Compagnon versus ETHOS
+3
PatDz
aalain
ceuse
7 participants
quel est le support Pc ou autre pour visualiser la programmation ETHOS sur PC par exemple?
merci de vos avis.
bonne journée.
merci de vos avis.
bonne journée.
ceuse- Messages : 933
Re: Compagnon versus ETHOS
Bonjour.
Ethos possède un simulateur sur PC dans lequel tu peux mettre les modèles que tu as sur ta radio.
Mais cela n'a rien à voir avec Open TX.
D'après ce que j'ai entendu quelque chose de similaire se prépare.
Par contre, pour ce qui est de la mise à jour de la radio Ethos dispose d'un véritable logiciel: il suffit de cliquer sur "tout mettre à jour" ...
aalain- Messages : 70
merci pour ces renseignements qui me seront bien utiles , c'est une philosophie différente à intégrer, mais la radio aussi est différente des Taranis!
Bonjour, j'ai le logiciel Ethos Suite pour les mises à jour, ça marche nickel et c'est facile à utiliser. Il faut que l'OS soit déjà sur une version récente, ainsi que le bootloader, ensuite ça marche tout seul. J'ai deux X12S sous Ethos, j'aime bien. Le simulateur est correct, je ne l'utilise pas beaucoup. Il y a un anglais sympa qui fait beaucoup de tutos Ethos sur Youtube, évidemment en anglais..
PatDz- Messages : 13
Tu peux mettre le sous titrage en français...
ronron- Messages : 446
Oui, mais ce n'est pas très pratique, cela peux dépanner
Orion- Messages : 188
PatDz a écrit:Bonjour, j'ai le logiciel Ethos Suite pour les mises à jour, ça marche nickel et c'est facile à utiliser. Il faut que l'OS soit déjà sur une version récente, ainsi que le bootloader, ensuite ça marche tout seul. J'ai deux X12S sous Ethos, j'aime bien. Le simulateur est correct, je ne l'utilise pas beaucoup. Il y a un anglais sympa qui fait beaucoup de tutos Ethos sur Youtube, évidemment en anglais..
Je viens de passer ma x12S sous Ethos, c'est nickel. Par contre je ne m'en sort pas avec les mixages :
- j'ai entre autre des recepteurs en mode GAPD (Spektrum...)
- ma radio est en APGD (pour mes autres recepteurs frsky ou flysky). je laisse donc ma radio dans ce mode APDG
- je ne comprends pas quels mixages modifier pour utiliser ces recepteurs GAPD. J'ai tenté de modifié uniquement la "SORTIE", mais ca me génère un joyeux bordel, d'autant à chaque fois Ethos pose la question auquel je ne sais pas quoi répondre... : "Echanger les parametres de CH avec CH"
Vous sauriez m'aider ? pleasssssse.....
Eric
podzyweb- Messages : 18
par exemple :
tu viens de paramétrer des mixeurs vers la sortie 4 (mettons la dérive) mais finalement tu préfères les affecter à la voie 6 (profondeur ou non utilisée) alors Ethos demandera si tu veux échanger les paramètres entre ces deux voies.
l'affectation des voies est totalement libre mais Ethos peut en plus affecter un même mixage à une ou plusieurs voies, ce qui est le cas pour les ailerons équipés d'un servo par gouverne.
Si Spektrum n'accepte les gaz que sur la voie 1 alors tu dirige ton mixeur gaz sur la sortie 1.
quand tu édites un mixeur, en bas de la liste tu as le choix "Nombre de voies" donc 1 pour les gaz mais 2 pour les ailerons ou plus si besoin.
en dessous tu as "Sortie 1" (ou plus selon le nombre défini au dessus) et c'est là que tu choisis la voie (CHxx) vers laquelle le mixeur sera dirigé.
exemple ailerons : si tu veux l'aileron gauche sur la voie 2 et l'aileron droit sur la voie 5
dans le mixeur ailerons :
Nombre de voies = 2
Sortie 1 = CH2 (AileronG)
Sortie 2 = CH5 (AileronD)
il est préférable de commencer par donner des noms significatifs aux voies dans les Sorties, ça permet de mieux identifier l'attribution des mixeurs.
Si besoin, précise tes questions.
par exemple :
Nombre de voies = 2
» abaque RSSI versus Distance
» DIMINUTION DU RSSI versus DISTANCE
» Fonctionnement des numéros de récepteur ?
» COMPAGNON ...
» Chargement compagnon 9x v1.51
» COMPAGNON ...
