X6R + FBVS 01
X6R + FBVS 01
Message par ronron le Jeu 25 Mai 2017 - 16:00
J'ai besoin d'un petit coup de main, j'ai un récepteur x6r sur lequel j'ai branché un fbvs01 sur a2
ma config : firmware 2.2
quand je deconnecte le capteur du port a2 j'ai la tension régulé de mon récépteur, jusque la c'est normal mais quand je branche le fbvs01 la tension passe à zéro
le récepteur et en non eu (firmware x8r150115.frk) binder en mode 16 6 voies.
le voltage à la sortie du fvbs01 est de 3.4volt avec une 5s. Y a t'il autre chose a paramétrer.
Merci pour votre aide
ronron
Re: X6R + FBVS 01
Message par 3djc le Ven 26 Mai 2017 - 10:21
3,4 c'est déjà pas bon le max est 3,3, sinon non rien à faire. Si le jumper est en place, c'est rxbt qui est envoyé, sinon c'est le port de dessous. Tu a vraisemblablement un soucis de câblage (les versions d'opentx ou de Firmware récepteur ne font rien la dedans. Si la lecture juger présent est bonne, alors l'autre doit l'être aussi sauf soucis cablage
Re: X6R + FBVS 01
Message par ronron le Ven 26 Mai 2017 - 11:27
3djc a écrit:3,4 c'est déjà pas bon le max est 3,3, sinon non rien à faire. Si le jumper est en place, c'est rxbt qui est  envoyé, sinon c'est le port de dessous. Tu a vraisemblablement un soucis de câblage (les versions d'opentx ou de Firmware récepteur ne font rien la dedans. Si la lecture juger présent est bonne, alors l'autre doit l'être aussi sauf soucis cablage
merci pour ta réponse, en effet c'est bizarre, j'en ai un autre que je viens de monté sur du 3s et la ça fonctionne parfaitement. peut être que la lipo 5 s est un peut trop chargé,d le pont diviseur laisse passé 3.4 v au lieu des 3.3 max et le récepteur ne le reconnait pas et renvoi 0v. enfin la ça dépasse mes compétence
ronron
Re: X6R + FBVS 01
Message par Eric84AMC le Ven 26 Mai 2017 - 12:07
Salut Ronron, si tu es dispo passe au terrain cet après midi on regardera cela ensemble !
Re: X6R + FBVS 01
Message par ronron le Ven 26 Mai 2017 - 12:41
ouais!!!!
ronron
Re: X6R + FBVS 01
