Récepteur Assan et EdgeTX
Bonjour à tous
Depuis être passé sous EdgeTX, je ne retrouve plus la possibilité de blinder les récepteurs Assan.
La version 2.8 peut régler le problème ? ou existe t'il une autre possibilité ?
Merci d'avance pour vos retours
Luc Troisfontaine- Messages : 17
Re: Récepteur Assan et EdgeTX
Pour binder récepteur Assan
Modèle
Module Interne " Multi "
Protocole " Assan "
Ponter singnal 1,2et3 du récepteur
allumez le récepteur clignote rouge; puis appuyé bind de la radio
3-4 seconde la led s'allume vert fixe
et ça le fait
Modèle
Protocole " Assan "
et ça le fait
claudev- Messages : 270
Merci, mais le problème n'est pas le mode opératoire de bindage, mais que sur la liste de récepteurs je ne retrouve pas Assan
Je suis en Edge TX 2.8
Multi Module mm-stm-sérial-aetr-v 1.3.3.20
tout ça dans FIRWARE SD carte .
Bizarre, je viens de vérifier sur ma radio (même config que toi) et ASSAN est bien un protocole présent dans ma radio.
Essaye de reflasher la partie radio.
Pat6874- Messages : 168
Reflashe ton module, chez moi ca fonctionne
angelo130453- Messages : 6
Je passe par le flasher pour flasher la sd en passant par le Pc, la procédure d'écriture ne se finalise pas. Il doit manquer une partie des fichiers...
Merci à tous problème enfin réglé. J'ai changé de mode de mise à jour
Encore une question sur le bindage des récepteur Assan.
Pour le bindage je dois être impérativement sur le mode basse puissance sinon bindage impossible.
Dès que je passe en mode puissance normale je perds la liaison avec le récepteur ???
je bataille depuis un moment, je ne trouve pas la solution....
D'avance merci pour vos retours
tu utilise bien le cavalier entre les pin 1 et 3 sur le rx ?
Comme expliqué le binding se fait bien, mais la liaison avec le récepteur décroche à puissance normal et stable en basse puissance. J'ai refait le test avec une version Opentx et le résultat est le même.
J'en déduit que j'ai soit un problème matériel avec la radio ou que mes paramètres radio ne sont pas bons.
Ce soir je compte faire un essai chez un copin avec un récepteur Graupner pour voir si le problème est toujours présent.
Apres essais, la bonne nouvelle c'est que ma radio fonctionne très bien avec les récepteurs HOTT, par contre toujours pas avec les Assan. J'ai quand même "rebindé" dans le doute avec mon ancienne radio, donc pas de problème de ce coté là....
Un truc très important à savoir avec les RadioMaster/Jumper/Multi est qu'il faut faire un fine tuning sur certains protocoles afin d'avoir la portée maximum → Frequency Tuning
Ceci dit, je ne crois pas que les RX Assan en fasse partie.
Merci LapinFou
Oui, mais je confirme pas pour les récepteurs Assan.
» Companion pour edgeTX 2.7.1
» EDGETX 2.9
» Edgetx 2.9.2
» opentx / edgetx / ...
» Passage en EdgeTX 2.8.0
» EDGETX 2.9
» Edgetx 2.9.2
