Taranis X9D Plus de 2015
J'ai récemment fait l’acquisition d'une Taranis X9D Plus d’occasion ainsi que de divers récepteurs (RX4R et RX6R) auprès d'un autre vendeur.
Je précise que je n'ai plus pratiqué aéromodélisme depuis près de 20 ans. En me renseignant un peu, j'ai lu les nombreux avis positifs sur cette radio et j'ai donc décider de m'en procurer une. Seulement voilà, impossible de binder mes nouveaux recepteurs. Le vendeur de la radio m'a précisé que toutes les MAJ étaient faites (je lui fais confiance, de toute je suis largué avec ce qu'il me raconte parce que les choses ont un peu évolué en 20 ans...). N'arrivant pas à binder, je me penche sur le problème, regarde des tutos et je refais toutes les MAJ de la carte SD et des Firmwares jusqu'à ce que je découvre ce message d’erreur lors d'une énième tentative :
Erreur de mise à jour
Data refused
(Exit)
En recherchant sur le forum, je découvre donc que j'ai une version 2015 qu'on ne peut pas mettre à jour... Bref j'ai grave les boules (de bientôt Noël)
J'ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas de suite aux gens qui ont le même problème ou qui disent qu'ils vont contacter FrSky pour évoquer le problème.
Est il encore possible de me servir de cette radio ou dois je y mettre le feu ? Si oui comment ? (pour m'en servir biensûr, parce que pour y mettre le feu j'ai déjà mon idée).
Amicalement,
Marc
Data refused
(Exit)
Amicalement,
Marc
Marc- Messages : 7
Re: Taranis X9D Plus de 2015
Bonjour Marc,
Y mettre le feu est un peu radical !!
J'ai eu le même problème que toi et il n'y a pas d'autre solution, si tu veux continuer à l'utiliser, que de rester dans une version du protocole ACCST version V1.
Recherche donc dans les anciens firmwares ceux qui correspondent à tes récepteurs en version ACCST V1 et télécharge les dans les récepteurs respectifs. Tu pourras alors utiliser ta X9D+
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
La version sur ces radios bloquées est ACCST V1 FCC ou ACCST V1 LBT
Il faut faire le test.
Tu trouveras une collection complète et presque à jour ici → Firmwares 2022-07-28
Pour tout comprendre sur ces histoires de version, tu peux visionner cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Merci Breizh29 pour ces éléments de réponse et merci Lapinfou pour ces précisions.
J'ai effectivement déjà regardé toutes tes vidéos lapinfou et pris les renseignements sur le site d'OpenTX-Doc. Du beau boulot, merci !
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai téléchargé les derniers packs Firmwares (2022-07-28) et OpenTX (2.3.15) pour les installer dans ma radio et recepteurs. Ces packs contiennent le protocole ACCST en v1 LBT et FCC. J'ai fait les tests selon les deux normes mais à chaque fois, l'écriture sur le module interne est OK par contre j'ai toujours ce message d'erreur qui revient au moment de flasher mon recepteur (module externe) :
Data refused
(Exit)
Amicalement,
Marc
Data refused
(Exit)
Amicalement,
Marc
Marc- Messages : 7
Merci pour les compliments sur le site !
Tu veux dire que tu peux mettre à jour le module interne de la radio ?
Si oui, alors flashes-le en V2 LBT.
La procédure est ici: Flasher le module RF interne
Pour les récepteurs, il faut un cordon modifié.
La procédure est ici: Flasher un RX depuis sa radio
PS:
PS:
Oui, j'arrive à flasher le module interne en V1 et V2, LBT et FCC. Le problème est pour flasher mon recepteur, toujours le même message d'erreur en V2, LBT ou FCC c'est pareil.
J'ai pourtant bien fabriqué le cordon en suivant les instructions du site OpenTX-Doc pour le flasher.
Du coup plusieurs piste :
- A défaut de paraître bête, ce cordon peut bien se brancher à la place d'une voie du recepteur ? Ou dois je impérativement le brancher sur la prise Sbus ?
- Aussi, j'ai lu quelque part que la plage de tension d'utilisation de la batterie de la radio pouvait influer. J'ai dans la Taranis une batterie Ni-MH AA2200mAh 7,2V, la plage de tension d'utilisation dans la radio est réglé de 6,0v à 9,0v. Est ce conforme ?
Amicalement,
Marc
Amicalement,
Marc
Marc- Messages : 7
Côté récepteur, tu dois impérativement brancher le cordon sur la prise S.Port, pas S.Bus.
Bonne nouvelle !
Si tu peux passer ta radio en V2, alors tu vas pouvoir flasher tes récepteurs à la dernière version.
Guy
Guy
Pour ce qui est de la tension délivrée par la radio, elle est dans les normes attendues par les récepteurs (4 à 10V).
Guy
Guy
Effectivement, en se branchant sur le S.port, ça fonctionne beaucoup mieux !!!
J’ai réussi à flasher et Binder en ACCST v2 LBT un recepteur X8R qui était dans la boîte de la radio. Par contre, je n’ai pas le cable adéquate pour me brancher sur les prise S.port de mes RXR. Il faut que je trouve ce type de fiche pour fabriquer un cable ou que j’en commande un déjà fait. Savez-vous à tout hasard comment s’appelle ce type de fiche ?
Je vous remercie pour votre assistance.
Amicalement,
Marc
Amicalement,
Marc
Marc- Messages : 7
C'est un connecteur Molex, on en a déjà parlé sur le forum, cherche un peu !
Une autre personne a eu le même problème que toi.
Le connecteur est livré d'origine avec le récepteur.
Peux-tu donner la référence exacte du récepteur ?
Pascal25- Messages : 1965
Merci Pascal, rassures toi, je m’efforce de me renseigner un minimum avant de poser des questions.
A ce sujet, peux tu me dire pourquoi sur internet les prises Molex s’appellent aussi JST et inversement ? D’ailleurs j’ai vu qu’il existe plusieurs types de Molex, d’où ma première question !
J’ai acheté les récepteurs d’occasion (2 rx6r et 1 rx4r), le vendeur me les a envoyé comme ça sans cable. Je ne savais même pas qu’il m’en fallait un quand je les ai reçu ! Tu sais, il y a 20 ans, quand j’ai acheté ma première radio, j’ai pris une fréquence non utilisée dans mon aeroclub. On branchait le recepteur et on indiquait que la frequence était en cours d’utilisation sur un tableau… Les choses ont bien changé !!
Amicalement,
Marc
Amicalement,
Marc
Marc- Messages : 7
Molex, c'est le fabricant et JST, le type de connecteur !
Il te faut un connecteur 6 voies femelle au pas de 1.25.
Oui, les choses ont changé, c'est le progrès ! Faut quand même avouer que les capacités de nos radios ont crû proportionnellement à la baisse de leur prix !
Ça mérite d'y passer un peu de temps et grâce au forum, on apprend vite !
Ouaaaah, ça c’est de la précision !! Merci !
Je commande ça de ce pas (de 1,25) !!
Amicalement,
Marc
Amicalement,
Marc
Marc- Messages : 7
Marc a écrit:Bonjour,
Amicalement,
Marc
En voilà une bonne nouvelle !
Bonjour à toutes et tous
Nous voilà en période hivernale et donc vols en intérieur.
Une question bête voir très bête, absolument bête, j'ai parcouru les différents tutos et écrits sur le forum ou opentx-doc, pas de réponse à mon questionnement.
Ma radio actuelle Taranis X9D+ 2019 acquise en Aout 2020
Pour les multi j'utilise un module externe XJT pour mes récepteurs en D8
Pour mes drones et petits modèles j'utilise le module interne ACCST D16.
Souhaitant acquérir les petits récepteurs XM+ ou compatibles, je n'arrive pas à trouver où lire la version ACCST ou ACCESS de la radio.
Je vous remercie de votre retour.
Jean-Marie
Jean-Marie
JM47- Messages : 58
Les versions de firmware du module HF interne peuvent se lire via la page d'information de l'écran SYS, en cliquant sur "versions modules / RX".
C'est pour ma X12S mais cela ne doit pas être très différent sur la X9D+ 2019.
version ACCESS et ACCST Taranis X9D+2019
Bonjour Pascal
Merci de ton retour
j'ai parcouru sur toutes les pages de la radio et ouvert toutes les lignes, je n'ai trouvé aucune information à ce sujet.
Bon WE
Amitiés du SO
jean-marie
Merci de ton retour
Bon WE
Amitiés du SO
jean-marie
JM47- Messages : 58
Version ACCESS et ACCST Taranis X9D+2019
Pascal
Erreur de ma part............. J'ai dépassé les Septante............
Page 7/7 j'ai ceci
module interne ISRM-S-X9
1.1.0/1.1.3EU
Ce qui sous entendrait que la radio est en V1 tant ACCESS et ACCST
Correct?
Merci de ton retour
Amitiés
Jean-Marie
Page 7/7 j'ai ceci
1.1.0/1.1.3EU
Correct?
Merci de ton retour
Amitiés
Jean-Marie
JM47- Messages : 58
Bonjour Jean-Marie,
Oui, ton module interne ISRM 1.1.3 est à la première version de firmware.
Donc compatible avec l'ACCST V1.
https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2019/
Si tu veux mettre la dernière version 2.1.6, il te faudra upgrader tes récepteurs D16 en ACCST V2.
VERSION ACCESS ET ACCST TARANIS X9D+2019
re Pascal
Merci de ton retour express.
Pour l'instant je vais rester en V1.
je vous souhaite à tous, modélistes de Montbéliard, un bon WE et une pensée particulière pour Noël
Amitiés
Jean-Marie
Amitiés
Jean-Marie
JM47- Messages : 58
Merci Jean-Marie, le meilleur pour toi et tes proches également !
» Taranis QX7 EU LBT et recepteurs X6R 2015
» 8 Juillet 2015 - Arrivage de Taranis !!
» de retour avec ma Taranis 2015
» 2 modules externes dans la taranis plus de 2015
» TARANIS PLUS+ Téléchargement de Base en Février 2015
