DIMINUTION DU RSSI versus DISTANCE
Bonjour à tous
sur ma x10s + x8r, le rssi tombe assez rapidement à une valeur de 45 qui déclenche l'alarme de la radio, toujours dans la même posture de l'avion, à une distance que j'estime de l'ordre de 100 m, avec un fuselage bois et un recpteur loin d'élement métallique et des batteries, peu de masquage donc.
la question est celle ci:
45 de rssi à 100 m, est ce normal?
à partir de quelle valeur de RSSI il faut commencer à transpirer et s'inquiéter?
merci pour vos zavis zeclairés
sam26- Messages : 308
Re: DIMINUTION DU RSSI versus DISTANCE
Salut
vérifie tes antennes de récepteur j' ai eu le même problème et une antenne était deconnecter
jcicare- Messages : 120
NON RSSI à 45 à 100 m ce n'est pas normal.
Essaye en mode test de portée, tu ne dois pas avoir moins de 45db à 30 m.
merci à vous
je vérifie ces deux points et reviens vers vous
» Port RSSI sur X8R
» Récepteur XM et RSSI
» RSSI original
» Fonctionnement des numéros de récepteur ?
» L9R recepteur long range
» RSSI original
