Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
module externe XJT et recepteurs V8..
module externe XJT et recepteurs V8.. Empty module externe XJT et recepteurs V8..
Message par AT64 Dim 2 Avr 2023 - 0:12
sur une mx22, j'ai installé un module XJT
je ne reussit pas a binder aucun de mes recepteurs V8 (V8R4, V8FRII, V8FR, V8R7II) j'ai bien commuté les switchs comme indiqué et j'appaire sans probleme les recepteurs D8
Il y a un truc ?
vos lumieres sont les bienvenues..
AT64
module externe XJT et recepteurs V8.. Empty Re: module externe XJT et recepteurs V8..
Message par Pascal25 Dim 2 Avr 2023 - 11:59
Le V8FR-II nécessite de relier les bornes signal des voies 1 et 2 pour binder en mode D8, sans appuyer sur F/S à la mise sous tension du récepteur.
Choisir le mode D8, soit sur le module externe, soit directement sur la config de la radio.
Voir les notices pour les autres récepteurs.
Pascal25
Masculin Messages : 1965
Message par AT64 Dim 2 Avr 2023 - 19:47
merci, cela fonctionne pour les rx V8FR II et les rx V8R7 II.
par contre cle ne fonctionne pas pour les rx V8FR
je vais regarder sur la notice de ce vieux recepteur
AT64
Message par Pascal25 Dim 2 Avr 2023 - 21:07
A ma connaissance, le V8FR ne fonctionne qu'en mode V8, qui n'est pas supporté par le module XJT.
C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas binder ce récepteur sur le module.
Pascal25
Message par AT64 Dim 2 Avr 2023 - 23:42
oui ce V8FR ne fonctionne qu'avec un module DJT
pff
AT64
Message par AT64 Lun 3 Avr 2023 - 14:54
par contre j'ai des recepteurs VD5M qui eux fonctionnent avec les modules DJT ou XJT bref la lettre V ne veut pas dire grand chose quant a la compatibilité... merci Pascal25
AT64
Message par Pascal25 Lun 3 Avr 2023 - 17:11
Oui, comme le V8FR-II qui fonctionne en mode V8 ou D8 !
Faut reconnaître que la notice du V8FR ne précise pas le mode d'émission, il faut le deviner...
Pascal25
