FBVS-01 ça ce branche !!!!!
Bonjours à tous.
Depuis que j'ai une TARANIS + ET PLUS, je suis en déficience neurologique ! j'ai voulu faire comme les grands et utiliser la Télémétrie !!!!!!!!!!! :joker: :rendeer: :drunken:
Donc apres maintes recherches et pour le faire step by step, le sujet du jour sera : COMMENT BRANCHER le sensor FBVS-01 ?
C'est pas comme les bérets, ca a un sens, mais quoi va ou ?
Une prise => je suppose sur le vario , sauf que les fils rouge et noir sont aux extrémités et cela ne correspond pas avec le vario!
Deux fils => ou vont ils ceux la, sur la lipo ? mais quel branchement faire ? et puis c'est utilisable que pour un seul accus ou plusieurs?
Et pour finir, comment parametrer la radio ?
Je suis pas avare de questions,Hein !
Re: FBVS-01 ça ce branche !!!!!
Pour le branchement de ce capteur : "A connecter aux récepteurs télémétriques D4R-II, D8R ou D6FR munis de ports analogiques (A1 & A2)."
Quel récepteur as tu ?
pat31- Messages : 777
Les FVBS-01 ne sont utilisable qu'avec les récepteurs "série D"
Le plus simple est le cas des D8R-II et D8R-XP
il y a d'un coté du FVBS une fiche 'type servo' avec un fil noir et un fil rouge.
il suffit dans le brancher dans le recepteur, au choix en A1 ou en A2
Ensuite, le lipo se branche de l'autre coté, sur les fils libres.
Si tu regarde en détail la platine, il y a plusieurs 'pads' pour selectionner le nombre de cellules.
Il faut connecter le fil rouge sur le pas correspondant à la batterie. D'origine c'est pré monté en "5S" en principe, mais ça fonctionne suffisamment bien en 3S (c'est juste un peu moins précis)
Perso, j'ai branché la sonde directement sur la fiche de l'accu coté ESC, comme ça, dès que je branche ma batterie, j'ai la mesure en même temps.
Enfin, dans la radio, il faut ensuite activer la partie télémesure sur le port analogique A1 ou A2 utilisé en indiquant quelle plage de tension tu va mesurer.
Voir la notice :
- pour le premier pad le '1S' c'est 6.6v
- pour le second pad, le '3S' c'est 13.2V
- pour le troisième pad, le '5S', c'est 19,8V
Et enfin, il faut afficher la valeur A1 ou A2 sur un des écrans de télémesure, que tu affichera ensuite lors du vol. (ou tu utilise un script LUA tel que celui de JPG63)
Tu peux également définir des seuils de tension pour avoir les annonces vocales 'tension basse' ou 'tension critique'
Pour être tranquille, une alarme à 3,3V par cellule est une bonne base.
Voir la notice :
.AleX.- Messages : 1459
Alors effectivement je n'ai pas précisé que j'ai un Hub v2 et un RX X8R.
Donc si je comprend bien, il est inutilisable, même avec le variometre sensor ?
Arf là c'est plus délicat...
Sans aucune garantie, j'ai vu passer une info que le vario pouvais faire la conversion du port 'serial' vers le Smart Port (l'inverse est vrai, mais là, je suis pas affirmatif)
Du coup, si ça se confirme, ça serait la chaine suivante :
Batterie à mesurer > Hub > Vario > X8R
J'ai jamais eut le hub entre les mains, et en plus d'après la notice, la sonde pour mesure la tension est prévue 'pour bientôt' :o
Du coup, tu as tout intérêt à te tourner vers une solution en S.Bus, au choix
un 'FLVSS' de FrSky, voir un 'SP-FLVS' avec l'écran intergré
un 'Analog voltage sensor' de Aloft http://www.alofthobbies.com/x8r2analog.html
et c'est reparti pour la question "c*n" du jour:
J'ai tenté de reproduire ce montage pour un cularis
http://www.alofthobbies.com/frsky-x4r-sb.html
mon récepteur est un X4R blanc
en rentrant les mêmes paramètres que là
https://frskytaranis.forumactif.org/t1384-fbvs-capteur-tension#12984
car j'ai un accus 3s
le problème c'est que A1 m'indique 7,92v et que je n'ai rien compris aux explications (je suis bête à manger du foin en éléctricité) qui sont postées autour du fbvs-01
Je ne suis même pas sûr d'avoir paramétré la radio correctement.
En gros, si vous avez deux minutes, pourriez-vous m'indiquer les éléments à vérifier?
Merci d'avance
Merci d'avance
Zeweti- Messages : 87
Même avec l'explication de Lapin tu as pas compris ? (oublie qu'a la base tu comprend pas :p)
En gros, il faut que tu ajuste le paramètre 'range' dans la Taranis pour retrouver l'affichage de la valeur réelle de ta batterie mesurée au multimètre.
Hé hé hé!
oublier que je ne comprends pas pour mieux comprendre...
En fait j'ai bien tout lu mais il reste que j'ai quelques questions:
Comment ce fait-il que la radio m'affiche un paramètre A1 même si les fils qui vont au lipo ne sont pas connectés à la prise équilibrage.
Comment alors expliquer cette valeur de 7,92v?
Peux-tu me confirmer qu'avec ce branchement je peux avoir les données de tension lipo (je n'ai trouvé ce montage nulle part ailleurs)
Thanks
Thanks
Je réponds donc à mon problème en précisant que le manuel du récepteur (que je n'avais pas lu suffisamment) indique port A2
J'avais tout mis sur port A1
Maintenant ça marche mieux.
IL n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse beau pour tester (vario et tension lipo)
MErci
MErci
Donc avec un récepteur série X, impossible de brancher l'engin ?
Den
Den
rslden- Messages : 241
Les récepteurs de la série X sont équipés d'une prise A1 sauf le X8R.
Le X6R a une prise normale, par contre pour les X4R (sb ou pas) il faut faire une prise spéciale.
Alors, là, si tu pouvait être un peu plus explicite.
Den
Den
La série X est équipée du smart port pour brancher différents capteurs.
Le capteur FBVS-01 lui doit se brancher sur une prise analogique elle existe sur le X6R en plus du smart port. Cette prise A1 permet soit de mesurer la tension du récepteur, soit d'utiliser un capteur externe.
Sur les X4R il y a une seule prise avec 4 broches pour Smart Port et A1 car la masse est en commun.
Voici un lien pour la notice du X4R (voir page 2 le branchement du capteur analogique)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/X4R.pdf
Merci pour les infos.
Denis
Denis
» FBVS ET X8R
» X6R + FBVS 01
» problème fbvs ????
» Capteur FBVS pour récepteurs X6R et X8R
» Problème Capteur de tension FBVS + recepteur d8r2+
» X6R + FBVS 01
