Problème slicer pour ajuster VG ( RESOLU )
Bonjour a tous
Intéressé par le mode croco ( butterfly ) j'ai donc visionner la vidéo de LapinFou " Les Planeurs - Le mode Crocodile " qui est fort bien documenté d'ailleurs ce qui m'a permis de reprogrammer entièrement mon Funcub XL, vous allez me dire : c'est un avion pas un planeur !!!, oui certes mais toutes les commandes sont les même, mais ce qui m'a intéressé le plus c'est déjà l'usage de VG que je n'avais jamais fait et le plus du plus c'est de pouvoir modifier ces VG en vol.
Donc sous Compagnon :
* J'ai donc fait une compensation ailerons / dérive ( petit vol tranche non voulu ) avec VG et j'arrive maintenant a faire varier la compensation en vol avec l'explication donné dans la vidéo associant Inters Logiques et Fonctions Spécial avec correction par le TrimP
* Ma 2eme compensation Volets / empennage me pose un problème que je n'arrive pas a résoudre.
Mes volets sont activés par le slicer RS mais ce qui me pose problème c'est que j'utilise ce slicer a l'inverse de la vidéo ( de haut 0% en bas 100%) ce qui fait que mon interrupteur logique est deja activé activé alors que le slicer est a 0%
Voila, j'espère avoir été assez clair et merci de me dire ou j'ai bien pu merder
Salutations a tous
Salutations a tous
PapyCoyote- Messages : 296
Re: Problème slicer pour ajuster VG ( RESOLU )
Sans ta config difficile de t'aider car la boule de cristal du fofo est toujours en révision.
Ici, tu trouveras peut-être une réponse → https://opentx-doc.fr/wiki/comprendre-les-principes-de-base#paragraph-ratio-et-decalage
Merci LapinFou pour ta réponse, je suis allé voir le lien et tout lu, mais j'ai pas tout compris ...
Je te joint mon modèle pour que ça soit plus clair car en écrit c'est pas évident de comprendre
Je suppose que tu parles de ton entrée E6.
Comme expliqué dans le lien que je t'ai donné, il faut "jouer" avec le ratio/décalage.
Pour transformer un slider qui va de -100% à +100%, il faut utiliser
Ratio=+50% et Décalage=+50%
ou
Ratio=-50% et Décalage=+50%
ou
Salut LapinFou
Oui c'était bien l'entrée E6.
J'ai corrigée avec ce que tu m'as marqué et c'est ok avec Ratio=-50% et Décalage=+50%
Encore merci
Là j'essaye de comprendre maintenant le mixage sur les volets ratio (-200) décalage (100) car moi j'ai pas mis ces valeurs et ça fonctionne aussi, alors c'est pour cela que je reprogramme tout avec tes valeurs a toi pour voir le changement directement sur le modèle
Encore merci
Content d'avoir pu aider.
Avec OpenTX, il y a toujours plusieurs chemins pour une même solution.
Le principal étant que tu comprennes et maîtrise ce que tu fais. ::
Merci, la maitrise, c'est encore pas gagné lol
Mais je ne désespère pas et cherche toujours a faire par moi même
Bonne soirée
Bonne soirée
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» Problème de charge résolu
» [RESOLU] Problème écolage
» [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
» [RÉSOLU] Problème de Led sur S8R
