour autre chose mais la reponse de lapin m'ouvre des possibilités
genre pression sur le trim pour faire un prearm, je préférerais garder l'inter monostable pour l'écolage
lemarec
Message par lemarec le Mer 23 Mai 2018 - 15:46
J'ai fais ça
Phases de vol :
Si j'ai bien compris ça me desactive la fonction trim pour les gaz
inters logiques :
Il faut les gaz à zero ET le trim du gaz vers le bas
Entrées :
me définie une entrée correspondant à l'inter logique l05
Mixeur :
sur le canal 7
sur mon controleur de vol je defini un prearm sur l'aux correspondant a la voie 7
Ca marche !
et en plus
copie d'écran sur trim gaz haut, Géniale cette radio
lemarec
Message par LapinFou le Mer 23 Mai 2018 - 15:58
En cas de doute, pour savoir si le trim est bien désactivé, c'est facile.
Si tu appuies sur un trim qui est actif, tu vas entendre des bips et quelques chose va bouger sur l'écran. Tu dois aussi entrendre l'annonce vocale "trim centré" si tu fais bouger le trim dans l'autre sens.
Si tu n'entend pas de son, alors le trim est bien désactivé.
Message par ProfBen le Mer 23 Mai 2018 - 16:21
Salut à tous,
Je vous l'avais bien dit que LapinFou se tripotait le trim!!!!! Laughing  Laughing
@ lemarec
Si tes deux trims + et - répondent en même temps tu as du martyriser l'axe central du levier en plastique!!  confused
à priori on a un mouvement de rotation (bascule) qui active soit le + soit le - et pas les deux en même temps!
Tu peux tenter un inter logique pour voir si les deux sont actifs simultanément!
A+ les taraniens, les horussiens et futurs x-litiens Suspect
ProfBen
ProfBen
ProfBen
Message par ProfBen le Mer 23 Mai 2018 - 16:29
J'oubliais de saluer la conclusion de lemarec::
Géniale cette radio
100% d'accord bounce bounce bounce bounce
actuellement je suis surtout limité par mon imagination!!
/ hors sujet
j'ai tenté un "dual rate" avec la voie des gaz (planeur pente) :gaz mini amplitude 20%; gaz maxi amplitude 100%
ça marche parfaitement mais c'est assez désagréable à la longue !!
/ hors sujet
ProfBen
ProfBen
ProfBen
Message par LapinFou le Mer 23 Mai 2018 - 16:59
ProfBen a écrit:Salut à tous,
Chhhuuuuutttt !! Tu avais promis que cela resterait un secret entre nous.... Evil or Very Mad
lol!
Message par 3djc le Mer 23 Mai 2018 - 17:31
Ben c'est du propre !!! Pendant que d'autres trim dur pour sortir la 2.2.2 !
Message par ProfBen le Mer 23 Mai 2018 - 17:46
@ LapinFou :
Je vais tenter sur google avec le mot clef: trim clicking
on va bien voir si on voit sortir un lapin! (d'où????)
@3jdc :
Nous n'avons tous les capacités pour être des stars du hardcore (coding bien entendu!) Very Happy Very Happy
ProfBen
ProfBen
ProfBen
Message par lemarec le Mer 23 Mai 2018 - 19:18
Merci pour votre aide
J'ai validé mon prearm/arm sécurisé : trim gaz bas/inter
ca convient bien et c'est simple à utiliser
lemarec
Message par Mipel le Mer 23 Mai 2018 - 20:06
Voila donc l'énigme du "clic sur trim" élucidée, la photo étant sans équivoque.
C'est bien d'aborder des sujets comme ça de temps en temps, ça prend pas la tête et on apprend de drôles de choses sur la vie nocturne des lapins !
