servo trop rapide
servo trop rapide
J'ai programmé mon premier avion ( avec volets, compensation de la profondeur ) et je rencontre un PB que je n'arrive pas à solutionner. Ma direction ne prend pas en compte l'exponentiel. Le déplacement du manche donne un déplacement très rapide et complet dès les premiers millimètres de déplacement du manche. Alors que sur la simulation le déplacement du curseur est normal et identique aux autres commandes. J'ai changé de servo, changé de voie sur le recepteur, mais aucune modification.
Quelqu'un a t il une solution ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Guinvarch- Messages : 3
Re: servo trop rapide
Et quand tu branches le servo de dérive sur la profondeur, par exemple, tu retrouves un fonctionnement normal ?
Si oui, tu as un problème de sortie sur le récepteur ou un problème de programmation.
Essaie donc d'envoyer le signal de profondeur vers la voie de la dérive, pour lever la première hypothèse.
Si la sortie redevient normale, c'est ta programmation qu'il faudra revoir et nous diffuser ton fichier modèle pour vérifier.
Pascal25- Messages : 1966
Merci pour cette réponse. J'ai essayé toutes ces modifications Y compris avec un autre servo extérieur.
Une programmation toute simple uniquement prof et dir sans rien d'autre. Et le pb reste entier. Déplacement du manche de direction qui est presque en tout ou rien. La totalité de la course du servo sur 2/3 mm de déplacement du manche. Je précise qu' à la réception de l'émetteur j'ai modifié le coté des gaz comme indiqué dans la notice. Cordialement.
Essaie avec un autre récepteur, tu seras fixé.
Il n'y aurait pas un problème de calibrage des manches ?
Thierry94- Messages : 579
Thierry94 a écrit:Il n'y aurait pas un problème de calibrage des manches ?
J'allais le dire !
C'est la première chose à tester.
C'est vrai, vous avez raison !
Regarder peut-être aussi du côté de l'expo.
ge29- Messages : 40
» Servo course par mm
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» Servo 360° ...
» Commande profondeur en phases de vols "Thermique ou Rapide"
» Programmation vol "thermique" et "rapide" avec les ailerons de planeur sur Tandem X20S
» Servo 360° ...
