Module externe
Module externe Empty Module externe
Message par Gerou le Lun 11 Mar 2019 - 8:44
j'aimerai essayer de faire piloter mon petit fils (8 ans) en double commande (les vacances étant finies, je pense aux suivantes).
La 1er difficulté c'est qu'une X9E en radio élève c'est trop grand pour des petites mains. J'ai une ancienne radio MPX (cockpit mm) que j'ai testé en écolage avec un cordon et qui fonctionne très bien. Mais ayant réalisé le montage pour l'écolage sans fil, je voudrais pouvoir l'utiliser avec la cockpit. Pour cela il me faut lui greffer un module externe, d'où ma question.
Quel module va correspondre à mon besoin:
utilisant le signal PPM de la radio
compatible avec un récepteur XM en EU LBT
Je sais récupérer le signal PPM de la cockpit, je l'utilise actuellement avec un module 2,4 ghz Assan
Merci par avance
Gerou
Module externe Empty Re: Module externe
Message par LapinFou le Lun 11 Mar 2019 - 9:46
Il suffit d'utiliser un récepteur avec une sortie PPM appairer avec ta Cockpit.
Après, il faudra juste calibrer les informations rentrant dans ta Taranis (neutre et limites).
Module externe Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Module externe 2258904616
Message par Gerou le Lun 11 Mar 2019 - 12:12
Merci pour la réponse
précision la cockpit est en 41 et j'ai greffé un module Assan pour la passer en 2.4 . Par contre les récepteurs Assan ne sortent pas du PPM.
Et comme j'ai réalise çà [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'aimerais pouvoir l'utiliser, d'où ma recherche pour un module compatible avec le recepteur XM
Gerou
Message par LapinFou le Lun 11 Mar 2019 - 13:14
Si aucun RX Assan n'a de sortie PPM ou SBus, alors il ne reste que 2 possibilités:
- Utiliser un Arduino pour convertir les sorties PWM du RV en signal PPM.
- Utiliser le bon vieux cordon d'écolage.
Message par Gerou le Lun 11 Mar 2019 - 13:31
Avant de poser la question j'ai cherché sur le forum et j'ai regardé les produits existants. Mais je me suis dis qu'il y avait peut une solution qui m'avait échappé.
Ce que j'ai trouvé:
Utiliser un module XJT,
Utiliser un module DJT ou DHT (plus économique question tarif), mais je pense que çà ne fonctionnera pas avec un récepteur XM (si quelqu'un pouvait me le confirmer)
Utiliser un module multiprotocole, intérêt avoir Frsky ou Assan. Par contre je ne sais pas si c'est compatible avec le récepteur XM et surtout j'ai le sentiment en lisant le forum qu'il y a une phase de programmation qui n'est pas neutre et dont je ne suis pas sur de me sortir. Pas tout à fait plug and play.
Pour le cordon çà fonctionne, j'ai testé (enfin au moins à l'atelier)
Gerou
Message par CoyotteDundee le Lun 11 Mar 2019 - 13:45
Franchement, la solution la plus "Plug-And-Play",la plus économique, la plus simple (et donc la plus fiable) c'est le câble.
Et à moins de faire de l'écolage avec l'instructeur à un bout de la piste et l'élève à l'autre bout (Mais c'est quand même plutôt rare Wink ), le câble n'est pas un (si grand) handicap.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par LapinFou le Lun 11 Mar 2019 - 13:50
Dans ce cas un module DJT + un RX D4R-II en mode CPPM devrait faire l'affaire.
Message par Gerou le Lun 11 Mar 2019 - 18:12
Je pense que je vais en rester à la solution du câble, çà me permettra de voir si il accroche ou pas au pilotage, avec un coup minimal, et j'ai jusqu'au prochaine vacances pour y réfléchir.
Gerou
Message par Gerou le Mar 12 Mar 2019 - 19:46
Bonsoir, je viens de voir cette carte [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ne conviendrait elle pas pour convenir les sorties PWM d'un récepteur Assan en une entrée PPM.
Mon anglais n'est pas excellent et je ne suis pas sur d'avoir tout compris
Gerou
Message par Dehas le Mar 12 Mar 2019 - 20:36
J'ai un module comme celui ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur une carte de vol ARKBird, elle fonctionne très bien et peut faire plusieurs choses, PWM => PPM, PWM => SBUS, SBUS => PPM etc...
Dehas
Dehas
Message par Gerou le Mar 12 Mar 2019 - 21:36
C'est noté merci Dehas
Gerou
