abaque RSSI versus Distance
bonjour à tous
possesseur d'une x10s ACCST V2, je rencontre des variations de valeur de RSSI surprenantes.
autrement dit, le RSSI avec un un recepteur X8R tombe très rapidement avec la distance, trop à mon gout.
qui aurait un tableau récapitulatif assez générique permettant d'avoir la valeur moyenne du RSSI à obtenir en fonction de la distance, au sol, en terrain dégagé?
sam26- Messages : 308
Re: abaque RSSI versus Distance
Le RSSI est affiché avec une échelle logarithmique et c'est une puissance (estimée, car une vraie mesure RSSI est bien plus complexe. Mais ça, c'est un autre sujet).
En clair, cela signifie que tu "perds" 6dB (décibel) à chaque doublement de distance.
Exemple (juste à titre indicatif pour étayer mon explication, mais pas très loin de la pratique):
4m = 98dB
8m = 92dB
16m = 86dB
32m = 80dB
64m = 74dB
128m = 68dB
256m = 62dB
512m = 56dB
1024m = 50dB
2048m = 44dB
4096m = 38dB
etc...
C'est pour cela que cela bouge beaucoup au début.
Passer la centaines de mètres, cela bouge beaucoup moins.
Avec le protocole D16, l'alarme critique est à 42dB et la perte totale de contrôle est autour 38dB.
Donc cela laisse pas mal de marge.
Bien évidemment tout ceci est avec une vision directe vers ton modèle. S'il y a des obstacles entre, cela change tout.
Article expliquant comment faire un test de portée (à faire avec tout nouveau RX ou RX ayant subit un crash) → Test de portée
4m = 98dB
8m = 92dB
16m = 86dB
32m = 80dB
64m = 74dB
128m = 68dB
256m = 62dB
512m = 56dB
1024m = 50dB
2048m = 44dB
4096m = 38dB
etc...
merci mon lapin
je vais procéder à quelques tests comparatifs: même émetteur mais 2 recepteurs différents pour voir s'il y a un gap entre les 2 suffisants pour soupçonner un défaut d'antenne sur ce X8R
j'ai trouvé!
ce X8R est équipé de 2 antennes dont l'extrémité est reliée à un bout de plastique (sucette) coiffant l'antenne active.
et bien le câble était rompu à l'entrée de cette partie plastique, et pourtant quasi indécelable jusqu'à retrouver la sucette plastique par terre.
j'ai jamais bien aimé finalement ces 2 sucettes.
peut on remplacer ces 2 antennes par des antennes classiques sans sucette?
Annie aime les sucettes, mais moi non
Oui, on peut. Il faut mettre les bons brins.
Pour faire cette manip, il faut ouvrir le RX.
Le plus important est de mettre ce qu'il faut pour que les nouvelles antennes ne se déboîtent pas.
C'est un genre de colle molle jaune.
» Pas de RSSI sur un D8R XP et X10s
» Compagnon versus ETHOS
» Fonctionnement des numéros de récepteur ?
» L9R recepteur long range
» canal rssi
» canal rssi
