Taranis X9D + SE Access neuve indémarrable : Help
ProfBen
Nico76
Bonjour à tous !
J’ai acheté il y a maintenant 1 mois une Taranis x9d + 2019 SE Access / EU LBT dans un shop français en ligne. J’ai voulu d’emblée partir sur une RC que je vais pouvoir garder.
Mais je me suis heurté à un mur !
Premier démarrage de la radio, j’ai la petite roue d’OpenTX qui se remplit au maintient du bouton power et direct crash ! Je m’attendais pas à avoir une radio neuve qui crash direct !
Donc début de dizaines d’heure de recherches etc… je comprends rapidement que je dois flasher/ faire des MAJ etc…
J’ai suivi un nombre colossal de tuto/forum/Youtube/tuto de Lapinfou…
Ma radio crash systématiquement.
Le mieux que j’ai réussi à avoir c’est l’alerte mettre gaz à 0 et failsafe mode « press any key » et bam ça crash, en faisant un bruit aigu dans le haut parleur, bouton qui s’allume en rouge, écran allumé vierge, impossible à éteindre sans débrancher la lipo.
Je pense qu’en tant que débutant je fais une voire des erreurs classiques d’incompatibilités ou autre chose à laquelle je ne pense pas…
J’ai pas trouvé à ce jour sur les forums quelqu’un qui a une radio qui n’a jamais marché dès l’ouverture avec mon modèle de radio assez récent.
Je vous avoue que j’ai été à 2 doigts de tout revendre et passer à une RC basique tellement j’ai envie de débuter le simu mais c’est un désaccord avec ma logique initiale donc je persiste et signe je veux débuter avec cette RC et la garder jusqu’à ce qu’elle crame .
Je vous joins tout simplement une photo pour débuter pour vous montrer ma version d’OpenTX et de mon bootloader.
J’ai essayé d’installer tout ce que je pouvais à partir de Frsky / opentx / même des SD complètes sur le site style wiki dédié…
Rien à faire ça marche pas…
Je fais forcément un truc qui va pas…
Je commence à connaitre un peu le jargon mais je suis toujours un gros débutant, ça parle vite chinois pour moi, désolé…
Merci infiniment pour votre aide et bon dimanche
Nico.
Nico.
Nico76- Messages : 6
Re: Taranis X9D + SE Access neuve indémarrable : Help
J’ai remis le nez dedans cette aprem en repartant de 0 à nouveau sur ma micro SD et en téléchargeant par Companion et j’ai 2 nouveautés :
1) peut etre un message d’alerte que voici ( il arrive apres le gaz 0 et alerte failsafe mod ) :
2) en touchant à rien, en fonction des essais d’allumages, parfois ça crash direct sans aucun message, parfois pas de crash mais écran bleu vierge. Ça m’a poussé à interrogation, j’ai déballé une deuxième lipo neuve pour la Taranis pour tester et résultat intéressant : avec la nouvelle batterie, écran bleu systématique après avoir le chargement de l’écran de démarrage OpenTX.
Le problème viendrait il d’un problème de lipo ?
Sachant que j’ai pas encore le bon adaptateur pour mon chargeur et que j’ai jamais pu en charger une seule (pour l’instant je me servais de ma lipo avec sa « charge d’usine »
Qu’en pensez vous ?
Une photo de ma lipo si jamais…
Qu’en pensez vous ?
Bonjour Nico76,
puisque ta radio est neuve je la renverrai tout de suite au magasin !
je vais laisser LapinFou et les autres experts en OpenTx se pencher sur ton Pb, peut-être fais-tu une erreur (que je n'ai pas détecté!) du genre mauvais firmware (le firmware X9D+ 2019 est-il adapté à la SE ?) !
Je salue ta pugnacité, et quand ton soucis initial sera résolu, tu découvriras le monde merveilleux d'OPENTX.
Bon courage.
Bon vols
ProfBen
Bon courage.
Bon vols
ProfBen
ProfBen- Messages : 234
Pour info, la Taranis X9D+ 2019 est faite pour fonctionner avec une alimentation en 2S max.
Sinon, au vu des symptômes, je dirais que ta radio a un souci de fabrication. Même conseil que ProfBef → SAV
Tout cela me semble anormal. Une radio ne doit pas partir en vrille sans prévenir.
S'il n'est pas normal qu'une télécommande achetée neuve ne fonctionne pas et qu'il est logique de la retourner sous garantie, il se pourrait que tu aies un soucis au niveau de la carte SD. Je testerai, si tu en as la possibilité
- de valider l'intégrité de la structure des fichiers se trouvant sur la carte SD
- que le fichier à la racine "opentx.sdcard.version" contient bien "2.3V0039"
- utiliser une autre carte SD avec l'intégralité de la SD d'origine ou mieux de regénérer les fichiers sur une carte SD neuve
Bonne chance et oui OpenTX est méga génial
filduch- Messages : 1742
Bonne remarque !!
D'ailleurs une X9D peut fonctionner sans carte SD. Évidemment il y aura un avertissement, mais cela permettre de vérifier si le problème est lié à la radio ou lié à une carte SD défaillante.
Merci pour vos retours !
Alors la radio n’a jamais marché sans carte SD puisque je l’ai démarrée sans SD la première fois et passée la phase d’ouverture/démarrage d’OpenTX avec la roue qui se charge au maintient de l’appui sur le bouton power, ça crashait direct écran bleu qui clignote vierge et sifflement dans le HP.
Je vais donc m’acheter une micro SD neuve pour tester. Celle ci a plusieurs années et vient d’une caméra de surveillance…
Je vous tiens au courant, merci de votre aide !
Une faible capacité de la carte SD est suffisante (quelques GB) Personellement, j'en utilise une de 16GB ce qui est plus que suffisant. La capacité maximal est limitée et son format Fat32. Pour moi, il est impossible de démarrer mon émetteur sans carte SD (pas de crash toutefois). Bonne investigation
Oulàlà !!Nico76 a écrit:Bonjour,
Ça, c'est très mauvais signe. Ta X9D toit pouvoir démarrer SANS carte SD.
Si ce n'est pas le cas, alors → SAV !
Je pense toutefois que écran bleu = mauvais firmware.
il me semble que l'absence de carte sd ou une mauvaise structure des dossiers si elle est présence ne doit pas générer de crash.
D'après ce que j'ai compris, parfois la radio démarre normalement puis, d'un coup, écran bleu + vibration.Mipel a écrit:Je pense toutefois que écran bleu = mauvais firmware.
C'est pour cela que je penche très fortement pour un problème hardware. Cela peut arriver. C'est à cela que servent les garanties.
Il serait intéressant que tu nous indique la liste des firmwares que tu as installé
Je ne serais pas surpris que tu aies un soucis avec la SD ou un problème d'installation. Je mets en principe toujours en dernier un problème de fabrication sur quelque-chose de neuf.
Bon courage
Bon courage
Depuis le début je pense à un problème hardware mais avec une probabilité extrêmement faible dû à mon manque d’expérience dans ce domaine… (bien que je sois respectablement calé en info sans prétention)
Au fur et à mesure de mes essais diverses depuis 1 mois, je me dis que j’ai sois un problème hardware de ma RC, soit un problème avec ma micro SD agée (j’en reçois une neuve demain)
J’ai contacté le SAV de mon shop (Studiosport) sans réponse pour le moment.
Mais je sais que d’ici quelques mois, surement printemps 2023, je pourrai vous poster des vidéos de mes rush autour des falaises du débarquement !
Coucou,
Je vous donne des news, mon shop m’a demandé une vidéo de ma radio, du bootloader et des crash et ils ont validé la nécessité que je renvoie ma radio… Affaire à suivre !
Nico76 a écrit:Coucou,
Tu repartira sur une bonne base.
Denis "Jesus"- Messages : 110
» Taranis X9D toutes neuve Compagion9x ou Open TX ?
» Taranis x9d+ eu-lbt toute neuve et d4rii tout neuf
» ma radio taranis neuve achetée chez bangood déconne
» Bonjour Pour ma X12s, puis je utiliser une Radio taranis frsky x9d plus special edition neuve + R9M pur écolage
» Taranis X9D Plus de 2015
