Module Externe FHSS
Module Externe FHSS
Je recherche un module FHSS à mettre au dos de la Taranis mais à priori cela n'existe pas (en tout cas je n'ai pas trouvé) si quelqu'un a trouvé cela je suis preneur.
Eric
Eric
Re: Module Externe FHSS
Tu parles de quel "FHSS"? C'est un nom de technologie, maintenant y'a plein de marques qui utilisent "du FHSS" de manière différente et pas compatible.
Donc en clair tu veux l'utiliser avec quoi comme récepteurs?
Bonjour Kilrah,
Pour être plus précis, je voudrais l'utiliser pour un T-REX 450 RTF donc équipé de base d'un Module flybarless 3GX MRS. Il intègre donc un récepteur Futaba S-FHSS.
La télécommande Align (ou futaba 6j) marche très bien mais elle est assez limitée, je voulais donc la remplacer par la TARANIS.
OK.
A ma connaissance le seul module qui existe en S-FHSS c'est celui de Futaba, le TM-FH:
Mais apparemment:
- Il ne se trouve quasi plus
- Il vaut cher (+ de 100$) et est livré avec un récepteur dont tu n'auras que faire
- Il est au format Futaba, donc il faudrait bricoler un peu pour le connecter à la Taranis.
Apparemment le 3GX MRS accepte un satellite Spektrum en entrée, donc t'as peut-être meilleur temps de passer sur un module DSM et un satellite.
Mais apparemment:
Merci pour cette réponse.
Oui je peux brancher un satellite spektrum (environ 50 €) (c'est recommandé d'en mettre 2 !) j'ai déjà un module Orange pour récepteur spektrum mais je me dis que passer de la Taranis au module Orange puis au satellite spektrum puis au 3GX cela fait beaucoup d'intermédiaires et donc plus de risques de coupures éventuelles !
J'ai trouvé ce module http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39679__turnigy_fhss_2_4ghz_transmitter_module_for_fbl100_and_q_bot_micro.html mais difficile de savoir s'il est vraiment compatible ?
Le module n'est certainement pas compatible, c'est marqué nulle part que c'est compatible avec du S-FHSS Futaba.
Le satellite entre 7 et 20$ chez HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1123__1117__Radios_Receivers-OrangeRx_Satellite_Receivers.html
Après le nombre d'intermédiaires n'est pas plus grand qu'une install normale d'une radio, module HF, récepteur, module FBL et servos.
Merci pour le lien.
C'est une bonne idée le satellite orangerx et pour le prix je ne risque pas grand chose. Je ne suis pas pressé mais je pense arriver à cette solution et revendre ma radio Align 6J ultérieurement.
Bonsoir
moi j'ai ce module http://www.futurheli.com/6928-module-general-link-s-fhss-nine-eagles.html
avec T-Rex 150 et TARANIS
Merci pour ce retour d'expérience.
Pour le moment je n'ai pas d'autre récepteurs S-FHSS que celui du T-REX 450 donc je penche plus vers un satellite (puisque que kilrah m'a rassuré !)
» X9D+ SE et module compatible Futaba S-FHSS
» module xjt externe /interne
» Module externe
» Module externe R9M 2019
» Module externe
