Taranis X9D toutes neuve Compagion9x ou Open TX ?
J'utilise depuis 2 semaine OpenTX actuellement 2.0.7.
Ma config est prête dedans.
Je branche la radio elle et en V1.1.02.
J'ai sauvegardé via les lecteurs la micro SD et le TARANIS.BIN
Le téléchargement de la config radio fonctionne. Donc la communication est bonne.
Upload de ma config, la radio signale bad eeprom data, puis reformate l'eeprom.
Donc aucune trace de ma config
Bon je me dis logique OPenTX 2.0.7. génére un fichier incompatible avec le soft de la radio en V1.1.02.
(Je développe des softs et hard, donc pas inquiet je trouve cela normal)
Je part pour upgrader le Firmware en 2.0.7 en suivant le tuto ici
Mais a l'étape fatidique message:
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
DFU Util terminé - code de sortie 1
La radio apparaît dans le gestionnaire de périphériques en tant que \USB...\STM Device in DFU Mode
Histoire d'avancer je me dis je prend une ancienne version de Compagnion9.x.
je met le driver
Là aucune communication.
2 questions pour 2 solutions.
Quelle peu être la cause de "Opening DFU capable USB device... Cannot open device" ?
Ou quelle version de compagnion est compatible avec ma radio V1.1.02 ?
Sinon je vais ma lancer dans les réglages en tripotant la radio woou la galère.
J'ai cherché sur le forum sans succès.
je met le driver
JMMaupin- Messages : 48
Re: Taranis X9D toutes neuve Compagion9x ou Open TX ?
Juste un indication, pour installer le driver il faut le faire en mode administrateur (clic droit, intaller en tant qu'administrateur).
Le premier flashage en V2 doit se faire avec le driver installé. Ensuite les autres en tenant les deux trims bas au centre et en allumant la radio.
Vécu similaire hier soir avec une ancienne radio, pas un Taranis, mais c'est pareil.
Actuellement, j'imagine que lorsque tu allumes ta radio, tu tombes sur le "Bad eeprom". Tant que tu as ce message, tu n'arriveras pas à communiquer avec elle.
Il te faut suivre les indications sur ta radio qui va reformatter l'eeprom puis te demander de la recalibrer. Tu le fait en vitesse, pas besoin de pinailler car de toute façon, tu vas remonter ta config plus tard.
Une fois que ta radio s'allume "normallement" sans message d'erreur tu vas pouvoir communiquer avec elle, upload le firmware 2.0.7 et remonter ta config sans difficulté.
Merci de vos infos, pour le moment Compagnion9x v1.52 communique parfaitement bidirectionnellement ce qui m'a permis d'avancer.
J'ai réinstaller le driver en mode admin, mais étant pressé craignant de perdre trop de temps si galère, j’hésite a passer a 2.0.3.
Quel plaisir de créer une config sur PC et sur la radio juste pour les positions.
Cette petite galère de début est largement compensée.
JMMaupin a écrit:Merci de vos infos, pour le moment Compagnion9x v1.52 communique parfaitement bidirectionnellement ce qui m'a permis d'avancer.
Alors flash le firmware 2.0.7 avec Conpanion v1.52 et ça devrait jouer ensuite avec Companion 2.0.7.
J'ai exactement le même problème que JMMaupin !
J'ai essayer sur un autre ordi et d'autres câbles, pas mieux.
Avec Compagnon v1.52 j'ai d'autres problèmes, donc ci quelqu'un a des idées ?
Je suis coincé.
Je suis coincé.
» Taranis X9D + SE Access neuve indémarrable : Help
» Taranis x9d+ eu-lbt toute neuve et d4rii tout neuf
» ma radio taranis neuve achetée chez bangood déconne
» Bonjour Pour ma X12s, puis je utiliser une Radio taranis frsky x9d plus special edition neuve + R9M pur écolage
» open tx 2.2 et taranis X9D+
